Wymiana kierownicy
- kliszka
- Samochód: Lacetti HB SX
Wymiana kierownicy
Witam ,czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak wymienić kierownicę / krok po kroku.. moja jest już powycierana i chcę kupić nową ale nie wiem czy dam radę sam wszystko zrobić..
- kliszka
Re: Wymiana kierownicy
Teoretycznie demntaz jest prosty.
Zaczynasz od odlaczenia aku i po 10-15 minutach zaczynasz demontowac airbag.
Airbag jest na dwóch śrubach, ktore zgodnie z TIS są jednorazowe.
Potem masz śrubę, lub nakrętkę (tego nie pamiętam), nastepnie albo masz specjalny sciagacz do kierownicy, albo sie z nią szarpiesz żeby zdjąć z wieloklina.
Na pewno jest gdzieś jakiś film na YouTube dla (Suzuki Forenza, Reno, Daewoo Nubira, lub Chevrolet Lacetti)
Wazne aby zalozyc w tej samej pozycji i nie przekręcic tasmy airbaga.
- kliszka
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
skoro jednorazowe więc trzeba niestety wkręcić nowe...
drogie są i tylko w ASO. Podejrzewam ze to tylko technologia, ale glowy nie dam.
- kliszka
domyśliłem się tegorobik pisze:skoro jednorazowe więc trzeba niestety wkręcić nowe...
- voody
- Imię: Adrian
- Samochód: Nie, teraz Laguna
Jak masz powycieraną kierownice to nie lepiej zrobić tak jak Seba i ja mamy zrobione, tzn obszyć skórą?
byl juz temat tych srub na forum, ale nie pamietam gdzie. Na pewno sruby tylko w oryginale, nie ma zamienników, ale kupic mozna nie tylko w ASO.kliszka pisze:domyśliłem się tegorobik pisze:skoro jednorazowe więc trzeba niestety wkręcić nowe...,interesuje mnie cena tych ...śrubek i czy można dostać zamienniki
- kliszka
Kierownicę kupiłem za ..20zł ,zestaw naprawczy do skór za 50zł (farby ,szpachla , odtłuszczacz,lakier itp.) sam ją odnowię ...jak mam płacić za używkę min. 100zl na której już widać efekty zmęczenia materiału to sam zrobię
- Reputacja: 9
Śruby to ja z Konradem załatwialiśmy, ale trzeba paczkę chyba 20 szt. zamówić i się rozeszło po kościach, koszt niewielki z tego co pamiętam, chyba jakieś 4 PLN za szt. Oczywiście to u Konrada, a nie w aSiO
- kliszka
Mysle ze po wykręceniu jak dasz na gwint krople kleju do śrub to się nic nie stanie, ale to jest moja prywatna sugestia, a ty zrobisz jak uważasz.
- Reputacja: 9
Poczekajmy na Sebastiana, on wyciągał o ile pamiętam kierownicę i na stare śruby skręcał, ale to się mogę mylić, bo to z rok temu było, gdy mi piszczała taśma i się zastanawiałem jak to nasmarować.
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Eeeee ?
Ja kierownicy nie demontowałem, bo nie miałem takiej potrzeby.
Kliszka - ty o demontaż kierownicy już się pytałeś - viewtopic.php?f=56&t=786&hilit=piszczenie
- kliszka
Widzisz
masz rację ... to zapewne z przemęczenia i racji wieku
thx za przypomnienie !!!!
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Daewoo Lacetti
Ja zamontowalem na stare. Oryginalnie nie byly klejone. Raczej zwrocilbym na to uwage.
Skonsultowalem ze znajomym mechanikiem (tym samym co zawsze). Oboje nie rozumiemy co to by mialo zmieniac. Jak on stwierdzil, ze bez przesady to stwierdzilem ze nie ma co przesadzac.
