Drzwi i niemożliwość otwarcia
Post autor: XaRaDaS » 25 wrz 2020, o 15:09
Czy jest jakiś sposób awaryjnego otwarcia drzwi ? Niestety chyba linka spadła i nie można ani z zewnątrz, ani z wewnątrz. Czy możliwe, że ktoś szarpnął gdy auto było zamknięte i coś się zblokowało ? Sprawa pilna, bo to drzwi kierowcy ;) Więc będę zmuszony wsiadać i wysiadać od strony pasażera.
Re: Drzwi i niemożliwość otwarcia
Post autor: wszim » 25 wrz 2020, o 15:12
Obawiam się, że bez rozbiórki się nie obejdzie.
Post autor: XaRaDaS » 25 wrz 2020, o 15:25
No tak, ale żeby rozebrać to muszę drzwi otworzyć.
Post autor: wszim » 25 wrz 2020, o 15:36
Może nie. :zastanawiasie:
https://www.youtube.com/watch?v=-uc4EgjNbK8
Ewentualnie fleks zostaje ;)
Post autor: XaRaDaS » 25 wrz 2020, o 16:00
Zdejmowałem przy otwartych, ale przy zamkniętych to nie wiem czy się da szarpnąć. Muszę zobaczyć na drzwiach pasażera jak to wygląda, czy się da czy nie. Co to ten fleks ? bo nie kojarzę określenia ;)
Post autor: bubu1769 » 25 wrz 2020, o 16:05
Post autor: XaRaDaS » 25 wrz 2020, o 16:28
No bez jaj, przecież nie będę ciął drzwi
Post autor: etac » 25 wrz 2020, o 16:34
odkręć śruby z tapicerki i szarpaj. Kołki to 5 zł za sztukę.
Post autor: XaRaDaS » 25 wrz 2020, o 17:19
Krzysiu jest z tym problem, że tapicerkę trzeba do góry, ale jutro będę działał
Post autor: etac » 25 wrz 2020, o 18:27
trochę pokombinujesz i zejdzie.
Post autor: XaRaDaS » 26 wrz 2020, o 09:15
Taka mnie naszła myśl, idą dwie linki czy jedna? Bo jakby spadła jedna to przecież druga powinna działać
Post autor: wszim » 26 wrz 2020, o 09:23
Pogrzeb w TIS. Tam powinny być rysunki.
Post autor: XaRaDaS » 26 wrz 2020, o 09:50
Jestem na działce i nie mam tisa
Dodano po 2 godzinach 16 minutach 24 sekundach:
Kurcze to mi bardziej wygląda jakby prąd nie dochodził do zamka
robi64
Imię: robert
Samochód: orlando
Silnik: 2.0 135 kM
Post autor: robi64 » 26 wrz 2020, o 13:11
Akurat ostatnio rozbierałem moje drzwi -jest 1 linka od klamki wewnątrz auta do centrala ale problem tkwi też chyba w samym central.zamku / styki do przeczyszczenia lub cały do wymiany
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 26 wrz 2020, o 13:46
Sprawdź elmem czy jakieś błędu, zwarcia nie pokażę. Kluczykiem nie idzie otworzyć?
Post autor: etac » 26 wrz 2020, o 14:03
Kurna rwij tapicerkę - https://allegro.pl/oferta/orlando-tapic ... 6946083400
40 zł chyba nie warto kombinować.
Post autor: XaRaDaS » 26 wrz 2020, o 16:39
Szczuplin rygiel się wysuwa, tylko klamki nie działają, Krzysiek, ale jak mam rwać skoro zachodzi tapicerka na uszczelki i obrys. Niby słychać jak zamek chodzi, ale nie idzie otworzyć, na razie pakuję się przez pasażera 😁
Kurcze na dokładkę nie mogę się połączyć z elm
robi64 chyba tu tkwi problem
Post autor: XaRaDaS » 28 wrz 2020, o 10:25
Dobra połączyłem się z ELM i takie kody mam B3125 02, B3130 02 i B3135 02 i odpowiednio:
DTC B3125 02: Tylko drzwi kierowcy, obwód odblokowania - zwarcie do masy
DTC B3130 02: Obwód odblokowania wszystkich drzwi - zwarcie do masy
DTC B3135 02: Obwód zablokowania wszystkich drzwi - zwarcie do masy
B3125 02
BCM wykrywa zwarcie do masy w obwodzie sterującym odblokowaniem drzwi kierowcy.
B3130 02
BCM wykrywa zwarcie do masy w obwodzie sterującym odblokowaniem drzwi.
B3135 02
BCM wykrywa zwarcie do masy w obwodzie sterującym blokowaniem drzwi.
Dziwią mnie te dwa ostatnie, ale może to powiązane jest. Czego teraz szukać ? Może obejdzie się bez rozbierania. A jeszcze napomknę, bo przy skrzynce z bezpiecznikami przy silniku znalazłem obgryzioną kajzerkę, więc jakiś zwierz musiał siedzieć, tylko skąd by się tam wziął ?
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 28 wrz 2020, o 10:52
Skasowałeś je? Rozłączyłeś aku? Może jakiś chwilowy check. Może wilgoć gdzieś się dostała? kable w przelotce całe?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3274362.html
https://forum-mechanika.pl/threads/opel ... lny.34468/
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2819&start=45
Post autor: XaRaDaS » 28 wrz 2020, o 11:46
W sobotę rozłączyłem aku, ale nie pamiętam na ile, tak z 5 min. będzie. Kabli w przelotce nie mam jak sprawdzić, bo drzwi przecież nie mogę otworzyć :D Jeszcze raz pójdę do auta i skasuję błędy, zobaczę czy będzie powtórka. Bezpieczniki sprawdzałem w komorze silnika, bo chyba tylko tam są od drzwi. Nie bardzo kumam z tym przełącznikiem w kabinie na konsoli od drzwi. Kiedyś myślałem, że podczas jazdy powinny się drzwi blokować, ale to nie działa jak trzeba :D
Post autor: wszim » 28 wrz 2020, o 11:55
XaRaDaS pisze:
Całkiem możliwe że to jest powiązane, bo wszystkim tym steruje BCM. Dlatego też kajzerka pod maską nie ma wpływu. Awaria jest w kabinie/drzwiach.
Post autor: XaRaDaS » 28 wrz 2020, o 12:05
Błędy pokasowałem, przy otwieraniu i zamykaniu z pilota bez zmian, rygle otwierają się, drzwi nie mogę otworzyć, błędy nie pokazują się. Chyba trzeba będzie zamówić tapicerkę i ciąć, aby się dostać do wiązki i zamka. Najgorsze, że 2.10.2020 mam przegląd roczny i jak tu podjechać do SKP :D
Wojtek, ale tą kajzerką się musiało jakieś zwierzę pożywiać i może stąd problem. A zapomniałem o jednym, Szczuplin kiedy się to stało było sucho i nic nie padało od jakiegoś czasu, więc wilgoci mało.
Post autor: wszim » 28 wrz 2020, o 12:07
Ale przecież zwierzę nie wlazło do kabiny. Pod maską nie ma nic związanego z zamkami.
Post autor: XaRaDaS » 28 wrz 2020, o 12:33
Nie wiem gdzie idą przewody w komorze silnika są np. bezpieczniki od szyb i lusterek itp. w kabinie jest 16 bezpiecznik odpowiedzialny za centralny zamek, ale wątpię, żeby był uwalony, bo inaczej przecież by nie działał cały układ. Tak czy siak, muszę zamówić boczek i rozwalać swój.
Post autor: XaRaDaS » 29 wrz 2020, o 13:21
Udało się, zdjąłem boczek i okazało się, że linka spadła. Dziwi mnie tylko to, że od głupiej linki nie można z zewnątrz otworzyć drzwi. Dla potomnych, żeby wiedzieli jak zdjąć przy zamkniętych drzwiach boczek:
Odkręcamy dwie śrubki (za klamką wewnętrzną, plastikowa zaślepka i w podłokietniku pod gumową osłonką w tym małym schowku)
Szarpiemy do siebie, żeby spinki puściły, będzie słychać charakterystyczny dźwięk.
Opuszczamy szybę.
Od zewnątrz podważamy boczek do góry, tak żeby zszedł z blachy wewnętrznej.
Odginamy boczek delikatnie do środka.
Zastanawia mnie tylko teraz skąd te błędy były, bo z elektryką nic nie robiłem.
