Strona 1 z 2
Problem z czujnikiem cisnienia opon.
: 18 sty 2023, o 22:09
autor: KamilBe
Mam nietypowy problem z czujnikiem cisnienia opon.
Jakiś czas temu byłem u mechanika, dowiedziałem się że samochód nie miał czujnika cisnienia opon w lewej przedniej oponie. Mechanik założył nowy czujnik, pozostałe 3 były w porządku. Kupiłem urządzenie do zakodowania czujników, jednak ten wymieniony czujnik nie reaguje w ogóle. Pozostałe 3 dają sygnał, a ten jeden jedyny nic, nawet po kilkugodzinnej jeździe na autostradzie, że tak powiem się "nie obudzil". Macie może jakiś pomysł co może być nie tak i do kogo się zgłosić żeby usunąć ten drażniący problem? Niestety mój mechanik nie ma pojęcia o co może chodzić. Z góry dzięki za wszelką pomoc. Pozdrawiam.
Re: Problem z czujnikiem cisnienia opon.
: 18 sty 2023, o 23:22
autor: bubu1769
A to był nowy czujnik czy używany?
Może po prostu bateria juz siadła?
: 18 sty 2023, o 23:54
autor: KamilBe
Ten wymieniony był fabrycznie nowy.
: 19 sty 2023, o 06:03
A masz trax krajowy czy USA?
: 19 sty 2023, o 08:57
autor: KamilBe
Mam Traxa wersję UK LT.
: 19 sty 2023, o 17:04
mam wrażenie że może nowy ale nie dopasowany do tego auta.
: 19 sty 2023, o 20:19
autor: KamilBe
Nie wiem, macie jakiś pomysł gdzie szukać takiego czujnika do anglika? Ten był zamawiany w angielskim serwisie z częściami.
: 19 sty 2023, o 20:24
zapytaj co dokładnie założył, jakieś link, zdjęcie, numer części
: 25 sty 2023, o 19:18
autor: KamilBe
Witam, to co na obrazku w załączniku.
: 25 sty 2023, o 19:22
Pytanie co jest w pozostałych, może inny typ bo są 2 rodzaje.
: 25 sty 2023, o 19:36
autor: KamilBe
A który to jest ten drugi rodzaj? To może spróbuje kupić ten drugi? Dedykując na chłopski rozum, coś musi być nie tak z nim jeżeli jest fabrycznie nowy a nie współpracuje
: 25 sty 2023, o 19:40
autor: bubu1769
Do zaprogramowania tego czujnika Schrader 1210 jest potrzebny taki programator
Czyy taki programator posiadasz?
: 25 sty 2023, o 19:56
autor: KamilBe
Nie, niestety nie. Taki uniwersalny za 20 funtów, o dziwo pozostałe czujniki "pikają".
: 25 sty 2023, o 20:00
autor: bubu1769
Pokaż jaki czytnik masz, bądź poszukaj czy powinien się on komunikować z tymi czujnikami Schrader 1210.
: 25 sty 2023, o 20:13
No to coś jest nie tak, bo powinny się zaprogramować tym samym co inne chevi i ople.
: 25 sty 2023, o 20:44
autor: KamilBe
Tak jak na obrazku, najtańszy uniwersalny.
Problem polega na tym, iż proces "uczenia" muszę zacząć od lewej przedniej opony czyli dokładnie tej w której jest ten nowy, niereagujacy czujnik Shradera. Z ciekawości sprawdziłem czy pozostałe czujniki "dają glos" i o dziwo tak. (podejrzewam, że fabryczne)
I teraz mam dylemat co robic dalej, czy próbować kupić czujnik innej firmy, który kosztuje około 30 funtów czy inwestować w to urządzenie bagatela 200 funtów (co raczej nie jest najmądrzejszym rozwiązaniem).
: 25 sty 2023, o 20:51
musisz sprawdzić co masz tam fabrycznie i identyczny kupić, nawet na aliexpress
: 25 sty 2023, o 21:13
autor: KamilBe
W jaki sposób mogę to sprawdzić? Szukałem na internecie i ciężko o takie informacje.
: 25 sty 2023, o 21:14
niestety najłatwiej będzie zdejmując oponę z felgi.
: 25 sty 2023, o 21:20
autor: bubu1769
Ten czytnik co masz współpracuje tylko z oryginalnymi/dedykowanymi czujnikami do GM.
: 26 sty 2023, o 15:01
autor: KamilBe
Sek w tym, że znalazłem informację, że są to właśnie te czujniki Shradera, ale tak jak mówicie zdejmę oponę i sprawdzę i spróbuję kupić taki sam.
: 26 sty 2023, o 15:06
autor: bubu1769
Ja znalazłem że oryginalnie powinny być czujniki o numerze 22853740 a ich bezpośrednim zamiennikiem jest Shrader 3049.
Tu jest katalog ze strony Shradera
EZSensorCoverageEurope_en.pdf
(379.61 KiB) Pobrany 100 razy
: 27 sty 2023, o 11:13
autor: KamilBe
Dziękuję bardzo za pomoc. Rzeczywiście wg tej strony jest tak jak mówisz. Dziwne jest tylko dla mnie to, że znalazłem ten czujnik o podanym numerze 22853740 i w specyfikacji nie widnieje Chevrolet Trax, jest kilka innych Chevroletow I Oplow ale ten akurat nie.
: 3 lis 2023, o 18:12
autor: Mizantrop8
Ja adaptowalem wszystkie cztery czujniki wzorowo wszystko pika a na koniec kontrolka dalej świeci ma ktos pomysł jak ja wygasic? 4 czujniki to 1200 bez sensu wydać tyle kasy na zimowych jedna felga nie reaguje na czujnik szukałem bezpiecznika żeby kontrolkę wyłączy ale nic nie ma poradzicie cos
: 3 lis 2023, o 21:23
kto ci powiedział ze 1200 zł? Komplety chodzą po 300-500zł.
Niestety nie wyprogramujesz tej kontrolki.
