Lacetti - Felgi
MrFabulous
Imię: Conradus
Chevi: Malibu LTZ, Epica LT
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: MrFabulous » 18 wrz 2017, o 08:35
Widzę, że nie tylko na Epice te felgi wyglądają dobrze. :ok:
michal_skc
Obserwatorek
Chevi: Lacetti
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: michal_skc » 18 wrz 2017, o 12:01
w planach jest jeszcze -35mm na przód i tył ale nie wiem jeszcze czy w tym roku
marcin192
Obserwatorek
Chevi: Epica + Lacetti
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: marcin192 » 12 lis 2017, o 18:58
Widziałem raz Lacetti/ Nubirę sedan z takimi felgami jak były w Epice 17" przed liftem, ale wydaje mi się, że były to 15". Całkiem ciekawie to wyglądało. Jestem w trakcie szukania felg dla żony do Lacetti, ale nie wiem czy jest sens szukać tego konkretnego modelu, bo w grę wchodzą tylko 15". Rok temu kupiłem jej 4 nowe oponki Goodyear'a i szkoda byłoby mi się ich pozbywać...
Mowa o takich felgach: Obrazek
MrFabulous
Imię: Conradus
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: MrFabulous » 12 lis 2017, o 19:01
Ten model felg występował tylko w rozmiarze 17", więc pewnie widziałeś podobne.
Administrator Junior
Chevi: Lacetti 1.6 SW
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: XaRaDaS » 22 lut 2018, o 12:33
Mam do kupienia za psie pieniądze komplet alufelg z oponami, to co mi się udało odczytać z felgi to 6JX15H2 ET 49, w sumie to są z opla astra G (II) i teraz pytanie czy do lacetti podejdą ? Oryginalnie podają 6JX15 ET44, ja mam obecnie dziwne, z felgi spisałem 6 1/2JX15H2 ET42 ;(
MrFabulous
Imię: Conradus
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: MrFabulous » 22 lut 2018, o 12:59
Przypadkiem Astra G nie ma pięciu śrub?
papieju
Chevi: Nubira kombi 1.8 LPG
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: papieju » 22 lut 2018, o 13:26
Są i na 4, zależy jaki rocznik. Ale tam było 4x100 a Lacetti/Nubira 4x114,3 zdaje się
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: XaRaDaS » 22 lut 2018, o 13:45
Felgi są na 4 śruby, nie wiem jak pomierzyć otwory, po skosie ? ale wydają się właśnie mniejsze i chyba 4x100.
papieju
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: papieju » 22 lut 2018, o 14:26
Astra G ma na 100% 4x100 więc nie będą pasowały. Zmierz po skosie w Lacetti i te z Opla i zobaczysz różnicę od razu ;) Sam mam po swojej starej F-ce alu 14 w super stanie i byłyby jak znalazł gdyby nie rozstaw śrub...
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: XaRaDaS » 22 lut 2018, o 15:08
No nic, może je kupię, żeby z zyskiem opylić :D komplet z oponami 100 zł. może będzie mnie kosztował.
papieju
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: papieju » 22 lut 2018, o 15:34
Nie napalaj się na duży zysk. Ja swoje alu wystawiłem za 250zł z oponami i cisza, zero zainteresowania
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: XaRaDaS » 22 lut 2018, o 20:58
No to nie biorę ;) mogę wystawić na olx i ewentualny zarobek przeznaczę na browary :D
Romantyczny
Obserwatorek
Imię: Roman
Chevi: Lacetti 1.8 CDX
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: Romantyczny » 8 kwie 2018, o 21:52
Poniżej różnica między felgami 15 a 16 w Laczku. Niestety z 16 pospieszyłem się i zdjęcie zrobiłem jak jeszcze lewy tył był na lewarku, przez co tył wygląda nienaturalnie.
Tak ją znużyły mijające pręty, że jej spojrzenie całkiem się zamąca.
Jakby miał tysiąc prętów świat zaklęty i nie ma świata prócz prętów tysiąca.
- Rainer Maria Rilke
none7
Imię: Karol
Chevi: Lacetti 1.6 '05 +LPG
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: none7 » 9 kwie 2018, o 18:33
mój na 17kach
Romantyczny
Obserwatorek
Imię: Roman
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: Romantyczny » 18 kwie 2018, o 21:49
A jaki rozmiar opon na tych 17?
littek
Imię: Mateusz
Chevi: Lacetti 1.4 LPG HB
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: littek » 8 mar 2019, o 18:02
Eksperymentował ktoś z felgami 16" 7J ET44 w Lacetti HB?
lpawel
Obserwatorek
Chevi: Lacetti 1.8 CDX HB
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: lpawel » 10 mar 2019, o 17:47
Ja mam 16" 6J ET49
Chevrolet Lacetti 1.8 CDX Hatchback
littek
Imię: Mateusz
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: littek » 10 mar 2019, o 23:26
lpawel pisze:
Ja mam 16" 6J ET49
To masz całkiem wąskie, ja mam obecnie 15" 7J ET38 i mi tył przyciera jak mam obciążony samochód, co prawda na zimówkach mam balon ale jakkolwiek, ma ktoś jakieś doświadczenia z 16" 7J ET44?
Jakie masz tam opony lpawel?
lpawel
Obserwatorek
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: lpawel » 11 mar 2019, o 10:46
Oponki 205/50. Co prawda jakiś ciężkich gabarytów nie woziłem jeszcze, tylko pasażerów, ale nic mi nie obciera
littek
Imię: Mateusz
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: littek » 11 mar 2019, o 17:09
Te felgi na zdjęciu wyglądają na szersze. No cóż, w takim razie ryzyk-fizyk, zobaczymy, czy u mnie się zmieszczą.
lpawel
Obserwatorek
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: lpawel » 11 mar 2019, o 19:07
Na pewno 6J i ET49 mam. Jak będziesz miał szersze to też 205 oponę możesz dać i wyjdzie na to samo co, a bym z chęcią nawet dystanse założył u siebie żeby zejść z et do 40 żeby ładnie nadkole z tyłu wypełniło. A jaką masz oponę że Ci 15" obierały?
Ja na bym brał, na moje oko będzie ładnie i nic nie będzie obcierać, opony na to 205/50, ewentualnie 205/55 ale będzie wysoko siedział, wcześniej miałem 185/65r14 i po zmianie felg to podniósł mocno z ziemi. Nie wiem jak z obciążeniem, niestety jeszcze nic nie woziłem :/
none7
Imię: Karol
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: none7 » 11 mar 2019, o 22:04
wszystko zależy jaka jest opona. kilka postów wyżej stoi moj na 17kach. opona 215/40/17. nic mi nie obciera ale nie pamiętam jakie ET i szerokość ma felga. Obcierało jednak na oponie 205/40/17. Okazało się że oponka miała dodatkowe wzmocnienie i wychodziło na to że była szersza niż 215-ka
littek
Imię: Mateusz
Re: Lacetti - Felgi
Post autor: littek » 11 mar 2019, o 23:27
Trochę na oponach zażydziłem, i jako że 195/65 były w nieziemsko dobrej cenie, to kupiłem zimówki w tym rozmiarze i założyłem na 15J7 ET38.
Ale u Was to jakoś sensownie wygląda, mimo tego że macie większe felgi i szersze opony. Chyba znowu mnie czeka wymiana sprężyn i amorków...
