Paskudnie działający tylny spryskiwacz - leje zamiast psikać
olokos
Imię: olokos
Chevi: Lacetti
Silnik: 1,4L, 16v 95KM, benzyna
Post autor: olokos » 21 maja 2020, o 16:47
Siemanko,
Widziałem ten temat:
viewtopic.php?f=86&t=677&start=50
Ale w nim jest rozprawiane nt. przednich spryskiwaczy, a ja mam dość spory problem z tylnym.
Mianowicie zamiast pryskać na tylną szybę, ledwo co pryska, a w 90% płyn się po prostu leje w dół szyby.
Jakby wziąć butelkę wody, zrobić w korku dziurkę małym gwoździem i przyłożyć do spryskiwacza i lekko ścisnąć - woda się będzie lała wprost w dół szyby, ale bardzo powoli, przez co wycieraczka bardziej wyrzuca płyn z szyby, zamiast rozprowadzić go po niej.
Jak tylna szyba jest ubrudzona, to muszę przez to wyjść z auta i ręcznie umyć tylną szybę, co jest naprawdę upierdliwe.
Szukałem na forum, ale znalazłem tylko przednie i tylną do kombii (o ile mnie pamięć nie myli)
Czy macie jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu?
Myślałem o wymianie tylnej dyszy spryskiwacza, ale totalnie nie wiem gdzie i co zamówić.
Jeśli to nie problem, to podeślijcie też zaufane źródło tych przednich spryskiwaczy mgłowych od Volvo na przednie spryskiwacze, rozwiązując problem tylnego "pryskacza" bardzo chętnie wymienię też przednie, ale linki z tematu wyżej już raczej dawno nieaktualne.
Dzięki za każdą odpowiedź! ;)
chocisz
Imię: wojtas
Chevi: Lacetti
Silnik: F18D3
Re: Paskudnie działający tylny spryskiwacz - leje zamiast psikać
Post autor: chocisz » 21 maja 2020, o 17:48
może lepiej wymień wycieraczkę, bo u mnie też się leje takim strumykiem w dół i szyba jest czysta po machnięciu wycieraczką i do tego jeszcze jest pęknięty, także trochę śmiga za szybę :lol:
olokos
Imię: olokos
Chevi: Lacetti
Post autor: olokos » 22 maja 2020, o 13:42
Wymieniłem wycieraczkę na nówkę Boscha jeszcze w wersji REAR, ale uwierz mi, gdzieś 1/5 dyszy pryska jak powinna, a pozostałe 4/5 tylko się leje ciurkiem w dół i wycieraczka zamiast to rozetrzeć to "wyrzuca" jedynie płyn z szyby.
Mogę podesłać filmik, jeśli nie do końca jasno to objaśniam, ale wydaje mi się, że nawet wycieraczka z NASA nie sprawi, że będzie szyba tylna czyszczona, bo musiałaby jeździć na sucho, co nie sprzyja wytrzymałości.
chocisz
Imię: wojtas
Chevi: Lacetti
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 22 maja 2020, o 18:11
Tak właśnie jest i to w większości aut, pierwszy ruch rozpoczyna się na sucho, zresztą przednie działają tak samo tylko wcześniej łapią wodę. W niektórych autach spryskiwacz jest tak zrobiony, żeby był większy kąt i lepiej pryskają na tylną szybę, ale zasada jest ta sama do połowy wycieraczki szorują na sucho. Teoretycznie, bo w praktyce ta woda jednak trochę też się rozbryzga na boki uderzając w szybę pod ciśnieniem, czego nawet nie zauważysz.
Być może za mało Ci tej wody leci, przypchany spryskiwacz łatwo przedmuchać, demontaż jest prosty :zdegustowany:
olokos
Imię: olokos
Chevi: Lacetti
Post autor: olokos » 23 maja 2020, o 04:43
w jaki sposób mógłbym zdemontować spryskiwacz z tyłu i go przedmuchać?
chocisz
Imię: wojtas
Chevi: Lacetti
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 23 maja 2020, o 10:28
:ocochodzi: Instrukcja obsługi:
otwórz tylną klapę, podważ ręką element wykończenia i zdejmij go, odkręć światło stop i już masz dostęp, zdejmij wężyk i wypchnij spryskiwacz na zewnątrz
krzych1b
Chevi: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 23 maja 2020, o 15:47
Czasami ocet załatwia sprawę niedrożnych spryskiwaczy .Ja ma drucik z linki od rowera(u) :D i nim udrażniam zapchane otworki w dyszach.Potem przepłukanie octem i na koniec płyn do spryskiwaczy .Co by mi nie zeżarło gumowych uszczelek. :tak:
Tylko krowa nie zmienia poglądów
olokos
Imię: olokos
Chevi: Lacetti
Post autor: olokos » 24 maja 2020, o 15:55
Serdecznie dziękuję! :)
Dam znać jak coś zdziałam
