Osłona dolna silnika+ dywaniki gumowe
- Silnik: 1.4T
Witam, czy ktoś ma może jakaś aukcję lub sklep z częściami gdzie mogę dostać osłonę dolna silnika do Chevroleta Cruza 2013r. 1.4T? Potrzebuję również dywaników gumowych które będą pasowały do oryginalnych zatrzaskow. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Pozdrawiam Marcin.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam Marcin.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2019, o 10:22 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: sinika->silnika
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Osłona dolna sinika+ dywaniki gumowe
A ty szukasz osłonę bo swoją zgubiłeś? Bo jeśli fabrycznie nie było w twoim modelu to fabryki nie ulepszaj.
Dywaniki polecam z firmy Rezaw-Plast. Znajdziesz na necie po nazwie firmy, to polskie zamienniki fantastycznej jakości, stopery już są czyli nie trzeba samodzielnie montować i pasują idealnie. Nie śmierdzi też ich guma. Dla mnie to było mega ważne bo u kobiet to zawsze zaraz migrena tj ból głowy.
Chyba mam dla ciebie:
https://www.dywanikidosamochodu.pl/szuk ... &smodel=64
- Silnik: 1.4T
Wiesz co, kupiłem już autko bez osłony, znajomy mechanik powiedział żeby lepiej kupić, bo tam jakoś nisko jest sprężarka od klimy(nie jestem pewien czy sprężarka w każdym bądź razie coś od klimy) i powiedział że jesli błota tam naleci to może błędy pokazywać jakieś. Więc myślę sobie lepiej kupić, silnik też się nie będzie tak brudzil od spodu.
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Sprawdź czy fabrycznie była. Bo ja tak też zrobiłam jak ty zamierzasz. Kupiłam, zamontowałam i silnik zaczął mi się przegrzewać. Moje auto fabrycznie nie miało tej środkowej tylko boczne i nie należy fabryki poprawiać, a też kupiłam bez osłony i myślałam że no zgubiona była albo coś
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Może podejdzie. Trzeba pisać do sprzedającego. Może warto wejść pod autko i zobaczyć co i jak:
https://allegro.pl/oferta/oslona-pod-si ... 8552759111
https://allegro.pl/oferta/oslona-silnik ... 1e0056e7d0
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Ale to jest to proszenie sie o kłopoty, o których pisze dokia. Nie polecam.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Mam osłonę 4 lata i nic mnie się nie przegrzewa.
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
W 1.8 ja też mam i też się nie przegrzewa. Ja bym założył, koszt niewielki. A jak zacznie sie przegrzewać to będzie wiadomo gdzie leży przyczyna. Mnie też straszono przegrzewaniem...a nie da się ukryć że z osłoną wewnątrz komory silnika jest czyściej...
Ostatnio zmieniony 27 lis 2019, o 14:29 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówki
Powód: literówki
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Może zależy, jak kto 'lata'. Ja bym nie zaryzykował.
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
Ja bez szaleństw. W ruchu miejskim i trasy do 130 km/h. To jest taki ryzyk-fizyk. Ale z drugiej strony po to jest układ chłodzenia aby chłodzić. Silniki mamy chłodzone cieczą, radiatorów nigdzie na bloku czy misce olejowej nie widzialem. A wiekszość powietrza w komorze silnika i tak pojawia sie przez grill. Moze ktos, kto się aerodynamiką samochodów zajmuje mogłby powiedziec więcej. Ale fakt jest nadal taki ze mój silnik sie nie przegrzewa, ani szybciej nie nagrzewa.
- Silnik: 1.4T
No to namieszaliście mi troszkę w głowie, podjadę do ASO może zdradzą mi czy w nowych występowało.
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
W sumie to nieglupi pomysł:)
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Re: Osłona dolna silnika+ dywaniki gumowe
Szkoda fatygi, nie występowało.
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Ja mam osłonę zamontowaną fabrycznie ale to diesel.
- C77
- Reputacja: 12
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
A Ty kolego Marcin my gdybyś choćby wpisał wpierw na google "Cruze osłona silnika"
to znalazłbyś ten temat, w którym są od dawna odpowiedzi na Twoje pytania
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... c&start=60
(przeczytaj w całości)
Ostatnio zmieniony 27 lis 2019, o 14:33 przez Mandrol, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: znalazł byś = znalazłbyś
- Imię: Dariusz
- Silnik: 1.4T
- LPG: LPGTECH
Osłona silnika w silnikach benzynowych nie jest stosowana z powodu bilansu termicznego silnika, na życzenie Klienta jest możliwość sprowadzenia takiej osłony za 750 PLN z wyłączeniem gwarancji na ewentualne powstałe szkody
- Samochód: Cruze1,8/Spark1,0
- Silnik: Chyba jest jakiś?
Jeżdżę bardzo dynamicznie. Od 2 ( 2,5 roku ? ) ze stalową, pełną osłoną silnika ukraińskiej firmy Kolchuga ( czy jakoś tak )i nic się nie dzieje. Jeśli samochód wytrzymał kilka lat mojej jazdy w Hiszpanii w temp. 50°C w cieniu to chyba płyta w Polsce mu nie zaszkodzi.
Najlepsze osłony są rosyjskiej firmy Sheriff. Stalowe są najtańsze ale ważą kilkanaście kilogramów. Lepsze są aluminiowe i najlepsze tytanowe. Tyle, że kosztują kilka razy więcej niż stalowe. Stalowy Sheriff to minimum 750 zyli. Warto kupić płytę z nawiewami i otwieraną klapką do wymiany oleju i filtra. Płyty dobrych firm mają mocowania dzięki którym w przypadku zderzenia płyta ląduje pod silnikiem nie zmieniając stref zgniotu. Stalowa płyta powinna mieć minimum 4 mm grubości i warto żeby była ocynkowana ( nie tylko malowana proszkowo ). Tytanową płytę w dobrej cenie ( jak na tytan ) można kupić na AliExpress ale nie mają ani klapki ani ( ? ) specjalnych mocowań umożliwiających wysunięcie płyty.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2019, o 14:05 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawa interpunkcji
Teraz sprawdziłem i to już 4 lata z osłoną jeżdżę. Jak to czas leci.
- Imię: Zenek
- Samochód: Cruze 1.8 LPG 2013
Ja kupiłem osłonę za 99 zł z allegro jakieś tam tworzywo. Aby zamontować musiałem zdemontować dwie boczne osłonki. Mam w tej osłonie "oczko" 30x20 cm które należy odkręcić przy wymianie oleju. Cały czas śmigam na LPG. Nie odczuwam aby silnik się przegrzewał. Układ chłodzenia sobie poradzi.
A co w innych autach gdzie są osłony montowane fabrycznie i czasami auto w upale całą godzinę kula się po placu manewrowym ćwicząc jazdę po łuku, mam tu na myśli naukę jazdy. Po to mamy wentylator w układzie chłodzenia.
