Strona 1 z 3
Webasto. Jak zamontować?
: 4 kwie 2021, o 20:45
autor: Bunioopl
Pytanie mamObrazek
Jak najlepiej zamontować Webasto wodne w aucie z silnikiem benzynowym i z instalacją LPG.
Zależy mi tylko na grzaniu wnętrza. Reszta to tylko dodatek.
Mam wytypowane dwa sposoby. I tak naprawdę tylko one wchodzą w grę.
Sposoby postanowiłem narysować. Słabo wyszło, ale wyszło.
Zachęcam do dyskusji. Każdą sugestię rozważę.
Re: Webasto. Jak zamontować?
: 4 kwie 2021, o 20:52
autor: papieju
Mogę sprawdzić u siebie bo mam w Nubirze i dam znać jak to powpinali ale nie od ręki. Grzeje na małym obiegu przed termostatem i odpala panel climatronik
: 4 kwie 2021, o 20:53
autor: bubu1769
Jeśli Webasto posiada własną pompę to bardziej bym proponował wpięcie go równolegle z nagrzewnicą, w takim przypadku podczas normalnej pracy układu chłodzenia pompa wody nie będzie musiała pokonywać oporu Webasto.
: 4 kwie 2021, o 21:18
autor: Bunioopl
Tak ma własną pompę, ale nie chodzi mi o grzanie silnika tylko wnętrza samochodu.
papieju pisze:Mogę sprawdzić u siebie bo mam w Nubirze i dam znać jak to powpinali ale nie od ręki. Grzeje na małym obiegu przed termostatem i odpala panel climatronik
Czekam na info.
: 4 kwie 2021, o 21:25
autor: bubu1769
Dlatego napisałem o podłączeniu równoległym do nagrzewnicy.
Jak podłączysz je szeregowo to wtedy pompa od Webasto będzie przepychała płyn przez cały układ, przy podłączeniu równoległym ciecz wybierze najmniejszą linię oporu czyli głównie nagrzewnice.
: 4 kwie 2021, o 21:34
autor: Bunioopl
To nagrzewnica jest największym oporem.
Zgodnie z instrukcją Webasto montuje się pomiędzy termostatem, a nagrzewnicą.
Tylko co, jak jest LPG?
Szeregowo, to moim zdaniem jedyne sensowne podłączenie.
: 4 kwie 2021, o 22:12
autor: papieju
Webasto zawsze masz na małym obiegu tylko jak grzeje to termostat się otworzy i chcąc nie chcąc masz też ciepły silnik. Fajna sprawa, wsiadasz w ciepłe i masz ciepły motor
: 5 kwie 2021, o 07:32
autor: Bunioopl
Tak wiem,że tylko na małym obiegu.
Termostat jest cały czas otwarty na małym. A Webasto grzeje tylko do 70°c.
Taka temperatura termostatu nie otworzy.
Ale fakt silnik też będzie ogrzany.
Najlepsze, że testowałem już ile spala takie Webasto.
I do zahrzania dwóch wiader wody ,po około 10l, spalił niecałe 300ml "penzyny"
Tak przygotowaną wodą w piwnicy sobie podłogi umyłem
: 5 kwie 2021, o 07:49
autor: wszim
A jakie to webasto sobie kupiłeś? Jaką masz koncepcję zasilania paliwem?
: 5 kwie 2021, o 08:11
autor: Bunioopl
Zasilanie niestety trzeba oddzielnie poprowadzić. W naszych autach nie ma powrotu resztek paliwa.
Ale wszystko dostałem w zestawie.przewódbpaliwowy i pompkę paliwa.
Do tego pompka cieczy chłodzącej.
Takie coś kupiłem
https://allegro.pl/oferta/webasto-12v-5 ... 0510872488
: 5 kwie 2021, o 09:06
autor: papieju
Z praktyki podpowiem że warto zainwestować jeszcze kilka stówek w pilota, zegar jest w zasadzie bezużyteczny
: 5 kwie 2021, o 09:13
autor: bubu1769
Ja ostatnio wytargalem kompletne ogrzewanie Airtronic D2 z podstawową regulacją.
Niestety raz że na Diesla a dwa że na 24V :/
: 5 kwie 2021, o 09:48
autor: Bunioopl
papieju pisze:Z praktyki podpowiem że warto zainwestować jeszcze kilka stówek w pilota, zegar jest w zasadzie bezużyteczny
Mam pilota. Pilota można za 100 już dołożyć. Oczywiście zamienny.
: 5 kwie 2021, o 15:33
autor: papieju
Który ma w porywach 100m zasięgu. Mam oryginalny i dość daleko z biura na parking i działa. Sprawdziłem czemu tak sieje, ma zasilanie 24v
: 5 kwie 2021, o 17:16
autor: Bunioopl
Ja dokładać będę sterowanie smartfonem. Ale to dopiero jak już wszystko podłączę.
: 5 kwie 2021, o 18:04
autor: wszim
W sam raz się przyda webasto na lato ;)
: 5 kwie 2021, o 19:16
autor: kochar
Bunioopl pisze:
... ale nie chodzi mi o grzanie silnika tylko wnętrza samochodu.
Troszkę bez sensu, kupiłeś mokre Webasto i chcesz grzać tylko wnęrze. Do wnętrza wystarczy suche które jest dużo prostsze w montażu :witam:
autor: Bunioopl
Wojtku...
Ono ma też funkcję przewietrzania
No bo Na lato jest tańsze. Hi hi.
No niestety musiałem zmienić sposób dogrzewania silnika. Poprzedni na świecach żarowych jest mało wydajny i strasznie obciąża alternator. A zwłaszcza w połączeniu z przetwornicą 230V.
Do tego jest to moje testowe Webasto. Kolejne będę zakładał do przyczepy kampingowej. Tam wstawię powietrzne i na ropę. Jest sporo tańsze.
Kochar, ale te jest mniej inwazyjne.
Nie trzeba wycinać otworu w przegrodzie silnika.
A dogrzanie silnika to efekt uboczny. I ja to przyjmę na "klapę"
: 5 kwie 2021, o 19:28
autor: kochar
Fakt suche jest tańsze. W przyczepach i kamperach mokre to wyższa półka, masz normalne grzejniki jak w domu i ogrzewanie podłogowe.
: 5 kwie 2021, o 20:24
autor: Bunioopl
Tyle, że grzejniki miejsce zajmują, a i waga ma znaczenie.
O kampingach dopiero się uczę.
Przyczepę co prawda już mam, ale narazie nie może dojechać. Dzięki nas 1600km.
Przez tego świrusa utknęła w Anglii.
A miałem już zacząć ją remontować.
: 5 kwie 2021, o 20:59
autor: kochar
Suche wystarczy, można dołożyć podłogowe elektryczne. Jak zaczynasz to tu https://www.youtube.com/channel/UCj41sr ... tLg/videos jest " guru " Polskiego caravaningu :D
: 5 kwie 2021, o 21:08
autor: Bunioopl
Już trochę oglądałem. Tam szukam pomysłów.
: 12 kwie 2021, o 21:46
autor: Bunioopl
Webasto coraz bliżej montażu.
Uchwyt mocujący piecyk, już prawie pospawany.
: 19 kwie 2021, o 11:32
autor: Bunioopl
Piecyk zamontowany wraz z pompką wody.
Została jeszcze instalacja, ale czekam na nowe gniazda bezpieczników i przekaźnika.
Po montażu piecyka mam jeszcze do wymiany kolektor ssący.
Połamałem króciec od serwa. Teraz nie mam wspomagania hamulcówObrazek
: 19 kwie 2021, o 15:56
autor: Kgrzy
Jak w końcu wpiąłeś hydraulicznie?
