Witam serdecznie.
Trax 1.7 D 2015r
Pojazd prawidłowo odpala na zimnym silniku, po przejechaniu około 10 kilometrów i zgaszeniu silnika - ponownie zapala po czym sekundę później gaśnie (przy odpalaniu słychać odgłosy jakby silnik chciał się wyrwać z ramy). Po odczekaniu około 15 minut odpala normalnie. Przeszukując internet znalazłem jedną osobę która miała taki sam problem (pomimo wymiany koła dwumasy i akumulatora).
Slyszalem ze mozna podciagnac sprzeglo biorac pedal sprzegla od dolu i ciagnac go noga do siebie. Pedal przeskoczyl o zabek go gory i wystaje 5 cm co sprawia ze przy zmianie biegow kolanem mozna sobie wybic zeby a tak na powaznie jest to dosc niewygodne i chciabym wrocic wrocic pedal do poprzedniej pozycji
Czy zna ktoś odpowiedz ?
Pedał sprzęgła
- Imię: Bart
- Samochód: trax
- Silnik: 1.7 D 130 KM
Re: Pedał sprzęgła
Sprawdź stan akumulatora, bo spotkałem się z takim objawami, jak był słaby aku.
Co do pedału sprzęgła zobacz co się tam dzieje, bo tam raczej nie ma takiej opcji żeby coś przeskoczyło, a jedynie że sprężyna coś blokuje czy czujnik położenia pedału.
- Samochód: Trax
- Silnik: 1.7 D 131km
Re: Pedał sprzęgła
Ja też tak miałem wymień ten akumulator. Ciepło silnika dobija słaby już Aku AGM i tak to się objawia
