Strona 1 z 2
Program do diagnostyki
: 30 lis 2014, o 20:46
autor: kliszka
Witam potrzebuję program do diagnostyki pod ELM327 którego wymagania pozwolą mi zainstalować go na laptopie z Windows 8.1 :tak:
Re: Program do diagnostyki
: 30 lis 2014, o 21:04
Zawsze mozesz zainstalować i uruchomic go rozwiazujac problem z zgodnościa.
: 30 lis 2014, o 21:13
autor: daszczu
pod elm 327 np:
OBDWiz,
ScanTool.net,
PCMSCAN (występuje również wersja PL),
ScanXL-ELM (występuje również wersja PL),
Maxitest ((występuje wersja PL),
DashCommand-ELM,
GM Mode 22 Scan Tool by Terry,
OBD Gauge for PalmOS and Pocket PC by Dana Peters,
OBD Logger by Jonathan Senkerik,
OBD-II ScanMaster by Wladimir Gurskij,
obd2crazy.com,
ScanTest for Pocket PC by Ivan Ganev aka a-ser,
pyOBD by Donour Sizemore for MacOSX and Linux,
RDDTC by Pete Calinski,
Real Scan by Brent Harris,
OBDWiz,
EasyOBD II,
ProScan,
OBD2Spy,
OBD Logger,
OBD-II ScanMaster
RealScan,
wOBD by WDT,
OBD Gauge for Palm OS,
ScanTest for Pocket PC,
ScanMaster-ELM
ScanXL
FiatEcuScan ,
MultiEcuScan ,
myślę że pójdzie na 8.1 których z nich a jak nie to hm zmień uruchamiane w zgodnosci z win 7 np.
: 1 gru 2014, o 08:24
autor: kliszka
na dzień dzisiejszy mam PCMSCAN ,co i jak dam znać :tak:
: 2 gru 2014, o 17:48
autor: kliszka
Witam ,wytłumaczcie mi proszę łopatologicznie gdzie jest gniazdo interfejsu w Lacetti HB ?
: 2 gru 2014, o 18:24
autor: karpior
na prawo od otwierania maski, pod plastikową obudową kierownicy ;) jak się kończą plastiki deski rozdzielczej od kierownicy w dół to właśnie tam ;) namacaj ręką albo włóż głowę i popatrz do góry
: 2 gru 2014, o 21:33
autor: Sebastian
Tu:
Foto z neta.
: 3 gru 2014, o 18:03
autor: kliszka
wielkie dzieki ,znalazłem ,jestem juz po instalacji osprzętu na lapku jutro będę testować :/
: 19 paź 2015, o 20:08
autor: Grzesiek399@
Część, jaki polecacie program do diagnostyki i np. Programowania kluczykow i np. Wyłączenie stałych świateł ? Macie jakiegoś linka do pobrania ewentualnie coś sami posiadanie?:)
: 19 paź 2015, o 20:19
oficjalnie nie ma nic w Twoim zakresie zapytania. Czysta diagnostyka błedów, pozostałe potrzeby tylko w ASO. Co do świateł masz odpowiedź w twoim poście.
: 20 paź 2015, o 00:20
autor: Grzesiek399@
Bardzo dziekuje
: 8 lut 2016, o 20:06
autor: jacek76
Program do diagnostyki lacetti można ściągnąć z ruskiej strony samdiagnost , a program to chevroletexplorer. Ogarnia poduszki powietrzne , abs i adaptację przepustnicy . Wszystko to robiłem tym u siebie , więc wiem z autopsji. Działa w połączeniu z elm-em na kablu usb.
: 12 mar 2016, o 17:04
autor: Sebastian
jacek76, witamy w CTP, myślę że częściej będziesz pisał w tematach gazowych :)
Co co chevrolet explorer, to u nas na forum jest wersja przetłumaczona częściowo:
viewtopic.php?f=34&t=1383
viewtopic.php?f=34&t=2340&p=46690
: 20 kwie 2016, o 15:42
autor: dzuchx26
jak zdiagnozować poduszki powietrzne i skasować błąd programem chevroletexplorer ?czy kabel com Vag 409.1 wystarczy?
: 20 kwie 2016, o 22:24
autor: kjas9
Tak ale trzeba go przerobić
: 20 kwie 2016, o 22:54
autor: dessal
Błąd poduszki nawet Elm 327 po bt skasować można, sam to robiłem
: 20 kwie 2016, o 23:14
:zastanawiasie: na pewno?
: 20 kwie 2016, o 23:47
autor: dzuchx26
dessal pisze:Błąd poduszki nawet Elm 327 po bt skasować można, sam to robiłem
Jestem świeżakiem.Co to znaczy po bt ?
Znalazłem taki kabelek VAG KKL USB Vag 409 OBD2 Fiatecuscan z przełącznikiem do fiata/alfy.Gdzieś na ruskiej stronie znalazłem że działa również z chevroletami.Może to ktoś potwierdzić ?
: 20 kwie 2016, o 23:55
autor: wszim
Bt=Bluetooth, komunikacja bezprzewodowa. Można się łączyć z aplikacjami na smartfonie.
: 21 kwie 2016, o 00:21
autor: karpior
z opisu pinów wynika że powinno działać :)
pin 7 to silnik, pin 13 to airbag
: 21 kwie 2016, o 00:28
autor: dzuchx26
nie wiem jak są piny w tym kablu,ale na oznaczeniu jest symbol 3 airbag
: 21 kwie 2016, o 11:05
autor: dessal
etac pisze:[...] na pewno?
Tak @Etac, działa - sprawdzone, wywaliło mi błąd jak przez przypadek odłączyłem poduszkę pasażera z włączonym aku, potem ELM`em z Torque odczytałem i skasowałem, błąd DPF też skasowałem, nawet kasowało mi inspekcję oleju z licznika, ale mało skutecznie bo tylko na chwilę, dopiero tradycyjnym sposobem musiałem zrobić
: 21 kwie 2016, o 11:40
no to nalezysz do wyjatków, bo ELM z Torque nie kasuje błedów poduszki.
: 21 kwie 2016, o 18:37
autor: karpior
mi się nigdy nie udało przez Torque Pro połączyć z airbagiem... Może są jakieś pluginy ale nie znalazłem takowych
: 24 kwie 2016, o 00:31
autor: dzuchx26
do czego służy srs0 srs1 w chevrolet explorer.
Czy program diagnozuje usterkę AIRBAG po rusku?
