Klakson
Klakson
Post autor: XaRaDaS » 16 lis 2016, o 12:42
Czy orientuje się ktoś ile dB ma oryginalny klakson w laczku ? Nie mam decybelomierza i nie mam jak sprawdzić, co prawda pobrałem apkę na smartfona, ale wydaje mi się, że oszukuje. Chcę sobie wymienić na jakiś głośniejszy, powiedzmy tak z 139 dB :D) Ostatnio idiota w dostawczaku prawie mnie zepchnął z Wisłostrady i dupek nawet nie słyszał jak trąbiłem na niego :/
A klakson by był w tym stylu: FANFARA
A jeszcze jedna sprawa, co prawda nie szukałem, ale czy jest to legalne ?
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Klakson
Post autor: Wesley » 16 lis 2016, o 13:02
Ja bym chciał coś takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=icnRMW6P9nc
Ostatnio zmieniony 16 lis 2016, o 13:08 przez Wesley, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Klakson
Post autor: huri_khan » 16 lis 2016, o 13:06
Poszukaj maxymalny poziom natężenia jaki może być jako klakson. Reguluje to ustawa lub rozporządzenie.
Re: Klakson
Post autor: XaRaDaS » 16 lis 2016, o 13:10
Wesley pisze:Ja bym chciał coś takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=icnRMW6P9nc :) :)
No tak, ale takie to na 100% u nas nielegalne będą ;)
Robert, w przepisach nie ma nic takiego, jest podane minimalne chyba 96 dB dla pojazdów, mierzone z odległości 3m. co do wartości maksymalnej to nic nie napisali, ma być tylko nienatarczywe czy jakoś tak.
Re: Klakson
Post autor: huri_khan » 16 lis 2016, o 13:35
Rzeczywiscie jest tylko minimalny. Jest też zapis że nie ma być przeraźliwy.
Re: Klakson
Post autor: XaRaDaS » 16 lis 2016, o 13:45
O właśnie przeraźliwy, co to oznacza ? :D
Re: Klakson
Post autor: XaRaDaS » 18 lis 2016, o 15:18
Zakupiłem, czekam na dostawę, postaram się zrobić porównanie jakimś programikiem na smartfona zrobić :D
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Klakson
Post autor: Wesley » 18 lis 2016, o 15:46
Nagraj filmik "przed" i "po" :ok:
Re: Klakson
Post autor: XaRaDaS » 18 lis 2016, o 15:53
Spokojnie ;) Pomiar zrobię apką Sound Meter :D mam już zainstalowaną, ale jakieś dziwne wskazania pokazuje, przynajmniej przy muzyce. Skacze od 34 do 55 dB. Myślę, że wpływ ma ilość niskich tonów w tym pomiarze.
cookiemonster
Imię: Tomek
Samochód: Lacetti 92U
Re: Klakson
Post autor: cookiemonster » 21 lis 2016, o 14:05
Zamontowałem dokładnie taki jak na zdjęciu . Robi różnicę w porównaniu do org. U mnie chyba coś było z klaksonem bi piał jak dziewczynka. Teraz każdy się odwróci jak to usłyszy.
Re: Klakson
Post autor: XaRaDaS » 21 lis 2016, o 14:11
Dzisiaj zmierzyłem klakson oryginalny, programem na fona i wyszło ledwo 77 dB :(
Re: Klakson
Post autor: etac » 21 lis 2016, o 14:16
no to masz cos mało, bo wymagania chyba są ze ma mieć 83 czy 86dB
Re: Klakson
Post autor: XaRaDaS » 21 lis 2016, o 14:24
Według przepisów to coś około 92 dB, ale może ten program kłamać :( nie mam decybelomierza więc fonem ciężko sprawdzić. Mam na razie porównanie, jeżeli oryginalny daje 77 dB to ten nowy powinien dawać 124 dB jak tak będzie to znaczy, że było dobrze, tylko miernik kiepski :D
Re: Klakson
Post autor: XaRaDaS » 22 lis 2016, o 23:24
Paczka w drodze, jutro odbieram, ale montaż nie wiem kiedy, obecnie zawalili robotą, do przerobienia na wczoraj 1000 telefonów, a potem będzie pewnie jeszcze 5000 :nerwy {:/
Re: Klakson
Post autor: XaRaDaS » 25 lis 2016, o 09:35
I mam go, oczywiście dałem się nabrać jak dziecko ;)
Zastanawiam się teraz jak podłączyć, bo są dwie opcje: jako dodatkowy lub zamiast oryginalnego :zastanawiasie:
Wesley
Imię: Piotrek
Re: Klakson
Post autor: Wesley » 25 lis 2016, o 11:39
Jako dodatkowy :ok:
Re: Klakson
Post autor: XaRaDaS » 25 lis 2016, o 13:13
Tylko jako dodatkowy to muszę oddzielny przełącznik zastosować, tak przynajmniej jest w instrukcji. Jak dodatkowy to normalnie działają oryginalne i dopiero po włączniku dodatkowym idzie sygnał na fanfarę.
Medeis
Imię: M.
Samochód: Cruze LTZ
Silnik: 1.4T B +Chip ~180KM
LPG: BRC SQ32
Re: Klakson
Post autor: Medeis » 6 gru 2016, o 08:32
@XaRaDaS Jakie efekty? Co w końcu wykombinowałeś? :)
Re: Klakson
Post autor: XaRaDaS » 6 gru 2016, o 09:32
Jeszcze nic, głowię się nad podłączeniem, a dzisiaj to nie wiem nawet czy zdążę :D Na pewno będzie jako dodatkowy, próbowałem na sucho odpalić, ale za mało amper mam, podpiąłem pod zasilacz komputerowy 500W 80+ Bronze i mało prundu daje :D
dugi1964
Imię: Bartek
Samochód: Nubira
Re: Klakson
Post autor: dugi1964 » 1 sty 2017, o 14:15
mam identyczny ja zamontowałem go jako dodatkowy za pomocą szybko złączek 10 min roboty nic nie przerabiane był problem tylko z umiejscowieniem go przez gabaryty
Re: Klakson
Post autor: XaRaDaS » 1 sty 2017, o 16:41
Ale masz realizowany razem z oryginalnym czy dołączany ? Bo ja chcę zrobić, żeby działał dopiero jak załączę, a tak normalnie by działał oryginał.
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Re: Klakson
Post autor: dessal » 1 sty 2017, o 16:44
z wypowiedzi zrozumiałem, że ma razem
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
dugi1964
Imię: Bartek
Samochód: Nubira
Re: Klakson
Post autor: dugi1964 » 2 sty 2017, o 11:44
ja mam podłączony razem z orginalnym
Re: Klakson
Post autor: XaRaDaS » 2 sty 2017, o 12:08
No to widzisz, ja chcę go załączać jako totalnie dodatkowy, dlatego będę miał większą rzeźbę. A możesz zrobić fotkę gdzie go umiejscowiłeś ? Ja tak patrząc od przodu to tylko z lewej strony widzę miejsce i pewnie tam to zamontuję.
Re: Klakson
Post autor: Regulus » 2 sty 2017, o 13:20
Andrzej, a dlaczego nie chcesz go podłączyć zamiast oryginalnego? Przecież w krytycznej sytuacji nie będziesz miał czasu przypominać sobie, gdzie dałeś ten dodatkowy przycisk (o ile w ogóle przypomnisz sobie, że masz dodatkowy klakson).
