zdjęcie panelu z ekranem
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 10 wrz 2014, o 11:23
Nie mam jak sprawdzić i jak by ktoś pomógł.
nie wiem czy przez temperaturę ale ten panel co jest na środku deski jak by zaczyna od niej się rozchodzić, jak patrzę z dworu przez przednią szybę na niego to szpara jest dość duża.
Popatrzyłem u znajomego i ma ładnie spasowane (ale ma navi a ja mam ten mały ekran) oddałem to na gwarancję i ciekawe co wymyślą ale jak by ktoś poratował zdjęciem dla porównania w razie jak bym usłyszał tak ma być.
chodzi mi o to http://it.aliexpress.com/item/car-navig ... 37553.html (tylko fabryczne a nie od chińczyków) i sposób spasowania patrząc od góry (to co widać stojąc przed samochodem) i gdzie pada największe nasłonecznienie:)
najlepiej na maila i najlepiej wersja bez nawigacji bo z nawigacją mam :)
paulr@o2.pl
z góry dzięki
Re: zdjęcie panelu z ekranem
Post autor: wszim » 10 wrz 2014, o 21:07
A może zrób fotki o co chodzi, bo w sumie to nie wiem o co chodzi.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 11 wrz 2014, o 06:49
auto już w serwisie zapomniałem zrobić zdjęcie wcześniej. w internecie ciężko znaleść ale na tym zaznaczyłem czerwoną kreską miejsce w którym mi ten panel zaczyna się rozchodzić od reszty deski ...
tobi85
Imię: Miłosz
Samochód: Orlando LT+ lpg
Silnik: 1.8 + lpg
Post autor: tobi85 » 7 mar 2016, o 10:33
Tu temat co prawda nie skończony ale się podepnę z chyba podobnym zapytaniem
Czy ktoś się oręduje mając mały ekranik "bez navi" można go wymienić na duży żeby mieć kamerę cofania oczywiście po dokupieniu tylnej kamery ?
albo inaczej czy w wersjach bez navi i kamery cofania są poprowadzone kable tak samo jak w wersjach z navi ?
czy trzeba całą instalację ciągnąć od nowa ?
Post autor: etac » 7 mar 2016, o 10:48
Wiazki są dostosowane do rodzaju wyposażenia, wiec wymiana radia to dodatkowe koszty.
Proponuje cos takiego: http://www.aliexpress.com/item/2-IN1-Ca ... 6.7.m1P2St
są nawet z opcją samościemniania
tobi85
Imię: Miłosz
Silnik: 1.8 + lpg
Post autor: tobi85 » 7 mar 2016, o 10:56
ja jeszcze szukam swojego olka ale zależy mi na kamerze cofania przy zakupie i to też biorę pod uwagę tylko gdzie znajdę zasilanie w podsufitce ?
pewnie trzeba ciągnąć co zapalniczki ?
a tak przy okazji jak jest z zasilaniem z zapalniczce odcina się po wyjęciu kluczyka, czy trzeba wyjmować kabel żeby z akumulatora nie brało całą noc prądu ?
a może jakieś inne źródło zasilania które zaje prąd po przekręceniu kluczyka ?
Post autor: etac » 7 mar 2016, o 11:00
BCM odcina wszystkie pobory w tym zapalniczke po 10 minut od wyjsciu i zamknieciu pojazdu. Ja podłaczyłem się od spodu zapalniczki na stałe.
Moze nie byc Orlando na listach, ale lusterko jest takie same jak w Cruze, Aveo T300.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 7 mar 2016, o 12:48
W orlando zapalniczkę odcina po otwarciu drzwi kierowcy na zgaszonym silniku a jak się nie wyjdzie to po czasie, A co do zasilania w podsufitce to wszim gdzieś opisał że brał z lampek mapowych zasilanie do kamerki, więc wszystko jest na forum:)
Post autor: wszim » 7 mar 2016, o 13:34
tobi85
Imię: Miłosz
Silnik: 1.8 + lpg
Post autor: tobi85 » 8 mar 2016, o 12:26
Wielkie dzięki Panowie temat prawie że wyczerpany
jeszcze tylko pytanie czy mająć duży ekran zyskuje się coś więcej poza navi, kamerą cofania i pewnie czytelniejszymi ustawnymi radia ?
Post autor: etac » 8 mar 2016, o 12:43
Pamietaj ze Navi ma mapy platne ich cena to srednio 100€
tobi85
Imię: Miłosz
Silnik: 1.8 + lpg
Post autor: tobi85 » 8 mar 2016, o 13:08
dlatego też z navi nie będę korzystał bo mam bdb navi w tel :)
jedyne co mi się tam podoba to ta kamera ale to już problem rozwiązany wyżej
stąd pytanie czy jeszcze jakieś ciekawe, przydatne funkcje ten ekran posiada ?
