Kałuża w bagażniku
Gre111
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 109km
Kałuża w bagażniku
Post autor: Gre111 » 14 wrz 2023, o 21:02
Po ostatnich ulewach zauważyłem małą kałużę po prawej stronie bagażnika, mniej więcej w okolicach czarnego korka.
Woda jakby wypływała spod materiałowego boczku. Czytałam o takich przypadłościach w kombi lub sedan ale tam był problem nieszczelnej małej szybki z tyły auta. A jak jest w hatchbecku? Od czego zacząć poszukiwania?
Re: Kałuża w bagażniku
Post autor: bubu1769 » 14 wrz 2023, o 21:20
Najlepiej było by zdjąć plastiki i polewając samochód woda patrzeć gdzie jest przeciek.
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti » 15 wrz 2023, o 08:20
U mnie w sedanie zaciekalo do bagażnika i okazalo sie ze mastyka pod relingami pusciła
Fachowcy od szyb to wyszukali i poprawili 👍
A myślałem ze tylna szyba sie rozkleila😉
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 15 wrz 2023, o 09:55
Właśnie, podejrzane są relingi bo może puszczać tam i w Astrze dodatkowo puszczały uszczelnienia szyb bagażnika jeśli mówimy o kombi, u mnie nie ciekło ale profilaktycznie je zdjąłem i dałem nową masę, do końca życia auta był spokój
Gre111
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 109km
Post autor: Gre111 » 15 wrz 2023, o 14:52
Czyli trzeba rwać te plastikowe listwy z dachu? Ciężko idą? Potem wystarczy je wkleić na jakimś bollu uszczelniającym np?
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 15 wrz 2023, o 15:33
Trzeba najpierw upewnić się skąd cieknie
Gre111
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 109km
Post autor: Gre111 » 15 wrz 2023, o 18:01
Dziś ściągnąłem boczki bagażnika i polewałem wodą po dachu, po lampach oraz po wnęce gdzie spoczywa klapa. woda się nie pokazała spod żadnego profilu. Jednak zauważyłem że plastikowe kratki(wywietrzniki) są wypadnięte. Umieściłem je na swoim miejscu czy to one mogą być przyczyną gromadzenia się wody?
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: lukaslacetti » 18 wrz 2023, o 06:40
No pewnie że też 👍
Teraz zacytuje klasyka
Jeździć obserwować 👍
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 » 19 wrz 2023, o 17:39
Możesz też spróbować dla pewności nie tylko polać wodą, ale potraktować myjką ciśnieniową bo samo polanie mogło być za słabe
Gre111
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 109km
Post autor: Gre111 » 21 wrz 2023, o 21:03
Ok sprawdzę na razie po wsadzeniu kratki i po ostatnich ulewach cisza...
Gre111
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 109km
Post autor: Gre111 » 10 gru 2023, o 19:42
Znowu woda w miejscu koła zapasowego :( zauważyłem przy podnoszenie klapy że woda cieknie teraz z pod plastiku klapy.
Którędy tam może wpływać? Jak uszczelnić tą klapę?
Waks80
Samochód: Chevrolet Orlando
Silnik: 2.0 vcdi 163 km
Inny samochód: Renault Scenic 1,9 dti
Post autor: Waks80 » 12 gru 2023, o 17:51
Ja borykałem się z takim problemem w Orlando. Winna okazała się przelotka pomiędzy dachem a klapą bagażnika. Od kiedy ją uszczelniłem jest sucho. Polecam sprawdzić bo pewnie w Lacetti jest podobny patent.
Gre111
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 109km
Post autor: Gre111 » 21 gru 2023, o 19:58
Jak na razie znalazłem mikro dziury po oczyszczeniu rdzy pod uszczelką bagażnika. łączenia blach pod lampami i zderzakiem też nie wyglądają ciekawie. Czym to załatać ? Masa uszczelniająca boll czy lepszy klej do szyb?
BeKa
Reputacja: 30
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa » 22 gru 2023, o 17:28
jak masz perforacje to piaskowanie potem szlifierka spawarka i kawałek blachy i robisz od zera wszystko
