sterowanie radiem z kierownicy
- Reputacja: 48
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Jak zdjąc sterowanie radiem w kierownicy ?
Dwie śrubki widzę . Po odkręceniu co dalej robić ? Samo zejdzie , czy są jakieś zatrzaski ? Po prawej mam zaślepkę , to no problem .
Muszę przestawić kierownicę o jeden ząbek w prawo , dlatego muszę zdemontować.
Re: sterowanie radiem z kierownicy
w TIS-ie wzmianka jedynie o śrubkach wiec po ich odkręceniu powinno normalnie dać się zdjąć.
Na zdjęciach też żadnych zatrzasków nie widać.
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Trochę nie na temat , ale jeszcze zapytam . Ciężko schodzi kierownica , czy trzeba użyć ściągacza?
- Reputacja: 32
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Lekko ,wystarczy delikatnie uderzać od spodu.
Ja zazwyczaj nie odkręcam nakrętki do końca, ciągnę kierownicę do góry jednocześnie ruszając nią na boki.
- skull
- Reputacja: 41
- Silnik: F16D3
U mnie schodziła cholernie ciężko - ściągacz i to wcale nie mały ją pokonał
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Znalazłem takie zdjęcie , tylko nie bardzo dobrze widać czy są zatrzaski. To się trzyma na jednej śrubie i jest na wcisk? https://allegro.pl/oferta/panel-sterowa ... OsEALw_wcB
Na dwóch śrubkach.
Odkrecasz je i sterowanie samo wypadnie.
Przed chwilą odkręciłem u siebie.
- skull
- Reputacja: 41
- Silnik: F16D3
a dalej widać śrubę do poduszki (po drugiej stronie taka sama) - ją zdejmiesz i dalej wszystko się wyjaśni
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Dzięki , już się wyjaśniło . Przewertowałem też ten temat i ...do dzieła. https://forum.autokacik.pl/index.php?/t ... j-lacetti/
I jeszcze jeden . viewtopic.php?t=8353
P.S. Nie pomyślałem o wymianie poduszki .
bubu , a z tą nakrętką , to niegłupi pomysł . Przynajmniej jest zabezpieczenie , aby czegoś nie pourywać przy ściąganiu .
