Otwory w progach, czy powinny być zaślepione?
- Imię: Adrian
- Silnik: 1.6B
Witam, na zdjęciu widać otwór w progu (oraz spartaczoną robotę lakiernika - odpada lakier), jest to miejsce którędy z łatwością do wnętrza progu dostanie się woda. Czy taki otwór nie powinien być w jakiś sposób zaślepiony? Niektóre samochody mają gumowe zaślepki otworów w podłodze.
Re: Otwory w progach, czy powinny być zaślepione?
Otwory w progach mogą być, pomagają odprowadzać z nich wilgoć.
Jedynie wnętrze progu powinno być zabezpieczone preparatem do profili zamkniętych.
- chocisz
- Reputacja: 38
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
W tym miejscu oryginalnie otwory są, ale zabezpieczone jakąś gumą, że palca do środka nie włożysz
- Imię: Adrian
- Silnik: 1.6B
Tutaj piszą, że powinny być zaślepki (po rosyjsku zagłuszki
https://www.drive2.ru/l/645707445938691280/
Nr części GM 90460880
- papieju
- Reputacja: 68
Powinny być zaślepki. Ja w oryginalnych progach nie miałem otworów, dopiero po wymianie w zamienniki były
- Reputacja: 51
Oryginalnie są zaślepki, potem fabrycznie było pokryte taką mastyką. Otwory chyba 16mm (albo 14?).
- Reputacja: 48
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
U mnie były zaślepki od nowości i w reperaturkach też były otwory na nie. Na szrocie dokupiłem jeszcze dwie sztuki , bo mi blacharz gdzieś zawieruszył .Można takie gumki dokupić w sklepie motoryzacyjnym , tylko trzeba znać średnicę . Te gumki mają takie wargi , które wchodzą w rant blachy z jednej i drugiej strony i ściśle przylegają . Ja dodatkowo dałem "baranek" na te gumki , a dopiero od góry , zaaplikowałem środek pełzający, do profili zamkniętych.
