Przednie pasy bezpieczeństwa i kostki w drzwiach pod głośnik
Post autor: XaRaDaS » 21 cze 2016, o 16:20
Czy ktoś demontował przednie napinacze pasów ? Potrzebuję wymiar dolnej śruby i górnego torxa. Niestety, aby dostać się do kostki w tylnych drzwiach muszę je zdemontować i nie wiem czy będę miał takie końcówki. O ile z dolną śrubą da się poradzić morsem lub francuzem o tyle górna jest okrągła i torx :cry: Co za koreański dekiel wymyślił kostki w drzwiach :H zastanawia mnie jak oni je tam montowali :D)
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Re: Przednie pasy bezpieczeństwa
Post autor: karpior » 21 cze 2016, o 16:50
montowali je na zdjętych drzwiach :) a co będziesz kombinował w tylnych drzwiach?
Post autor: XaRaDaS » 22 cze 2016, o 09:15
Kable muszę przeprowadzić z wzmaka do tylnych głośników. A kostkę to raczej nie mogli montować na zdjętych drzwiach bo i tak dostęp tam jest tragiczny. Jakbyś zerknął to kostka od strony wnętrza siedzi w słupku i podejście jest ciężkie.
Post autor: Sebastian » 22 cze 2016, o 09:22
Generalnie ja mam sklerozę, ale kojarzy mi się że dolna śruba ma zwykłą 6-kątna końcówkę, rozmiaru nie pamiętam.
I przy ponownym wkręcaniu warto użyć niebieskiego kleju do gwintów.
kjas9
Reputacja: 32
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 22 cze 2016, o 16:12
A nie lepiej odkręcić drzwi wtedy wysuniesz kostkę na zewnątrz i rozepniesz( tak jest montowana bo trzeba ją wcisnąć razem z osłoną gumową w otwory) masz wtedy swobodny dostęp i przewody mozesz wpiąć w wolne piny lub przeciągnąć w całości wewnątrz ja tak przeprowadziłem kable z przednich dzrwi do słupków na twittery
Ostatnio zmieniony 22 cze 2016, o 16:16 przez kjas9, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: XaRaDaS » 22 cze 2016, o 16:14
Zdejmowanie drzwi to w dwie osoby trzeba. Wpadłem na inny pomysł, może kable przeciągnę nowym otworem. Wywiercić dać jakiś gumowy peszel z końcówkami do założenia i nie będzie problemu. Tylko czy takie peszle idzie dostać :zastanawiasie:
Chyba, że dać kable w oplocie, bo mi został kawałek :zastanawiasie:
karpior
Post autor: karpior » 22 cze 2016, o 18:04
A to nie masz w ogóle kabli do głośników z tyłu? Ja bym w takiej sytuacji odpuścił temat i skupił się na zestawie przednim. Pasażerowie z tyłu nie powinni narzekać, przynajmniej ja jak kogoś wiozę to muzyka idzie tylko cichutko w tle :) a do tego tył nie potrzebny
Post autor: XaRaDaS » 22 cze 2016, o 19:36
Siedzą, ale kostka jest tak umiejscowiona, że ni za cholerę się tam dostać. Zastanawiałem się też czy nie polutować.
