Klimatyzacja - resetowanie
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Re: Klimatyzacja - resetowanie
Post autor: barus » 1 wrz 2020, o 21:43
etac pisze:
1 wrz 2020, o 20:56
barus pisze:
1 wrz 2020, o 20:48
Muszę poczekać do jutra, syn ma pożyczyć od kolegi skaner Delphi, zobaczymy na ile jest kompatybilny z Cruze, syn już go kiedyś podłączał do swojej Astry i miał dostęp do wielu funkcji.
tak 90% funkcji będzie dostępne
Krzychu, a jaki Ty skaner masz?
Post autor: etac » 1 wrz 2020, o 21:44
jak ma oryginał to tak, jak made for aliexpress to będzie 60-70%.
Ja mam DS150 (delphi) made for aliexpress i VXDIAG dedykowany dla GM.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 2 wrz 2020, o 08:53
To Ty jesteś nieźle wyposażony w diagnostykę :)
Byłbym zadowolony, gdyby tym skanerem Delphi udało mi się załączyć sprężarkę klimatyzacji i wentylator chłodnicy by wykluczyć uszkodzenie ECM.
Ciekaw jestem czy przy wymianie modułu HVAC na nowy trzeba wprogramować czy przypisać mu jakiś kod do samochodu, bo inaczej nie będzie widziany przez pozostałe moduły?
I czy przy jego wymianie muszę skorzystać z usług serwisu Opla?
Post autor: etac » 2 wrz 2020, o 09:08
Jak jest nowy HVAC to musi być programowany.
Ja mam jeden w szafie jakby co i jest zaprogramowany.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 2 wrz 2020, o 09:14
Ale czy nie musi być przypisany do VIN-u samochodu?
A do jakiego modelu masz ten moduł, bo ja mam rok produkcji 2012, przedliftowy, a Ty miałeś 2013 chyba po lifcie?
Post autor: etac » 2 wrz 2020, o 09:22
Moduł jest jeden dla obu modeli. Różnią się jedynie wyposażeniem, jak grzane fotele itp.
Na szczęście ten moduł nie jest przypisany z VIN pojazdu.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 2 wrz 2020, o 09:53
OK. Jak zajdzie potrzeba to pogadamy.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 3 wrz 2020, o 11:29
Taki skaner miałem do dyspozycji.
Trochę mi ulżyło, bo moduł ECM sprawny. Przy pomocy skanera można załączyć sprzęgło klimy oraz wentylator chłodnicy na wszystkich biegach. Brak żądania załączenia sprężarki z HVAC mimo załączenia jej w panelu sterowania. Niestety nie udało mi się nawiązać połączenia skanerem z HVAC, chociaż w menu skanera jest funkcja klimatyzacja i roczniki Cruze 2010, 11, 12 i 13. Być może przez usterkę modułu HVAC.
@etak, czy Twoimi skanerami udało ci się połączyć z HVAC i mieć wgląd do wszystkich czujników?
To na razie tak króciutko, bo wybieram się w trasę, po powrocie we wtorek działam dalej.
Post autor: etac » 3 wrz 2020, o 12:16
do tej pory nie miałem z tym problemów.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 8 wrz 2020, o 13:35
Wracam do tematu klimy.
Klima nie działa, mimo, że ciśnienie statyczne w układzie jest około 7-8 atm., według napięcia z presostatu.
Za pomocą skanera da się uruchomić klimatyzację i wentylator chłodnicy, czujniki sprawdzone a ich oporność wynosi odpowiednio: czujnik parownika około 100Ω, czujnik kanału lewy góra i dół po około 2,6 k, czujnik wnętrza, ten w kopułce około 3,9k. W tej kopułce jest jeszcze czujnik oświetlenia, nasłonecznienia brak.
Nie udało mi się namierzyć czujników za lusterkiem wstecznym (wilgotności i tem. Szyby), wygląda na to, że ich u mnie niema, mam klimę automatyczną.
Teraz pytanie, dlaczego klimatyzacja nie da się załączyć? :ocochodzi: Wszystko przemawiałoby za tym, że to zbyt niskie ciśnienie czynnika nie pozwala załączyć sprzęgła, może skaner źle czyta to ciśnienie, a ja zastosowałem zły przelicznik ciśnienia na atm. Chyba spróbuję jeszcze zasymulować wyższe napięcie z presostatu :zastanawiasie:
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott » 8 wrz 2020, o 15:28
Jak zaczekasz kilka godzin to mogę sprawdzić jakie ja mam napięcie czujnika ciśnienia i jakiej wartości to odpowiada.
Sprawdzałeś czujnik temperatury zewnętrznej? Ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który w renówce master naprawiał klimatyzację - też nie chciała się włączyć. Okazało się, że czujnik temp. zewnętrznej wskazywał -38 st C, po odpięciu złącza czujnika: -40 st C.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 8 wrz 2020, o 17:12
Byłbym Ci bardzo wdzięczny, tylko jak Ty to sprawdzisz, czy skanerem, czy przez nakłucie kabli szpilką? Dojście do czujnika jest trudne i bez kanału się nie obejdzie.
Czujnika temp. zewnętrznej nie przedzwaniałem, ale mam wskazanie tej temp. bezpośrednio w radiu i widzę, że dobre są wskazania i zmieniają się.
Korzystałem z takiego przelicznika, który występuje w Astrze.
"Przedstawiam wartości napięcia w zależności od ciśnienia panującego w układzie.
0bar - 0.18V, 1bar - 0.31V, 2bar - 0.42V, 3bar - 0.55V, 4bar - 0.71V, 5bar - 0.8V, 6bar - 0.95V, 7bar - 1.07V, 8bar - 1.27V, 9bar - 1.36V, 10bar - 1.49V, 11bar - 1.61V, 12bar - 1.77V, 13bar - 1.89V, 14bar - 2.04V, 15bar - 2.17V, 16bar - 2.31V, 17bar - 2.47V, 18bar - 2.6V, 19bar - 2.75V."
Z tego przelicznika wynika, że u mnie statyczne ciśnienie to wynosi średnio około 8 atm.
Te przeliczniki dotyczą presostatu 3 pinowego.
scott
Imię: Scott
Post autor: scott » 8 wrz 2020, o 20:29
VXDIAGiem jestem wstanie podejrzeć napięcie czujnika i przeliczoną wartość ciśnienia w kPa. Niestety czujników temperatury związanych z HVAC nie dam rady w podobny sposób pokazać (tylko wartości w stopniach Celsiusza).
W załącznikach przesyłam kilka zrzutów ekranu związanych z czujnikiem ciśnienia HVAC.
PS.
U mnie po włączeniu sprężarki narasta ciśnienie do ~14 bar, po kilkunastu sekundach spada do około 10 bar i tak się utrzymuje. Nie wiem czy tak ma być, czy ma to związek z tym, że ślizga mi sprzęgło sprężarki (nieprzyjemnie szeleści gdy jest uruchomiona).
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 8 wrz 2020, o 21:40
Wielkie dzięki :ok:
Czyli skaner, który pożyczyłem wskazywał u mnie prawidłowe wartości ciśnienia, a przelicznik, który zacytowałem też jest prawidłowy.
U mnie ciśnienie statyczne wynosi około 8,5 atm. U Ciebie odrobinę mniej, ale jest w normie, czyli nie mam się, czego czepiać presostatu.
Co do dziwnych dźwięków, które słyszysz z pewnością pochodzą z sprężarki, może łożyska.
Co do ciśnienia przy załączonej sprężarce, to zależy też jak intensywnie schładzałeś kabinę, przy jakiej prędkości wentylatora w kabinie i jak wysokiej temp. otoczenia.
TIS pisze, że przy 15 atm. czynnika na tłoczeniu powinien załączyć się II-gi bieg wentylatora chłodnicy.
To mam zagwozdkę, bo dzisiaj na próbę wstawiłem inny moduł HVAC, używka, nie jestem pewien jego sprawności, i to samo, nie załącza sprężarki,
Co jest grane :ocochodzi: :zastanawiasie:
Dobrze by było sprawdzić temp. czujników w obwodzie HVAC za pomocą skanera jak on je widzi, bo mój pomiar nie wykazał zwarć ani przerw w ich wtyczkach.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 9 wrz 2020, o 11:07
Ten błąd powstał na wskutek wypięcia wtyczki z HVAC
Ale ten komunikat świadczy o tym, że HVAC nie wysyła żądania załączenia klimy, jeśli dobrze intepretuję ten komunikat, to świadczy to o tym, że usterka jest w sektorze HVAC.
Post autor: etac » 9 wrz 2020, o 11:28
jutro będziesz u mnie to podłączymy mój stary moduł.
Szykuj się na rozbieranie deski rozdzielczej.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 9 wrz 2020, o 13:13
Krzysiek, od kilku dni częściowo kokpit jest rozbebeszony.
Nie zamierzam absolutnie nic więcej rozbebeszać :nie: :nie: :) . Udało mi się zdemontować, czujnik parownika i lewy dolny, górnego lewego nie ruszałem, ale zdalnie go pomierzyłem.
Pojawił się tylko problem, ile rzeczywiście jest czujników temp. w kanałach nawiewu powietrza 3 czy 4?, bo jest nieścisłość w schematach TIS. Może koledzy, którzy rozbierali mieszalnik zwrócili na to uwagę i się wypowiedzą.
Potwierdza to ten schemat.
Post autor: etac » 10 wrz 2020, o 15:57
no to szukamy 13263325 :)
Post autor: wszim » 10 wrz 2020, o 17:00
Yyyy?
Post autor: etac » 10 wrz 2020, o 17:32
to efekt mile spędzonego południa z Czesławem :)
Post autor: bubu1769 » 10 wrz 2020, o 18:06
A sprawdziliście czy to rzeczywiście to podstawiając termistor tak jak wcześniej radził C77?
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 10 wrz 2020, o 18:13
Nie można było tak od razu? odpowiedz jest dwie strony wcześniej.
https://doopla.pl/pl/p/gorny-czujnik-te ... ando/60376
Post autor: etac » 10 wrz 2020, o 18:17
klima nie dostaje zezwolenia na uruchomienie. Przyczyna błąd tego czujnika DTC B3933 02: Obwód czujnika temperatury parownika układu klimatyzacji zwarty do masy.
Niestety nie miał termistora, ale ewidentnie moduł nie pozwalał na włączenie klimy z jego powodów. Innych błędów jakie znalazł Czesław na DS150 nie potwierdziły się. Błąd też był na moim module HVAC, ale niestety SPS nie przyjął go do pojazdu. Niestety ale mój leżak jest tylko do diesla.
Koszt czujnika to 70 zł.
BTW mam już pełny dostęp do SPS i kodów VCI, niestety nie jest tanio.
szczuplin pisze:
wiem Krzysztof, ale czasem warto się pobawić i dojść do tego samemu :) Czesław za to zna już bardzo dobrze układ klimatyzacji. A jak przy okazji zobaczyłem się z Czesławem po 7 latach nie widzenia. 2 godziny przy aucie, potem dobra kawa z domowego ekspresu i pół dnia mi zeszło.
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 10 wrz 2020, o 18:29
Jak ktoś lubi rozbijać wszystko na atomy pierwsze to spoko. Sądzę jednak, że trzeba czerpać z doświadczeń innych. Pzdr.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 10 wrz 2020, o 20:50
Nie wiem, co mnie zaćmiło :H , pisałem wcześniej i podałem rezystancje zmierzonych czujników temperatury (termistorów) i podałem, że oporność czujnika temp. wynosi około 100Ω a pozostałych grubo ponad 2 k. Uznałem, że 100Ω to nie jest zwarcie i, że jest sprawny, do tej pory jestem w szoku, że zabrakło mi logicznego myślenia, a zawsze staram się logicznie myśleć :zastanawiasie: .
Przy napięciu odniesienia 5V taka oporność jest nieprawdopodobnie niska, przy tak małym gabarytowo termistorze płynąłby prąd 50 mA, toż to prawie grzejnik :tak: .
Mnie coś zaćmiło, a przecież zaglądali tu takie Tuzy (elektronicy) i nikt nie zwrócił mi na to uwagi :D .
W sumie usterka była prosta i można było ją wykryć bez skanera.
Ale nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. Teraz układ klimy w Cruze znam jak mało kto.
Dziękuję Krzysiu za wszystko, za pomoc, za miłe towarzystwo, za smaczną kawę i rozmowę :ok: :witam: .
Mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że zająłem Ci sporo czasu.
BTW
Nie mam czujnika na podmianę, dopiero muszę kupić, ale żeby być 100% pewien, że to ten czujnik jest sprawcą wpiąłem w obwód zwykły rezystor około 800Ω i przy załączonym zapłonie zmierzyłem na nim napięcie 0,2V, uruchomiłem silnik i klima działa. Blokada sprzęgła następuje poniżej 0,1V.
@C77 pisał, że można wlutować inny termistor o wartości od 0,5 do 1 K. Uważam, że nie można trak sobie wlutować termistor z tak dużym rozrzutem oporności. W kanałach bocznych by to uszło, ale tu wymagana jest precyzja wskazania i każda pomyłka 2, 3 stopni robi wielką różnicę, łącznie z zalodzeniem parownika.
