Chce dokupić pilot C.Z.
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
Mój pilot od c.z nie zawsze działa ( wyrobiony przycisk)
Jaki pilot samokopiujący kupić .
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Re: Chce dokupić pilot C.Z.
raczej samokopiujący nie pomoże, bo kod jest dynamicznie zmienny, przycisk można wymienić, to tylko micro-switch
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
- Samochód: Orlando LTZ
Wymienić micro-switcha, albo potraktować preparatem Kontakt-60
jaśli blaszka kontaktowa złamana to preparat nie pomoże, jeśli brudna to może na jakiś czas
Pozdrawiam Piotr
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
No to wymienić micro-switcha, on o ile pamiętam jest na 4 nóżkach. No chyba, że problem jest z lutowaniem, ale to pierwszy lepszy elektronik sobie poradzi, a koszta i tak nieporównywalnie mniejsze będą
nowy pilot to tylko w ASO i koszt z zaprogramowaniem około 1k zł
Pozdrawiam Piotr
Albo kupic na aliexpress https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... et+lacetti i potem zaprogramowac juz w ASO.
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
Tak dam zrobić ,ale jak na razie brak ''odważnego '' elektryka ( za małe , nie mam małej lutownicy itd.)XaRaDaS pisze:No to wymienić micro-switcha, on o ile pamiętam jest na 4 nóżkach. No chyba, że problem jest z lutowaniem, ale to pierwszy lepszy elektronik sobie poradzi, a koszta i tak nieporównywalnie mniejsze będą
bo to nie jest robota dla elektryka, tylko elektronika, w Wawie znalazłby się ktoś co to zrobi, kiedyś sam takie rzeczy robiłem, ale oczy się skończyły, pierwszy lepszy serwis tv (pewnie już w zaniku) lub telefonów gsm
Pozdrawiam Piotr
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Ja tam nie widzę problemu w wylutowaniu tego
sam niejednokrotnie już lutowałem takie małe elementy.
to wyślij do Xa tego pilotakazik111267 pisze:Tak dam zrobić ,ale jak na razie brak ''odważnego '' elektryka ( za małe , nie mam małej lutownicy itd.)XaRaDaS pisze:No to wymienić micro-switcha, on o ile pamiętam jest na 4 nóżkach. No chyba, że problem jest z lutowaniem, ale to pierwszy lepszy elektronik sobie poradzi, a koszta i tak nieporównywalnie mniejsze będą
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
albo jak będzie w okolicach wrocławia to daj znać - zobaczymy co się da zrobić....
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
http://imgur.com/a/mEECoXaRaDaS pisze:Ja tam nie widzę problemu w wylutowaniu tegosam niejednokrotnie już lutowałem takie małe elementy.
Czyżby kolega teraz''widział '' problem .
Od dłuzszego czasu bral odp. na PW.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Zapomniałem odpisać na PW
kluczyk masz taki sam jak ja, myślałem, że masz fotkę z wnętrzem, a tak to muszę rozebrać swój, ale z tego co pamiętam to tam są switche na 2 piny.
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
Przecież fotka rozebranego również tam jest.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
I pytanie, który to nie działa, chyba że za jednym zamachem wymienić wszystkie 3 przyciski i mieć spokój. Jakoś nie mogę uwierzyć, że w Katowicach nie ma serwisu RTV/GSM
Zaltronik
Zadzwoń do nich i się spytaj ile wzięliby za przelutowanie tych microswitchy, jak nie robią w co raczej wątpię, skoro w opisie tel. mają wymianę gniazda ładowania, a to bardziej precyzyjna robota bo 5 nóżek jest obok siebie i do tego po 4 po bokach
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
Do wymiany ten dolny otwieranie drzwi
- karpior
- Reputacja: 3
- Samochód: Lacetti HB 1.6
Tak jak Xa pisze, raczej każdy serwis RTV/GSM powinien to na miejscu za śmieszne przelutować. Nie wiem tylko czy takie microswitche można łatwo kupić, ale zawsze można podmienić z tym przyciskiem SW2 TRUNK, który w hatchbacku służy do migania kierunkami np. na parkingu żeby autko łatwo znaleźć.
Nawet w domu bez stacji hotair podejrzewam można grot cieńszy zrobić i to wylutować, nie ma takiego ryzyka uszkodzenia od temperatury jak np. układu scalonego
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Hmm, ciężko może być z dostaniem tych microswitchy, zastanawia mnie dodatkowo jedna sprawa, z zdjęcia widzę, że nie masz folijki zabezpieczającej elektronikę i pewnie to jest przyczyna złego działania, gdyż dostała się wilgoć i przyciski zaśniedziały. Także widać już ślady lutowania, nie wiem czy samemu próbowałeś czy to ktoś inny grzebał. Pozostaje potraktować chemią i zakleić (uszczelnić) elektronikę.
EDIT: tak pomyślałem i można spróbować po skosie jakiś inny wlutować, tylko trzeba będzie sprawdzić połączenia pomiędzy nóżkami jak to wygląda
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
właśnie - gdyby nie te nietypowe mikroswitche to temat byłby jeszcze jakoś do ogarnięcia - trzeba by poszykać takich bo obawiam się że klasyczne kwadratowe mogą być za wysokie
- karpior
- Reputacja: 3
tak jak pisałem, doraźnie jak ktoś nie używa można podmienić z tym przyciskiem SW2
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Daewoo Lacetti
Albo szukać używki kluczyka jako dawcy... choć tam dochodzi ryzyko, że drugi może być w podobnym stanie.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Do właścicieli lacetti, zaglądaliście do swojego kluczyka ? Ja mam folijkę, do tego przy baterii jest gumowa uszczelka, z tego co dzisiaj zobaczyłem to mogę śmiało powiedzieć, że stan jest idealny. U kolegi Kazika widzę niestety lekką korozję na stykach więc śmiem rzec, że nie był zabezpieczony i dlatego mu przestaje działać, chyba że się mylę i przed lutowaniem, co widać na fotce była zerwana folijka i to było niedawno, ale i tak elektronika jest praktycznie hermetycznie zamknięta oryginalnie.
- Imię: kazik
- Samochód: lacetti
Folijke zerwano lilka dni temu przed proba naprawy. Folia byla i tak lekko przetarta nad nednym przyciskiem
