Klimatyzacja - resetowanie
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Re: Klimatyzacja - resetowanie
Post autor: barus » 29 sie 2020, o 09:41
Wpierw spróbuję ogarnąć sprawę sam. Pomierzę sygnał sterujący z presostatu. Jak przy włączonym zapłonie będzie w okolicy 1V lub nie wiele mniej, to znaczy, że blokada załączenia klimy tkwi gdzie indziej. Przy wyłączonej klimie ciśnienie czynnika powinno wynosić co najmniej 5 at. przy 20 stopniach, czyli napięcie sterujące na czujniku około 0,8V. W niedzielę wracam do domu nie wiem jak wytrzymam bez klimy ;)
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 29 sie 2020, o 20:52
Nie wytrzymałem i jakimś sposobem wczołgałem się pod auto, aby sprawdzić przyłącze tego presostatu, czy kuna nie odgryzła przewodu, a przy okazji obadałem, jakie kolory przewodów przyłączone są do poszczególnych pinów. Przewody te, 3 od presostatu i 2 z czujnika temp. chłodnicy idą w peszlu po górnej obudowie wentylatora chłodnicy. Z góry łatwy dostęp, igła w ruch i pomiar.
Okazuje się, że czynnika w instalacji jest pod dostatkiem, namierzyłem 1,23 V a to oznacza ciśnienie około 8 atm., dużo, ale i temperatura otoczenia dzisiaj była duża, 29°C, a to ma wpływ na wartość ciśnienia w instalacji. Teraz wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie uwalony jest czujnik temp. parownika, albo zimne luty w module HVAC.
Zrobiłem bypass na przekaźniku podając napięcie na elektro-sprzęgło sprężarki i na próbę załączyłem silnik, chłodzi aż miło.
Zabrakło mi odpowiednich kluczy, bo dobrałbym się jeszcze do tego czujnika w parowniku.
itor
Imię: jan
Silnik: 2.0 LNP
Post autor: itor » 29 sie 2020, o 21:23
Szacunek za wczolganie sie pod auto :) Nie wiem jak to zrobiles ale chyle czola:)
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 29 sie 2020, o 21:27
Do górnego czujnika parownika jest dojście tylko od schowka pasażera. Jego awaria odcina odłącza sprężarkę.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 29 sie 2020, o 21:38
Nie no, aż takim chudziną nie jestem ;) Wjechałem jednym kołem na skarpę, a drugim na kilka desek i wczołgałem się pod przód :)
@szczuplin, co do wymiany tego czujnika to Ty przetarłeś szlak, a ja skrzętnie korzystam z tego :ok:
Jak czujnik na wskutek uszkodzenia będzie odczytywał wartość ujemną temperatury w parowniku to HVAC nigdy nie pozwoli załączyć sprężarki.
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott » 29 sie 2020, o 22:18
Ja dzisiaj podczas małej dłubaniny przy Cruze z ciekawości popatrzyłem VXDIAGem na dane z HVAC, i tak, ciśnienie po stronie wysokiej 1400 kPa (14 bar), temperatura na parowniku 3 °C. Auto stało co prawda pod dachem, ale temperatura otoczenia wynosiła wtedy około 26 °C.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 31 sie 2020, o 17:35
No i doopa :| . Dzisiaj zdemontowałem czujnik temp. parownika, pomierzyłem i jest sprawny.
ECM nie załącza sprzęgła klimy, mimo, że ciśnienie czynnika jest w normie a czujnik temp. parownika sprawny. Albo uwalony jest HVAC, albo któryś z pozostałych trzech czujników temp, mniej prawdopodobne, aby uszkodzony był ECM. Być może algorytm sterowania HVAC jest tak skonfigurowany, że w przypadku uszkodzenia któregokolwiek czujnika temp. blokuje załączenie sprzęgła Klimy :ocochodzi: . Nie do końca jestem pewien gdzie znajduje się czujnik temp. wnętrza. Na schemacie widnieje, jako osobny komponent. Ale przy klimie automatycznej może się znajdować w kopułce czujnika naświetlenia z przodu kokpitu (dwa w jednym), może ktoś to potwierdzić, że tak jest.
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 31 sie 2020, o 17:54
barus pisze:
No tak właśnie jest. Dlatego zrób dobra diagnostykę.
Jaką masz klimę?
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 31 sie 2020, o 18:38
Klimę mam automatyczną. Co do blokady załączania sprzęgła to jest to logiczne, że w przypadku zbyt niskiego, lub za wysokiego ciśnienia czynnika i nie dopuszcza do załączenia sprężarki, tak samo w przypadku ujemnej temperatury na parowniku, co do uszkodzeń pozostałych czujników temp. powietrza w kabinie blokada sprzęgła jest bez sensu, bo akurat te czujniki nie mają wpływu na spowodowanie uszkodzenia klimy. W przypadku pogorszenia komfortu zawsze można wyłączyć klimę.
Post autor: wszim » 31 sie 2020, o 23:24
Przekaźnik załączajacy elektrosprzegło sprawny?
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 1 wrz 2020, o 09:19
Tak, to sprawdziłem na początku, pisałem o tym wyżej. Wczoraj jeszcze raz zrobiłem bypass przekaźnika i załączyłem klimę przy pracującym silniku. Klima natychmiast mocno chłodzi, co ciekawe, wentylator chłodnicy nie załącza się, dopiero później, ze zwłoką około 10 - 15 s, normalnie powinien załączyć się od razu.
To oznacza, że w tej sytuacji ECM załącza wentylator dopiero wtedy, gdy otrzyma impuls z presostatu o wzroście ciśnienia do około 15 atm., przy normalnej pracy klimy jest to impuls do załączenia II - go biegu wentylatora. Tak opisuje to TIS. ECM załącza przekaźnik sprzęgła kluczując z masą obwód cewki. Wentylator chłodnicy ECM załącza innym obwodem, skoro tak, to raczej wykluczam przerwę na linii ECM - przekaźnik. TIS pisze, że ECM może zablokować załączenie sprężarki w przypadku zbyt niskiego ciśnienia (poniżej 2,7 atm.) oraz usterki czujnika temp. parownika. Są oczywiście jeszcze inne przypadki, przegrzanie silnika, but w podłodze itp. z tego wniosek, że awaria innych czujników temp. HVAC nie powinny blokować załączenia sprężarki. Czy tak jest rzeczywiście tego nie jestem pewien? Jeśli by tak było, jak pisze TIS, to oznaczałoby to usterkę ECM, albo jakieś zimne luty na płytce HVAC. Ostatecznie nie obędzie się chyba bez skanera :zastanawiasie: .
Czy da się zdemontować czujnik oświetlenia/nasłonecznienia na blacie od góry, próbował ktoś?
Post autor: wszim » 1 wrz 2020, o 10:13
Post autor: etac » 1 wrz 2020, o 10:16
Czujnik nasłonecznienia nie wyłączy klimatyzacji, on jest czujnikiem do sterowania klapami jak te inne w kanałach nawiewu, ale nie ma funkcji ograniczających funkcjonowanie klimy.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 1 wrz 2020, o 11:29
wszim pisze:
1 wrz 2020, o 10:13
O to chodzi?
Tak. Powinno się go łatwo zdemontować, zaraz spróbuję.
@etac, tak pisze TIS, ale tak na wszelki wypadek chcę sprawdzić, bo w klimie automatycznej, takiej ja mam, w tym czujniku umieszczony jest również czujnik temp. wenętrznej.
Post autor: etac » 1 wrz 2020, o 11:37
barus pisze:
1 wrz 2020, o 11:29
nie potwierdzam tego. Na podstawie czego tak twierdzisz?
Dla mnie funkcje czujnika temperatury wnętrza pełni czujnik na szybie za lusterkiem.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 1 wrz 2020, o 12:48
Krzychu, jest dokładnie tak jak napisałem, czujnik umieszczony za lusterkiem wstecznym mierzy temperaturę szyby i wraz z czujnikiem wilgoci dbają o jak najszybsze usunięcie z szyby wilgoci/szronu, natomiast czujnik temp. wewnętrznej mieści się w kopułce razem z czujnikiem nasłonecznienia i na podstawie ich pomiarów HVAC utrzymuje odpowiednią nastawioną temperaturę w wewnątrz samochodu. W sumie w kopułce są 3 czujniki, oświetlenia , nasłonecznienia i temperatury.
Zerknij na schemat wyżej.
W bielskim Oplu diagnostyka skanerem kosztuje 180 zł. :|
Post autor: etac » 1 wrz 2020, o 14:02
Tak masz racje, tak podaje TIS że ma też czujnik temperatury.
Za 180 zł to masz wycieczkę do mnie i jeszcze wejściówkę na zamek :)
Post autor: wszim » 1 wrz 2020, o 15:15
Trochę bez sensu bo na podszybiu ta temperatura jest mocno przekłamana przez nagrzewające promienie słoneczne :zastanawiasie: . Chyba, że ten czujnik jest wykorzystywany głównie do korekty wskazań czujnika światła. Bo temperatura ma wpływ na charakterystykę czujnika światła.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 1 wrz 2020, o 16:24
Wojtek, Ty chyba też masz automatyczną klimę, u mnie do tej pory klima dobrze trzymała zadaną temperaturę, nie zależnie od tego czy pochmurno czy słonecznie, czyli HVAC dokonuje korekty poprzez czujnik nasłonecznienia, z czujnika oświetlenia raczej nie korzysta :zastanawiasie: Ja praktycznie nie używam funkcji "Auto" ze względu na hałas wentylatora, zbyt wysoko wchodzi na obroty.
Post autor: etac » 1 wrz 2020, o 16:44
barus pisze:
1 wrz 2020, o 16:24
Tylko jak robisz krótkie trasy w maks słońcu.
Mnie właśnie wkurza funkcja AUTO, że po godzinie jazdy wyłącza wentylator nawiewu i robi się duszno w aucie.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 1 wrz 2020, o 17:07
W krótkie trasy to wytrzymuje hałas:), ale w długich trasach już nie. Ciekawe, że u Ciebie przy funkcji AUTO czasami wyłącza nawiew, u mnie nigdy się tak nie zdarzyło, jak jeździłem z AUTO.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 1 wrz 2020, o 20:48
etac pisze:
1 wrz 2020, o 14:02
Muszę poczekać do jutra, syn ma pożyczyć od kolegi skaner Delphi, zobaczymy na ile jest kontatybilny z Cruze, syn już go kiedyś podłączał do swojej Astry i miał dostęp do wielu funkcji.
Post autor: wszim » 1 wrz 2020, o 20:52
Nie mam automatycznej klimy. Wybrałem tak z premedytacją, bo z doświadczeń aut służbowych automat mi nie dogodzi. Zawsze jest coś źle i mi nie pasuje. Dla mnie najprościej jak sam sobie nastawiam nie patrząc na wartość temperatury, poza tym gdy się da to unikam klimatyzowania bo źle znoszę przesuszone powietrze. Automatyka sprawdza się w domu a w aucie wg mnie połowicznie.
Post autor: etac » 1 wrz 2020, o 20:56
barus pisze:
1 wrz 2020, o 20:48
etac pisze:
1 wrz 2020, o 14:02
Muszę poczekać do jutra, syn ma pożyczyć od kolegi skaner Delphi, zobaczymy na ile jest kompatybilny z Cruze, syn już go kiedyś podłączał do swojej Astry i miał dostęp do wielu funkcji.
tak 90% funkcji będzie dostępne
Post autor: bubu1769 » 1 wrz 2020, o 21:18
Na Delphim?
Ojj czy aby zbyt optymistyczne nie oceniasz?
