Trax 2019 przeciwmgielne tylne
robo1111
Imię: Artur
Samochód: Trax
Silnik: 1.4t
Post autor: robo1111 » 31 lip 2025, o 09:01
Witam. Sprowadziłem z USA Chevrolet Trax 2019 wersja lt bez przeciwmgielnych przednich i jak się okazuje bez tylnych ( w zderzaku tylko odblaski ), czy ktoś dokładał? Włącznik kupiłem ale nie załącza nawet na pulpicie kontrolki proszę o pomoc bo będzie problem z przeglądem, pozdrawiam.
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Re: Trax 2019 przeciwmgielne tylne
Post autor: dokia » 31 lip 2025, o 09:04
Jak nic nie załącza to raczej nie ma co załączyć.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Post autor: zzzz » 31 lip 2025, o 09:16
Przeciwmgielne przednie nie są obowiązkowe.
robo1111
Imię: Artur
Samochód: Trax
Silnik: 1.4t
Post autor: robo1111 » 31 lip 2025, o 09:18
Tak wiem że nie są chodzi o tylne brak wiązki i świateł nadadzą się prawdopodobnie z mokki tylko mam pytanie czy ktoś może dokładał i coś podpowie w tej kwestii
Post autor: bubu1769 » 31 lip 2025, o 09:57
Postaram się poszukać schematów ale podejrzewam że światła będą szły przez BCM i potrzeba będzie jakiegoś kodowania tego w sterowniku.
Serwisówka ma tylko 10 tyś stron :rotfl:
W serwisówce co mam nie ma schematów tylnych świateł przeciwmgłowych, jedynie przednie.
Nawet w BCM są tylko opisane sygnały z włącznika.
Jest tylko wzmianka:
Scan Tool Output Control:
Rear Fog Lamp(s) Relay - The BCM activates the rear fog lamps when you select On. The rear fog lamps should turn on.
Patrze jeszcze za schematami do Mokki, może tam coś będzie.
Schematy do Mokka są takie same.
robo1111
Imię: Artur
Samochód: Trax
Silnik: 1.4t
Post autor: robo1111 » 31 lip 2025, o 11:49
Ok dziękuję dla mnie to czarna magia przekaże to mojemu elektronikowi
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 31 lip 2025, o 12:06
A one to ogólnie muszą być że chcesz dokładać? przy dokładkach to zazwyczaj diagności robią problemy że jest coś czego nie było. Co innego czerwone kierunki z USA
Post autor: bubu1769 » 31 lip 2025, o 12:52
Światłą przeciwmgłowe tylne są wymagane przez przepisy.
Musi być przynajmniej jedno.
robo1111
Imię: Artur
Samochód: Trax
Silnik: 1.4t
Post autor: robo1111 » 31 lip 2025, o 14:03
Muszę dołożyć żeby przegląd przeszedł nie bardzo są takie lampki do kupienia najwyżej leda cienkiego kupię na środek albo dwa na boki i będzie, kierunki mam żółte jak trzeba biały klosz i żółta żarówka tu nie ma problemu
Post autor: bubu1769 » 31 lip 2025, o 14:41
Z LED-em bym nie kombinował, chyba że masz na myśli gotową lampę LED.
Sama lampa przeciwmgłowa musi mieć homologację.
Jeśli jest taka możliwość to bardziej bym radził montaży lampy od Mokka i dorobienie do niej instalacji.
Ewentualnie zastosować jakąś uniwersalna.
Przy zastosowaniu jednego przekaźnika szło by to podłączyć tak żeby działało podobnie do oryginału.
robo1111
Imię: Artur
Samochód: Trax
Silnik: 1.4t
Post autor: robo1111 » 31 lip 2025, o 16:31
Ok pogadam z fachowcem, dzięki za poradę
Post autor: etac » 31 lip 2025, o 20:58
robo1111 pisze:
przerobienie wiązki pod deską pod włącznik dla przeciwmgielnych tylnych. Do tego dochodzi programowanie BCM.
Niewiele firm to robi. Jedna z nich to autoflash pod Bydgoszczą
robo1111
Imię: Artur
Samochód: Trax
Silnik: 1.4t
Post autor: robo1111 » 2 sie 2025, o 15:18
Dzięki, musiałbym całą Polskę przejechać, rozeznam się w pobliżu jak mój fachowiec nie da rady pozdrawiam.
Post autor: etac » 2 sie 2025, o 16:52
Poszukaj kto w okolicy bawi się z Buick, bo tam będzie ten sam problem.
Pisz do kolegi Crazy, jest w Rzeszowie, może to zrobi.
robo1111
Imię: Artur
Samochód: Trax
Silnik: 1.4t
Post autor: robo1111 » 4 sie 2025, o 22:48
Ok dzięki, będę działał z tym tematem, pozdrawiam
