Webasto. Jak zamontować?
- Reputacja: 35
Re: Webasto. Jak zamontować?
Co do pilota narazie się nie wypowiem . Jedno co wiem, to jest ponad 3x tańszy od oryginału. A w planach mam zamontowanie sterowania z telefonu.
Pompkę mam dodatkową. Wymusza ona obieg płynu w czasie kiedy silnik nie działa. Ja pompkę zamontowałem szeregowo do termostatu i reszty osprzętu. Nagrzewnicę wnętrza i reduktor m równolegle.
- papieju
- Reputacja: 48
Kupiłem t70 komplet za 330 więc można taniej. Pompka z Webasto ogarnia jak sprawna, w Nubirze mam dodatkową bo ta w piecu siadła, w Punto tylko ta z pieca. Podłączenie tylko kolanami, przy trójnikach ciepło uciekało w reduktor. Za termostatem pompka jest zbędna bo piec grzeje do 70 i termostatu i tak nie otworzy. Ale z pilota nie będziesz zadowolony. Mogę dać Ci namiar na firmę w której się zaopatruję, są tańsi niż ogłoszenia olx czy allegro. W załączniku masz schemat podłączenia w Lacetti ale zasada ta sama
- Reputacja: 143
A ta pompka nie będzie ograniczać przepływu płynu w normalnej pracy silnika?
- papieju
- Reputacja: 48
Nie powinna, one wyłączone mają pełny przepływ. W Nubirze mam dodatkową sterowaną pinem 30 z przekaźnika Webasto, czyli wstaje razem z panelem klimatronik. Uruchamia ją też włączenie panelu przy normalnej jeździe bo to działa w obie strony i w czasie jazdy pracują dwie, mechaniczna napędzana rozrządem i elektryczna na małym obiegu i żadnych negatywnych skutków. Przez Webasto przecież też jest swobodny przepływ jak nie pracuje jego pompka. Ta dodatkowa jest z Grand Vitary 1.9d
Ostatnio zmieniony 7 sty 2022, o 08:28 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
- Reputacja: 35
Raczej nie. Ja przynajmniej tego nie zauważyłem. Prawie rok miałem ją założona przed całkowitym odpaleniem ustrojstwa.
Moje Webasto jest z jakiejś bmki 3litry. Więc pompka też jest nie małapapieju pisze:Nie powinna, one wyłączone mają pełny przepływ. W Nubirze mam dodatkową sterowaną pinem 30 z przekaźnika Webasto, czyli wstaje razem z panelem klimatronik. Uruchamia ją też włączenie panelu przy normalnej jeździe bo to działa w obie strony i w czasie jazdy pracują dwie, mechaniczna napędzana rozrządem i elektryczna na małym obiegu i żadnych negatywnych skutków. Przez Webasto przecież też jest swobodny przepływ jak nie pracuje jego pompka. Ta dodatkowa jest z Grand Vitary 1.9d
- papieju
- Reputacja: 48
Akurat pompka nie ma żadnej korelacji z wielkością silnika. Typ pieca determinuje i obojętnie z czego wytargasz będzie to samo w obrębie modelu. Byle była sprawna i oporów nie było. W Nubirze jest stary typ pieca BW50 i pompka jest jeszcze szczotkowa, siadła. W nowszych typu ThermoTop C D E już są zdaje się bezszczotkowe i rzadko się psują. W Punto mam TTE. Jakbyś potrzebował instrukcji do Twojego typu pieca to da znać, podaj jaki piec i jakie auto to załatwię bo wiem kto ma. Przyda się przy podłączaniu nawiewu
- Reputacja: 35
Dzięki za propozycje. Z tych wszystkich instrukcji, to szukam instrukcji do kabelka.
Z podłączeniem nawiewu sobie poradzę. Do regulacji obrotów dam takie urządzonko.
- papieju
- Reputacja: 48
Ale po co. Ustawiasz sobie na panelu nawiew na szybę, temperatura na hi, dmuchawa na 3 i Webasto sobie samo panel uruchomi i będzie grzało na zadanych parametrach. Chyba że chcesz grzać się na rybach w aucie ale tu lepiej zda egzamin suche
- Reputacja: 35
Na takim panelu chyba tak nie zrobię. Zresztą zawsze mam włączone auto.
