z jakiego wózka brałeś lampki ? i skąd ciągnąłeś sterowanie? zastosowałeś włącznik dwu-stykowy jak dla kierowcy? bo widzę, że oprócz podświetleń podłoża (białe), masz czerwone na krawędzi i wewnątrz chyba pod fotelem
czerwona lampka to kontrolka - tą wziąłem:
https://allegro.pl/oferta/metalowa-kont ... N2RmNzA%3D
biała pod to standardowy klosz jak w schowku na rękawiczki (z żarówką led)
Pod siedzeniami to standardowe moduły led jak np. tu:
https://allegro.pl/oferta/modul-led-sam ... 1435823442
źródło wziąłem przez dolutowanie do przewodu przy tej głównej kostce przy lewej nodze kierowcy (c202), ale w zasadzie można wziąć je z wielu punktów (np fioletowy kabel pod progiem)
Chce żrobic ledy nad pedałami i pod schowkiem a drugie wzdłuż kanapy z tyłu.
Chciałem zapożyczyć prąd z tylnej lampki z lewej strony z progu ale nie mogłem znaleźć odpowiedniego przewodu
To raczej opóźniacz nie jest Ci do tego potrzebny (zwłaszcza że i tak nie ma łagodnego ściemniania), podłącz do któregoś punktu "fioletowego kabla" - akurat podłączałem pod tym progiem z lewej z tyłu, bo już nie chciało mi się ściągać kanapy i tego plastiku żeby podejść najbliżej styku (warto dać też diodę, żeby nie włączały się wszystkie podświetlenia drzwi na raz).
Jest tam kilka fioletowych, za pierwszym razem nawet "spudłowałem" z przecięciem (nie musisz przecinać jeśli mają się włączać wszystkie podświetlające nogi) i musiałem dodatkowo lutować, ale wybierz ten najbliżej różowego z czarnym paskiem, Masa "gdziekolwiek"
Podzielisz się jak go zdemontować? Mój coś niedomaga, musiałem całkiem wyłączyć bo sam się włączał i ciężko go było ręcznie włączyć, coś nie halo z przełącznikiem w nim. Muszę rozebrać i naprawić albo kipic drugi
O ile pamiętam, to trzeba podważyć pokrywę klosza, a potem odkręcić dwie śrubki, z czego jedna za żarówką, nic skomplikowanego
