Koła Chevrolet Cruze
- Imię: Marek
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.7, 130KM, diesel
Cześć. Auto Chevrolet Cruze 2013r 1,7D (96kW)hatchback, 151000. Wiem, że temat opon i felg był już, ale nigdzie nie znalazłem wymiarów granicznych dla felg i opon. Konkretnie znalazłem koła na feldze alu 18`, ET45 i z oponami 235/55/18.
https://www.olx.pl/oferta/kola-lato-18- ... ad5ed5e21a
Stąd ten temat. Jaki maksymalny rozmiar opony(szerokość) by nie powodował problemów, jakie max i min ET felgi by wszystko dobrze pasowało bez dystansów i innych kombinacji ? Zauważyłem też, że kiedy wyszukuję felg na podstawie pojazdu to otwór centrujący jest 70,1 i 70,2 czy ten rozmiar w obu przypadkach będzie pasował ?
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Koła Chevrolet Cruze
Rozmiary opon dopuszczanych w Cruze masz w instrukcji obsługi.
- Imię: Marek
- Samochód: CRUZE
W instrukcji znalazłem tylko wzmiankę o ograniczeniach dla opon zimowych i tabelę z zalecanym ciśnieniem dla rozmiaru opon. W tabeli jest max 225/50 R17 dlatego dopytuje na forum czy cal wyższa felga i centymetr szersza od katalogowej będzie pasować. I nie będzie powodem problemów.
Jestem na etapie poszukiwań kół i chciałbym wiedzieć do jakich rozmiarów ograniczyć wyszukiwanie. Wdzięczny też będę za opinie użytkowników opon z granicznymi rozmiarami, albo takich, które są poza zaleceniami producenta.
- Silnik: 1.4T 140KM
Czytaj uważanie co kolega napisał nie chodzi o to co jest na papierze i o opony tylko o całe koło czyli felga + opona. Ja do benzyny bez dystansów założyłem 8J i et 38 a powinny być 7J i et 39 przy 17 cali. Innych nie próbowałem.
Poszukaj tutaj
https://rozmiarfelgi.pl/tabela-rozmiaro ... ruze/2013/
instrukcja zawiera dopuszczalne wymiary. Wybór każdej innej powinno opierać się o katalogi jak w linku. W innych krajach jest to nawet niedopuszczalne, ale Polska to dziki kraj i można zakładać, co się chcę i wejdzie.
Zresztą podobny temat jest już na forum.
- Imię: Marek
- Samochód: CRUZE
Temat byl. Chodziło mi bardziej czy na tego typu parametrach kół jak z OLX ktoś jeździ. Wybiorę coś z zalecanych. Najprawdopodobniej 215/50 R17. Dzięki za tabelę felg. Co dziwne z niej wynika, że Cruze diesel ma rozstaw śrub 5x105. Na stronach typu Oponeo wyszukiwarka wg marki pokazuje rozstaw w dieslach 5x115. Czy nie jest tak że w każdym dieslu jest rozstaw 5x115 ? Rozumiem tez, że ET 38-42 bez żadnych dystansów będzie pasować.
Masz rację np. W Belgi nie przejdzie Ci przeglądu auto z innymi felgami niż w certyfikacie, tak samo jak źle ustawione światła czy też niewystarczający bierznik na oponach.
A co do rostaw śrub powinny być 5x115 ale jeśli nie masz pewności to jedz na wulkanizację i Ci sprawdźą.
Ostatnio zmieniony 4 lut 2020, o 17:08 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zdublowany wpis
- Imię: Marek
- Samochód: CRUZE
Dzięki za pomoc. Wychodzi że przed zakupem wizyta u wulkanizatora
- Reputacja: 11
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
W Dieslu raczej 225/45 R17 z 5x115 były. W benzynie 215/50 R17 z 5x105.
- Imię: Marek
- Samochód: CRUZE
https://www.oponeo.pl/wybierz-opony/t=1 ... 215-50-r17
Tak wygląda na Oponeo jeśli chodzi o rozmiarówkę opon. Im bardziej szukam tym mniej wiem. Tabela felg powyżej twierdzi że mam 5*105. Mierzone suwmiarką 5*115. Rozmiar dla jakiego w książce serwisowej podano ciśnienie w oponach jako oryginalny rozmiar do auta z moim silnikiem 215/60 R16, a wg oponeo.pl oryginalny rozmiar to 205/60 R16. Chciałbym podsumować. Kupuje felgi aluminiowe 5*115, śr.17'', szer. 7/7.5'' i ET 38-42. Na to opona 215/50 R17. Ta opcja wydaje się bezproblemowa i to z innego forum jest użytkowane. Ostatnie pytanie czy w roczniku 2013 jest TPMS. Wersja LT+. Spytał bym po VIN w jakimś ASO ale mam średnie doświadczenia. Nie wiem jak innych posiadaczy Chevroletów, ale mnie serwisy Opla zbywają jakby tego Chevroleta im na siłę wcisnęli.
Podaj VIN na PW, to to ogarnę.
Jaki masz wyświetlacz w liczniku?
- Imię: Marek
- Samochód: CRUZE
Ostatnie pytanie. Jakie ET będzie pasować bez dystansów i innych kombinacji. Oryginalnie chyba jest ET40, czy bez problemu dopasuje ET +/-5 ? Jaki zakres będzie pasował ?
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Ja mam ET 35 przy 18 calowych kołach 8,5 cala felga ( jak dobrze pamiętam ) Przód do równa tył jeszcze spokojnie 1 cm dystans by wszedł.
- Imię: Marek
- Samochód: CRUZE
Czyli ET 40+/-5 powinno bez żadnych dystansów pasować
- Reputacja: 344
ET to jedno, trzeba jeszcze pamiętać o szerokości samej felgi.
- Imię: Cezary
- Silnik: 1.4 turbo
Podbiję temat, bo chyba nikt takiej herezji nie uskuteczniał, ale może się mylę. Czy ktoś próbował wrzucić do Cruze SW koło 15 cali? Dotychczas jeździliśmy Seat leon 1P (II generacja) z fabrycznymi 205/55/16, ale zimówki miałem 15 cali, których nie sprzedałem z samochodem. Bardzo szkoda mi się ich pozbywać, bo są niemalże idealne.
- zzzz
- Reputacja: 32
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
A masz felgi 15 z odpowiednim rozstawem?
- Imię: Cezary
- Silnik: 1.4 turbo
Felgi chcę dokupić, zależy mi na oponach.
- Adam85
- Imię: Adam
- Samochód: Kalos/Cruze
- Silnik: 1.4LPG/1.8LPG
- LPG: STAG
yo! jak ja kupowałem 2 miechy temu alusy rozmiar brałem:
Rozstaw śrub: 5x105 Średnica: 16” Szerokość: 6,5” Odsadzenie ET: 39 Otwór centralny: 56,6
max szerokość na nie to podajże 205
Tylko czas nie pędzi..
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
15 cali? Do Cruze kombi?ha ha.....koniecznie wrzuć foty jak juz je kupisz
- Adam85
- Imię: Adam
- LPG: STAG
alusy do cruza kupowałem na oponeo, (wtedy najlepsze ceny w całych internetach.)
jest tam dobór felg do modelu auta.
https://www.oponeo.pl/felgi-aluminiowe? ... gIfLfD_BwE
generalnie sprawdziłem w paru innych źródłach i serwis dobrze podaje średnice śrub oraz inne parametry.
to co ja nabyłem
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/ ... e#34515691
a cruz wygląda tak:
to co ja nabyłem
a cruz wygląda tak:
- C77
- Reputacja: 8
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Mylisz się.
Da się. Do Sedana też.
T300 ma.
Tu masz Cruzaka SED na 15'.
- Silnik: 1,6 124KM BENZYNA
- LPG: Tak
Cześć,dzisiaj byłem założyć zimówki na felgi które kupiłem dwa miechy temu .Gość mnie zapewnił że to 16 5x105 tak jak wyczytałem w necie .jednak u wulkanizatora okazało się że felgi mają nieco za duży rozstaw,założyli więc na alumy i udałem się do garażu i po moich obliczeniach wyszło żę w aucie mam rozstaw 5x100 albo nawet ciut większe bo ja mierzyłem od środka a przed chwilą wyczytałem że się mierzy inaczej .Natomiast otwór centrujący ma 57 .mój cruz jest z 2012 roku kombi z Korei.Może miał ktoś podobny problem i może mi w tej sytuacji coś doradzić .Dziękuję i pozdrawiam.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Ale jak brzmi pytanie? Bo odpowiedź brzmi kupiłeś złe felgi (sprawdź oznaczenia na nich)
- LPG: Tak
Wyszukując na allegro bądź na auto doc chevrolet cruz kombi, wyskakuje że Felgi 5x105 więc takie kupiłem ale mają lekko za duży rozstaw. Dlatego pytam jakie powinny być felgi do tego rocznika.
