Elektryczny fotel kierowcy
: 19 paź 2019, o 14:17
autor: Olokolo
Jak to jest z fotelem elektrycznym kierowcy. Nabrał luzu i w trakcie hamowania porusza się siedzisko do przodu. Generalnie porusza się. Próbowałem jakieś śrubki dokręcać ale nie przynosi to żadnego rezultatu (aczkolwiek jakaś tam była naprawdę luźna). Wydaje mi się że luz jest na ślimakach od silniczka elektrycznego. Da się to jakoś wyregulować/naprawić?
Re: Elektryczny fotel kierowcy
: 19 paź 2019, o 16:52
autor: Kacper Zagórski
U mnie jest podobnie, mechanik powiedział, że jest luz na jakichś plastikowych tulejach przy prowadnicach i trzeba by było je wymienić. Nigdzie nie mogę tego znaleźć, więc jeżdżę tak i mnie trochę buja czasami.
Wysłane z mojego Neffos X1 Lite przy użyciu Tapatalka
: 19 paź 2019, o 20:59
autor: MarcinekNu2
U mnie w Evandzie która ma taki sam fotel jest podobnie.
: 20 paź 2019, o 21:48
autor: Kraviec
Temat był tu poruszany i nasz kolega to rozwiązał, chyba wystarczyło coś dokręcić. Poszukajcie.
: 21 paź 2019, o 10:39
Tam pod fotelem jest taka szpilka z nakrętką i o tym był temat. Mi nie pomogło dokręcenie
: 22 paź 2019, o 12:45
autor: kamyk119
W pierwszej Epice miałem ten problem. Udało się go rozwiązać. Jak podniesiesz fotel na maxa do góry i przesuniesz do tyłu, zobaczysz śruby mocujące przednie (lewą i prawą). Między nimi a miejscem przykręcania jest wsadzona gumowa "jakby" uszczelka. One się z czasem porostu mielą na wiór. Ja odkręciłem śruby, wydłubałem tą gumę i wkręciłem ponownie porządnie. Problem zniknął i nie wiem szczerze mówiąc do czego są właściwie te gumki. Nie pamiętam tylko, czy to były na śrubach mocujących fotel do podłogi bezpośrednio, czy na jakiś innych mocujących fotel do podstawy. Jak podniesiesz fotel na maxa to łatwo skojarzysz bo te gumki pod śrubami widać. Nawet nie musisz ich wyciągać, po prostu dociągnij śruby na maxa. Potem przesuń fotel do przodu to zobaczysz śruby z tyłu i zrób to samo.
: 29 paź 2019, o 20:48
autor: KonradMaster
Kacper Zagórski pisze:
21 paź 2019, o 10:40
Nie pomogło Ci dokręcenie? Pisałeś tylko, że sterowanie przód-tył przestało Ci działać.
Kolega kamyk119 bardzo fajnie to opisał. Ja dokręciłem te śruby od strony tylnej kanapy i luz został wyeliminowany.
: 30 paź 2019, o 08:00
Luzu już nie ma, bo skręciłem te śruby tak, że ani drgnie, za to sterowanie przód - tył się zawiesiło i efekt jest taki, że chce, ale nie może jechać w żadną ze stron, robi pół lub ćwierć obrotu i się blokuje.
: 30 paź 2019, o 08:20
autor: KonradMaster
Czyli dokręcenie jednak Ci pomogło ;)
Wytargałeś ten fotel, żeby obczaić czy bez obciążenia będzie się przesuwać?
: 30 paź 2019, o 10:04
Luz zniwelowałem dopiero w niedzielę jak wyciągnąłem fotel. Wyrównałem go ręcznie na prowadnicach, rozkręciłem, wyczyściłem i nasmarowałem mechanizm, ale ani wyciągnięty nie jeździł, ani założony ponownie. Czasami wykonuje ruch w przód/tył po ok. 5 cm i się znowu zacina. Nie mam pomysłu :)
: 30 paź 2019, o 10:30
autor: KonradMaster
Dziwna sprawa, w końcu tam nie ma kosmicznej technologii :)
Nagrałeś może jakiś filmik jak to wygląda? Bo inaczej to ciężko będzie to zdalnie zdiagnozować.
: 30 paź 2019, o 13:34
Niestety w przypływie złości na problemy przy odkręcaniu fotela nie pomyślałem o tym :D
: 10 paź 2022, o 12:05
autor: Trk0
Witam. Chciałbym odświeżyć nieco temat ale z nieco innym pytaniem. Kupiłem jakiś czas temu captive z uszkodzonym mechanizmem podnoszę ja tyłu fotela. Do tej pory mi to nie przeszkadzał ale wolę gdy jednak to co dała fabryka działa postanowiłem sprawdzić o co chodzi. Przód tył działa oparcie przód tył też oraz podnoszenie góra dół przedniej części problem z tyłem (część łącząca się z oparciem) słychać że coś próbuje ruszyć ale jakby nie miało siły albo było zablokowane. Próbuje tam zajrzeć bez wyciągania fotela ale mało co widać poza tym nie wiem dokładnie jak to powinno się poruszać gdy jest sprawne. Czy jest ktoś kto mógłby mi nieco naswietlic temat?
: 6 sty 2024, o 16:17
autor: KRYCHA
Cześć mam problem z chevroletem epica a dokładniej z fotelem kierowcy, regulacja fotela działa przód tył a oparcie może tylko się złożyć i już się nie rozłoży nie słychać żeby to był zepsuty silnik bo jak chce pochylić w strone kierownicy fotel to on działa w drugą strone już nie bezpieczniki sprawdziłem jakieś pomysły co to może być?
: 6 sty 2024, o 17:13
trzeba fotel rozebrać i sprawdzić instalacje
: 6 sty 2024, o 17:23
autor: KonradMaster
Obstawiam zaśniedziały przycisk. Osobiście zacząłbym od sprawdzenia jego styków.
: 8 sty 2024, o 15:36
autor: KRYCHA
udało mi się naprawić fotel okazało się że nie było przy styku jednej takiej kuleczki metalowej wystarczyło ją dołożyć dzięki za pomoc
