Trax 1.4 nie działa wentylator chłodnicy
Jar
Imię: Jarosław
Samochód: Trax
Silnik: 1.4
Post autor: Jar » 28 maja 2024, o 19:31
Cześć. Mam Chevroleta Trax, 1.4, 2013r., od kilku miesięcy nie działa wentylator chłodnicy (na żadnym biegu).
- Bezpieczniki (40 A i 60 A) OK,
- przekaźniki wentylatora - OK w obu styki łączą po podaniu napięcia na cewkę.
- Przy zwarciu gniazd styków roboczych przekaźników w skrzynce bezpiecznikowej, wentylator kręci na jednym i drugim biegu.
- Czujnik temperatury w chłodnicy - stary sprawny (choć i tak wymieniłem na nowy)
- Temperatura cieczy chłodzącej ( wg odczytu z OBD) nie przekracza 110 st C podczas jazdy (na starym i nowym czujniku tak samo)
Wszystko wskazuje na to, że przekaźniki nie dostają sygnału do załączenia się.
Wiem też że wentylator sterowany jest przez komputer Czy wie ktoś co jeszcze można sprawdzić na drodze między komputerem a przekaźnikami? Czy zna ktoś warunki włączenia wentylatorów, może któryś nie jest spełniony.
Dajcie proszę znać.
Re: Trax 1.4 nie działa wentylator chłodnicy
Post autor: etac » 28 maja 2024, o 19:38
podpiąć kompa i sprawdzić błędy i aktywować funkcje z kompa.
Można sprawdzić jeszcze czy rezystor wentylatora jest sprawny,
