http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/32794b107fbc6d72
P.S - stąd objawy luzu na lewarku...wcześniej wymieniłem wybierak ,różnica kolosalna
U mnie po niemal 300tys tez jest juz spory luz ale do tej pory nie zwracalem na to az takiej uwagi. Myslalem ze ten typ tak ma.kliszka pisze:Dziękuję za odpowiedź,może ktoś z Was wymieniał podobny pierścień ? Tak na marginesie to też wyczuwacie luz na lewarku u siebie w samochodzie?
nie wnikam ,w szczegóły...kupiłem nowy ( na liczniku bez mała 250.000km) i nie żałuję ,trójka nie haczy a biegi wchodzą ...elegancko..BrodowskiG pisze:kliszka jaki przebieg? wymiana samego sworznia wybieraka coś da czy sam wybierak tez sie wyrabia?
PS czy na tym kardanowym połączeniu wybieraka masz luz, bo jak chwycę za wybierak a od drugiej strony ruszam to słychać stukniecie.
ojj,nie dobrze ..ale spokojnieBrodowskiG pisze:mi drży przy przebiegu 50 tys a jeszcze na gwarancji coś wymieniali....
a jak myślisz..?GoLL@B pisze:A jakie odczucia Po zmianie? Luz zniknal?
Kupiles ten o numerze 90250175?
nie ,zawleczka jest OK...tak jest w moim przypadku ,za innych nie będę się wypowiadać..BrodowskiG pisze:ta zawleczka mocująca drążek też się wyrabia czy jest ok?
w lanosie 118 tys km przebiegu i nie miałem jakiś objawów, nic nie brzęczało ale miałem zawsze nawiew chociaż na najniższych obrotach, lewarek chyba jakby nie drzal tak jak przy lacetti, moze było juz cos wyrobione i był luz ale hałasu nie było, w lacetti sporadycznie słychać brzęczenie, ale nawet jak nie brzeczy to przy wyłączonym nawiewie słychać, że dzwięk jest bardziej metaliczny, przy radiu albo nawiewie nie do wychwycenia, po prostu znam ten dzwiek i go wyłapuje, mam tez wyhaczony mieszek wiec może więcej dociera.karpior pisze:duży ten luz mieliście?
ja u siebie póki co 129 kkm przebiegu i "luzu" na lewarku nie czuję...
w lanosie przy przebiegu 199 kkm też luzu nie było...
