Wycieraczka kombi
Wycieraczka kombi
Post autor: XaRaDaS » 8 lut 2014, o 13:36
Mam problem, bo wycieraczka nie zbiera jakby górną częścią, kupiłem tanią nową i jest to samo, czy będę musiał wymienić całe ramię, bo to wygląda jakby nie było docisku odpowiedniego. Jak patrzyłem to niby dobrze przylega, ale na szybie nie zbiera kompletnie w górnej pozycji i jak wraca to skacze, przez co widok do tyłu jest do bani i ciężko niebieskich wypatrzeć ;)
jfx
Re: Wycieraczka kombi
Post autor: jfx » 8 lut 2014, o 13:39
Wymyj porządnie szybę
Post autor: etac » 8 lut 2014, o 13:42
XaRaDaS pisze:Mam problem, bo wycieraczka nie zbiera jakby górną częścią, kupiłem tanią nową i jest to samo, czy będę musiał wymienić całe ramię, bo to wygląda jakby nie było docisku odpowiedniego. Jak patrzyłem to niby dobrze przylega, ale na szybie nie zbiera kompletnie w górnej pozycji i jak wraca to skacze, przez co widok do tyłu jest do bani i ciężko niebieskich wypatrzeć ;)
Mowilem ze produkt wycieraczko podobny. :lol:
Post autor: XaRaDaS » 8 lut 2014, o 13:51
jfx pisze:Wymyj porządnie szybę
Po umyciu to samo jest, na starym jak i na nowym piórze.
etac_owiec pisze: Mowilem ze produkt wycieraczko podobny. :lol:
Mówisz, żeby zainwestować w lepszą ? Nie chciałem od razu wydawać 30-50 zł. jakby się okazało, że to wina czego innego.
ryjek
Post autor: ryjek » 8 lut 2014, o 13:56
Xaradas lepsza nic nie pomorze,ojciec w aveo miał orginalną wycieraczke a miał ten sam problem,wygłem bardziej ramię i jest lepiej więc tak jak mówisz skup się na ramieniu wycieraczki a nie na samej "gumie"
Post autor: etac » 8 lut 2014, o 14:01
ryjek pisze:Xaradas lepsza nic nie pomorze,ojciec w aveo miał orginalną wycieraczke a miał ten sam problem,wygłem bardziej ramię i jest lepiej więc tak jak mówisz skup się na ramieniu wycieraczki a nie na samej "gumie"
Dobrze mówi. Przejrzyj stan ramienia wycieraczki, posmaruj wszystkie elementy ruchome, tak aby dobrze dociskalo.
Post autor: XaRaDaS » 8 lut 2014, o 14:06
No dobra, rozbiorę to ustrojstwo i oczyszczę i przesmaruję, ale to już jutro bo dzisiaj mi się nie chce :mrgreen:
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 8 lut 2014, o 16:04
U mnie tak scierało,jak wycieraczka była już dno..ramię u ojca czyszciłem jak miał taki obaw jak u Ciebie i też pomogło:)
