Woda na szybach od wewnątrz
- Imię: Artur
- Samochód: Spark M300
- Silnik: 1.2
Cześć,
Przeszukałem neta ale jakoś nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie...
W moim (no dobra, żony ;-) ) Sparku od jakiegoś czasu od wewnętrznej strony zbiera się woda. Ale woda a nie para
Dopóki nie przetrzemy szmatką to woda stoi na szybach a po użyciu klimy znika po jakichś 10 minutach.
W kabinie sucho, filtr suchy, świeży. W które miejsce zajrzeć? Myślałem nad klapką od obiegu. Pomożecie?
- Reputacja: 346
Re: Woda na szybach od wewnątrz
A odpływ od klimy masz drożny?
- Samochód: brak
- Silnik: brak
Sprawdź pod dywanikami, sprawdź tą klapkę obiegu, sprawdź podszybie pod wycieraczkami szyby. Gdzieś jest woda i wilgoć duża w aucie.
- Imię: Artur
- Silnik: 1.2
Odpływ drożny, pod dywanikami sucho
Przy podszybiu może stać woda? W A6 tak miałem, że odpływ był pod akumulatorem i woda tam stała jak było niedrożne.
Ewentualnie czy przez klapkę lub przez wiatrak może lecieć woda? Pytam bo nawet nie znam budowy...
- Reputacja: 20
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Jak masz gdzie to wyjmij dywaniki gumowe, odpal auto, włącz max grzanie z włączoną klimą, nawiew na szybę i nogi, szyby zostaw uchylone tak 1 cm, niech pochodzi tak z pół godziny. jak potem problem powróci to skądś musi się przedostawać woda. Chyba że nie jeździcie zbyt często i zmiana temperatur robi złą robotę...
- Imię: Artur
- Silnik: 1.2
I chyba tutaj będzie problem bo auto jeździ max 10km w jedną stronę...raz w tygodniu 30km...
Auto "na zakupy" i "do szkoły"
Ale w weekend się tym zajmę, zacznę od sprawdzenia raz jeszcze filtra i czy nigdzie nie leci woda do auta.
- Reputacja: 20
- Imię: Szczepan
Obawiam się że tu jest pies pogrzebany, przy niskich temperaturach to auto tak naprawdę jest permenentnie niedogrzane, a będzie jeszcze gorzej jak przyjdzie śnieg..
- Imię: Rafał
- Samochód: Spark LT
- Silnik: 1,2
dziś mi się to samo objawiło. a filtr mam świeżutki
auto 2 w rodzinie, generalnie jeździ przez 1 tydzień a potem 3-4 tygodnie stoi.
i o ile rano po prostu szyba była z zewnątrz zaszroniała, o tyle po wyjściu z roboty od śrrodka niemal się lało z szyby
spróbuję jutro pod robotą zostawić z lekko uchylonymi szybami - tak żeby była jakas wymiana powietrza - zobaczę czy coś da
- Reputacja: 20
- Imię: Szczepan
No to mamy odpowiedź, na Twoje auto działa po prostu fizyka. Normalnie jak szyba zaszronieje to rano kierowca skrobie i jedzie. Ale jak twoje auto stoi to najpierw szyba jest zimniejsza na zewnątrz i szronieje razem z innymi. Potem w ciągu dnia szyba na zewnętrznej stronie jest cieplejsza niż po wewnetrznej. I dlatego skrapla sie na niej para wodna z powietrza wewnątrz samochodu. Nie zatrzymasz tego procesu jak auto nieużywane stoi pod chmurką
- Imię: Rafał
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2, benz
Możesz spróbować samochodowego pochłaniacza wilgoci. Ma formę saszetki z higroskopijnymi granulkami, które chłoną wilgoć. Po "mokrym" sezonie wyrzucasz.
- Reputacja: 346
Są też takie wielokrotnego użytku które się regeneruje w mikrofali bądź w piekarniku.
