Wymiana uszczelniacza wału korbowego r6
Radek1982
Imię: Radek
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 144KM
LPG: Stag
Post autor: Radek1982 » 17 lip 2019, o 22:16
Czy ktoś z Was wymieniał uszczelniacz wału korbowego. Napewno trzeba drzeć silnik , jakie mogą być koszty takiej imprezy
KonradMaster
Samochód: Epica LMV
Silnik: 2.0D, VCDi, 150KM, diesel
Re: Wymiana uszczelniacza wału korbowego r6
Post autor: KonradMaster » 23 lip 2019, o 13:08
Chodzi Ci o wymianę uszczelniacza od strony sprzęgła? Jeśli tak, to silnika się w ogóle nie rusza... Zdejmujesz jedynie skrzynię biegów, półosie itd. Ja 2 lata temu za taką imprezę zapłaciłem mechanikowi za wymianę w moim dieslu 400 zł, razem z uszczelniaczem. Z czego uszczelniacz kosztuje grosze (nie pamiętam dokładnie, ale pewnie coś koło 30 zł). Moim zdaniem roboty jest sporo i za takie pieniądze nie zdecydowałem się robić tego samemu w ciasnym kanale...
Pozdrawiam,
Konrad
Jest: Chevrolet Epica 2.0D VCDi 150KM 320NM 2007r. -> CT 180KM 370NM
Było: Daewoo Nubira II 2.0 D-TEC 133KM 184NM 2000r. + LPG AEB KING 4
Radek1982
Imię: Radek
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 144KM
LPG: Stag
Post autor: Radek1982 » 13 wrz 2019, o 19:13
Nie . Chodzi o uszczelniacze od strony rozrządu, te pod kołami pasowymi,
KonradMaster
Samochód: Epica LMV
Post autor: KonradMaster » 13 wrz 2019, o 19:31
No to koszt praktycznie taki sam jak przy wymianie rozrządu. Warto wtedy też przy okazji pomyśleć o wymianie gratów.
Pozdrawiam,
Konrad
Samochód: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 13 wrz 2019, o 20:53
W starym uszczelniaczu wiercisz mały otworek, wkrecasz wkręt i wyciagasz go kombinerkami, zakładasz nowy i gotowe.
Radek1982
Imię: Radek
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 144KM
LPG: Stag
Post autor: Radek1982 » 16 wrz 2019, o 10:17
Czyli trzeba czy nie potrzeba rozbierać bo Wasze odpowiedzi są sprzeczne?? Wolałbym nie wydzierać silnika ale jak trzeba będzie no cóż zrobić.
KonradMaster
Samochód: Epica LMV
Post autor: KonradMaster » 16 wrz 2019, o 10:26
Na pewno będziesz musiał zdjąć koło, żeby dostać się do uszczelniacza, no i oczywiście pasek osprzętu. Żeby zdjąć koło, to musisz zblokować rozrząd. Silnika nie musisz wydzierać...
bubu1769 napisał Ci jak zdemontować uszczelniacz mając już koło ściągnięte.
Pozdrawiam,
Konrad
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 16 wrz 2019, o 19:33
Przy silniku R6 gdzie rozrząd masz na łańcuchu uszczelniacz wału korbowego znajduje się w aluminiowej obudowie rozrządu i do jego wymiany wystarczy zdjąć koło pasowe z wału. Poniżej masz foto obudowy z widocznym uszczelniaczem.
Radek1982
Imię: Radek
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 144KM
LPG: Stag
Post autor: Radek1982 » 19 wrz 2019, o 15:47
Dzięki chłopaki , jak tylko znajdę chwilę to biorę się do roboty. Pozdrawiam
Kraviec
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 20 wrz 2019, o 00:29
Koniecznie wrzuć fotkę z widokiem po zdjęciu koła pasowego, zobaczymy jak bardzo leciało.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi » 28 wrz 2019, o 09:44
I jak tam, udało się wymienić, czy brak czasu?
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi » 4 paź 2019, o 10:03
Jestem ciekaw czy operacja przebiegła pomyślnie. Może mnie też to kiedyś czeka więc foty i porady mile widziane.
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi » 12 wrz 2020, o 21:57
Przyjrzałem się dzisiaj dokładniej zapoceniom spod miski olejowej no i chyba u mnie ten simmerring też trochę puszcza. Zrobiłbym to przy okazji wymiany miski, tylko powiedzcie mi proszę, jak najłatwiej odkręcić koło pasowe? I czy trzeba w jakiś sposób blokować rozrząd, jak to ktoś wcześniej pisał. Czy są do tego jakieś specjalne przyrządy?
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi » 13 wrz 2020, o 09:19
Czy taki przyrząd nada się do przytrzymania koła???
https://allegro.pl/oferta/szczypce-blok ... e=facebook
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi » 15 wrz 2020, o 17:32
Czy ktoś jest w stanie mi potwierdzić czy śruba koła pasowego ma normalny, prawy gwint. Za Chiny nie mogę jej ruszyć. Sprawa jest dość pilna, więc może ktoś raczy się w końcu udzielić w tym wątku.
Samochód: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 15 wrz 2020, o 18:19
W sumie nie spotkałem się jeszcze z lewym gwintem na kole pasowym wału.
Czym próbujesz to odkręcić?
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi » 15 wrz 2020, o 20:30
Poddałem się. Próbowałem elektrycznym kluczem udarowym (niby 800N) i normalnym z metrowa przedłużką, ale nie jestem w stanie utrzymać koła. Połamałem tą blokadę, do której zamieszczałem link trochę wcześniej. Będę musiał chyba zaprowadzić do mechanika, ale nie lubię jak ktoś inny dotyka moje samochody.
KonradMaster
Samochód: Epica LMV
Post autor: KonradMaster » 19 wrz 2020, o 00:44
Czasem elektryczne klucze nie mają siły, bo udar zwyczajnie nie daje rady. Nie ma to jak pneumat.
Pozdrawiam,
Konrad
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 19 wrz 2020, o 09:31
musisz spróbować zablokować koło zamachowe, może jest jakiś otwór w obudowie, jak nie to demontaż rozrusznika i mocny śrubokręt albo mesel ;) ewentualnie zablokować klucz i ruszyć rozrusznikiem, ale tu można sobie narobić biedy
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 19 wrz 2020, o 09:44
Skrzynia na biegu, ktoś wciska hamulec a Ty kręcisz. :witam:
chocisz
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 19 wrz 2020, o 09:59
a tu w pojedynkę :papa:
Wróć do „Epica Mechanika”
