Przeciekajaca woda w okolicy tylnej klapy
- Imię: Sławek
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM
Jestem od niedawna właścicielem Orlando rocznik 2011 i przy demontażu tylnego schowka zobaczyłem że na rogach w środku auta stopi woda. Jak wspomniałem mam to auto od właściwie miesiąca . Więc wytarłem to do sucha i asekuracyjnie pomalowałem farbą antykorozyjną . W tym czasie jest sporo deszczów i po jakimś czasie znowu woda naleciała , co prawda może w mniejszej ilości jak było wcześniej, ale to pewnie kwestia czasu.
Tak na oko nie widać skąd ta woda mogła by przeciekać . Uszczelka tylnej klapy jakby cała . Czy toś z was spotkał się z takim przypadkiem ?
Ostatnio zmieniony 17 lut 2022, o 15:57 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ort w temacie
- Imię: Maciek
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Przeciekajaca woda w okolicy tylnej klapy
Na pierwszy strzał sprawdził bym antenkę czy nie przecieka spod niej, uszczelnienie lamp, ogólnie ciężki temat może być. Kiedyś w innym moim samochodzie przeciekał szyberdach a woda pokazywała się w bagażniku. Chyba najlepiej lać wodą i obserwować. Samochód jest bezwypadkowy?
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Inne miejsce to zgrzewy pod rynienkami
- Reputacja: 9
- Samochód: Chevrolet Orlando
- Silnik: 2.0 vcdi 163 km
- Inny samochód: Renault Scenic 1,9 dti
Odświeżę nieco temat. U mnie w Orlando (2012) zaczyna to być coraz bardziej irytujące. Na początku jak go kupiłem prawie 3 lata temu to zauważyłem że po myciu lub mocnym deszczu z prawej strony na macie bagażnika są krople wody. Ostatnio jest coraz gorzej. Do tego stopnia że jak podczas ulewy wiozłem córkę w 3 klasie to musiała się przesiadać z prawego na lewy fotel bo jej na głowę leciało, ciekło po pasie, podsufitka cała mokra. Nie mam pojęcia skąd to cieknie ale ewidentnie jak zaczynam polewać wodą to najpierw wychodzi plama na podsufitce z prawej strony. Chciałem zajrzeć pod ten czarny plastik co są relingi ale nie wiem jak go zdemontować. Odkręciłem 3 śruby po otwarciu klapy bagażnika ale dalej ani rusz. Czy ktoś jeszcze walczył z tym tematem i poradzi coś? Bo jeszcze jak się coś w aucie popsuje to rozumiem, ale żeby na głowę kapało to już naprawdę dziadostwo
prawdopodobnie jak w każdym kombi - puściły uszczelnienia na relingach
- Imię: Maciej
- Silnik: Benzyna 1.8
gemello pisze: ↑18 maja 2019, o 21:52Najlepiej zdejmij boczki, zamknij się w aucie i niech ktoś leje wodę przesuwając się od najniższego punktu do bagażnika dachowego.
Ogólnie możliwe źródła wody w bagażniku to:
1) mocowanie bagażnika / czarna listwa. Jest ona mosowana na spinki, a pomiędzy spinką i blachą jest uszczelka z mikrogumy. I teraz tak, uszczelki anie samej spinki nie dostaniesz osobno, przynajmniej w ASO sprzedają cały komplet, ale duże koszty. Jeżeli to jest wina uszczelki, to sposób jest taki, aby zdjąć listwę i przy odrobinie szczęścia, jeżeli nie połamiesz spinki, kupić arkusz mikrogumy, i samemu sobie dociąć taką uszczelkę.
2) jeżeli woda leje się przez szybę, to pojechać do szklarza, niech ją przeklei, pewnie około 100 weźmie za 1 szt.
3)sprawdź połączenie poszycia dachu z bokiem samochodu. Poniżej zdjęcia. Oczyść dokładnie obie strony i sprawdź czy nie ma tam małych pęknięć wzdłuż połączenia, ja tak miałem i to z obu stron jednocześnie. Oczywiście listwy trzeba było zdemontować, i blacharz-lakiernik, oczyścił u mnie te połączenia, zagumkował i pomalował.
Zobacz temat: Przecieki i demontaż plastikowych paneli z bagażnika
- Reputacja: 9
Chyba znalazłem winnego w moim przypadku. Chodzi o gumową przelotkę z dachu do klapy. Poruszałem ją na wiosnę jak puszczałem przewód kamerki cofania. Wtedy zaczęło cieknąć na maksa. Uszczelniłem połączenie gumy z blachą silikonem i narazie jest sucho. Zobaczę co będzie przy większym deszczu ale myślę że to to. Mam nadzieję.
- Reputacja: 349
Mam nadzieję że użyłeś silikonu bez octowego.
- Reputacja: 9
Szczerze mówiąc nie wiem, ale jak to przeczytałem to tak myślę że w sumie chyba ma on specyficzny octowy zapach. Czym to grozi? Korozja? Jak coś to usunę i kupię bez octowy.
- Reputacja: 349
Do miejs gdzie silikon ma styczność z elementami stalowymi trzeba używać silikonu bez octowego właśnie ze względu na korozję.
Możesz na przykład zamiast silikonu kupić w sklepie motoryzacyjnym masę uszczelniająca albo tak zwana płynną uszczelkę ale właśnie bez octu.
