Kilka pytań do
- Imię: Michal
- Samochód: Trax 14
- Silnik: 1,7 diesel
- LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Ok dzięki
- Reputacja: 245
Re: Kilka pytań do
Można by spróbować VauxCheck ale podejrzewam że z kompatybilnością będzie podobnie jak z OP-COM-em.
Pomóż mi pomóc sobie.
Katalogi części:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =Chevrolet <- Trzeba się zalogować
https://7zap.com/en/catalog/cars/Chevrolet/
https://www.gmpartsgiant.com/
https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/chevrolet/
Katalogi części:
- Imię: Michal
- Samochód: Trax 14
- LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
A macie może jakis link do tego programu?Bi widziałem filmik z pol monitor ze tez komunikuje się mi mscan wiec teoretycznie powinno pojsc
- Reputacja: 245
Re: Kilka pytań do
Niestety ale VauxCheck oficjalnie jest płatnym programem ale bez większych problemów idzie znaleźć "budżetową" wersję
Katalogi części:
Katalogi części:
- Imię: Michal
- Samochód: Trax 14
- LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Witam. Zdiagnozowałem błąd p2084 w swoim aucie . Wiem ze jest to czujnik Egt. Macie może jakis schemat gdzie jest dokładnie zlokalizowany i gdzie wpinana jest wtyczna? Dodatkowo z rana pojawia się błąd code 089 prawdopodobnie z tego powodu bo żadnych innych błędów nie znalazło . Po wykasowaniu błędu na drugi dzien powrócił ten sam. Dzieki
- Reputacja: 205
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Kilka pytań do
DTC P2084 00: Charakterystyka czujnika 2 temperatury spalin, także nie EGR
- Reputacja: 245
Re: Kilka pytań do
Napisał EGT (czujnik temperatury spalin) nie EGR.
Przeczytałeś inne tematy związane z tym błędem?
Numer 19
Numer 19
Katalogi części:
Katalogi części:
- Imię: Michal
- Samochód: Trax 14
- LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Jeśli mowa o code 089 to tak i wychodzi ze może być prawie wszystko. Termostat raczej pracuje poprawnie wentylator nie włącza się a jeśli chodzi o P2084 to raczej powinien być ten czujnik czy coś może pominąłem. Jeśli tak to proszę o wszystkie sugestie
- Reputacja: 205
Re: Kilka pytań do
Może być też nieszczelny dolot
- Imię: Michal
- Samochód: Trax 14
- LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Witam ponownie mam jeszcze jeden problem przepaliła mi żarówki w oświetleniu tablicy rejestracyjnej. Wymieniłem jest Ok świecą ale błąd code 24 został i wyświetla się cały czas na zegarach. Co może być powodem? Żarówki wymieniłem na Osram W5w standard nie ledy
- Reputacja: 205
Re: Kilka pytań do
Popraw styki na żarówce, może przepływ jest ale rezystancja nie ma.
- Imię: Michal
- Samochód: Trax 14
- LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Witam dzięki za odpowiedzi a wiec u mnie kod 89 to jednak czujnik egt po wymianie już błędu nie ma. Kod 24 zniknął sam jak wsiadłem po paru godzinach błędu już nie było.Ale jeszcze potrzebuje numeru części . Chodzi o ta chromowana długa zaślepkę klamki prawy tył. Znalazłem numer od Opla mokka ale nie wiem czy to będzie to samo.
- Reputacja: 245
Re: Kilka pytań do
Pokaz o co ci dokładnie chodzi.
Katalogi części:
Katalogi części:
- Imię: Michal
- Samochód: Trax 14
- LPG: Nie
- Reputacja: 205
Re: Kilka pytań do
będzie to samo co Astra J, Insignia A, Mokka, jeśli jest to układ normalny a nie keyless.
Kupuj oryginał w ASO - koszt chyba ok 40 zł - https://doopla.pl/pl/p/Pokrywka-chromwo ... Opel/12343
Do wymiany trzeba zdjąć klamkę i mieć specjalny torx
- Imię: Michal
- Samochód: Trax 14
- LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Mam zwykły bez keyless
A wiecie może czy to tylko na zatrzaski jest czy trzeba wyciągać cała klamkę żeby te ustrojstwo wymienić?
Bo z jednej strony jest taka wypustka z oczkiem
- Reputacja: 205
Re: Kilka pytań do
napisałem ci - trzeba wyjąć klamkę żeby wykręcić mocowanie
- Imię: Michal
- Samochód: Trax 14
- LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Sorki nie zauważyłem a jaki torx ?
- Reputacja: 205
Re: Kilka pytań do
tego właśnie nie pamiętam, ale malutki chyba T6
- Imię: Michal
- Samochód: Trax 14
- LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Super dzięki wielkie
