Rozgrzewanie plastiku konsoli środkowej - kierowca
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 21 sie 2013, o 00:11
Nie wiem czy macie podobne spostrzeżenia ale podczas jazdy z włączoną automatyczną klimatyzacją strasznie mocno grzeje sie konsola w okolicach prawej łydki. Wynika to z faktu że są tam poprowadzone dwie aluminiowe rurki które strasznie się grzeją a nie sa osłonięte niczym co izolowało by to ciepło od otoczenia czyli konsoli. Problem obrazują zdjęcia.
Obszary oznaczone na czerwono są to miejsca które mocno się rozgrzewają oraz zaznaczone obie rurki które po prostu potrafią poparzyć (przy bezpośrednim dotknięciu ręką) przy temperaturze w trybie AUTO (na klimatyzacji) ustawionej w granicach 21 - 26oC.
Nasza metoda na rozwiązanie problemu to oklejenie plastiku maskującego wnętrze konsoli folią aluminiową która jakby nie bylo zapobiega nagrzaniu plastiku tym samym nogi kierowcy.
Czekam na spotrzeżenia czy u Was podobny problem występuje i czy zwróciliście na to uwagę.
ObrazekObrazekObrazek
Ostatecznie został oklejony cały plastik osłony folią aluminiową żeby maksymalnie zapobiec nagrzewaniu się elementu.
Niestety nie rozwiązuje to problemu w 100% ponieważ elementy plastiku których nie da się zdemontować ponieważ stanowią integralną część kokpitu a są oznaczone na czerwono na zdjęciu mają taką budowę że oklejenie ich od wewnątrz jest bardzo trudne.
Ale lepsze to niż nic :)
mario78
Samochód: CRUZE Black Roof
Re: Rozgrzewanie plastiku konsoli środkowej - kierowca
Post autor: mario78 » 21 sie 2013, o 06:27
Dzisiaj sprawdzę czy u mnie też się grzeje.
Chevrolet Cruze 192KM/443Nm & BMW F30 320d AT8 & BMW F11 530d AT8Obrazek
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 21 sie 2013, o 07:33
W USA AdamT wygrzebal na forum ze ludzie mieli podobne problemy w MY2011 jak dobrze pamiętam. My mamy MY2012.
Wysłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 4
Reputacja: 254
Samochód: Hyundai Tucson
Silnik: 1.6T 150KM
Post autor: etac » 21 sie 2013, o 08:34
Panowie, bo to są rurki od układu ogrzewania idące do nagrzewnicy, gdzie zawsze jest gorąco. Sterowanie ciepłem jest przez klapy.
A sam parownik klimatyzacji jest z drugiej strony, a oklejenie folia nie zaszkodzi.
Takie są odwieczne prawa natury ...
Reputacja: 44
Post autor: Sebastian » 21 sie 2013, o 14:34
Spróbujcie te rurki obłożyć izolacją do CO - zawsze mniej się będzie grzać.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 21 sie 2013, o 15:11
Osobiście uważam że powinny być fabrycznie obłożone materiałem izolacyjnym bo naprawdę potrafią sie paskudnie nagrzać co za tym idzie grzać nogi kierowcy w letnie dni co jest mało przyjemne.
Na razie testuję wersję z folią na plastiku ale docelowo chyba poszukam czegoś do założenia bezpośrednio na rurki.
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT » 21 sie 2013, o 17:32
etac_owiec pisze:Panowie, bo to są rurki od układu ogrzewania idące do nagrzewnicy, gdzie zawsze jest gorąco. Sterowanie ciepłem jest przez klapy.
To wiadomo, tylko problem jest dalej. Sprawdź w swoim czy już tam dali jakąś izolacje czy dalej są nieosłonięte.
Reputacja: 74
Post autor: huri_khan » 21 sie 2013, o 18:41
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 21 sie 2013, o 20:08
Musze poszukać czegoś takiego w Castoramie :D
Reputacja: 44
Post autor: Sebastian » 21 sie 2013, o 22:34
Avatar pisze:Musze poszukać czegoś takiego w Castoramie :D
Jest dostępna, do wyboru w kolorze szarym i czerwonym. Jak nie będzie rozcięta wzdłuż to musisz ją przeciąć, włożyć na rurki i łączenie zakleić taśma (ja używałem takiej szarej - nie pamiętam nazwy). Na zagięciach będziesz musiał podocinać pod kątem, żeby wszystko było ładnie odizolowane.
A tą izolację na plastiku zostaw, bo sama pianka na rurkach nie zaizoluje wszystkiego.
KAI
Imię: P.
Post autor: KAI » 21 sie 2013, o 22:46
U mnie chyba nie ma tego problemu. MY13.
Zdarzyło mi się już robić trasę na kilka godzin przy 40C na dworze. Klima chodziła na całego.
Byłem w krótkich spodenkach i nic nie grzało w środku.
A przy okazji tym samym muszę obalić wszelkie mity na temat małej wydolności klimy w Cruze. Było naprawdę komfortowo.
KAI
AdamT
Imię: Adam
Post autor: AdamT » 22 sie 2013, o 00:24
Gdy klimatyzacja jest włączona to aż tak tego nie czuć jak opuszczony jest nawiew na nogi. Przy jeździe z wyłączona jest to bardziej odczuwalne...
Wysłane z mojego HTC One za pomocą Tapatalk 4
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 22 sie 2013, o 00:52
No i pojawia się to w przypadku używania klimatyzacji w trybie AUTO, przy ręcznie uruchomionej klimatyzacji plastik się tak mocno nie grzal jak dobrze pamiętam.
mario78
Post autor: mario78 » 22 sie 2013, o 06:14
Wczoraj zrobiłem ok 70km z klimą w trybie auto, ten plastik był ciepły ale nie gorący, ale w sumie wczoraj było 20*C.
Vito
Imię: Witek
Samochód: Cruze 1.6 LT 2012/13
Post autor: Vito » 24 sie 2013, o 14:21
U mnie jest ciepła tylko górna cześć tego plastiku ale ja mam klime manualną może dlatego nie stanowi to dla mnie problemu :D
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 24 sie 2013, o 15:23
Problem rozwiązany, dzisiaj po drobnej modyfikacji wszystko dziala jak nalezy.
Grzeje się troszke górna część plastiku o której wspomniał Vito dlatego że wchodzi głębiej za plastiki kolejny, metalowy element do którego obie rurki są podłączone, natomiast to nie stanowi już żadnego problemu bo noga się tam nie opiera.
Ostatecznie wygląda to tak:
Otulina kupiona w Castoramie, 2m za 5,60zł :)
kiryl
Imię: Adam
Samochód: Cruze HB 1.8 LT+
Post autor: kiryl » 18 cze 2014, o 15:37
Odgrzeję nieco wątek.
Otulina miała jaką średnicę? Bo właśnie jestem w Leroyu i nie wiem co brać 15 czy 22 milimetry średnicy :-\
Reputacja: 44
Post autor: Sebastian » 18 cze 2014, o 16:34
Jak weźmiesz grubszą, to jak rozetniesz zawsze możesz kawałek wyciąć i "zmniejszyć", albo zawinąć miejscami podwójnie ;)
Jak kupisz za cienką, to najwyżej będziesz musiał połączyć dwie :)
kiryl
Imię: Adam
Post autor: kiryl » 18 cze 2014, o 17:04
Ehh, w sumie racja. Jakoś o tym w ten sposób nie pomyślałem ^^"
Dzięki
Reputacja: 143
Post autor: wszim » 18 cze 2014, o 21:19
Dziś wszyscy się wściekli i uparli zjechać do Sącza (lub przez Sącz) na długi weekend. Efektem gigantyczne korki, w których gdy stałem to zagrzało mi nogi. Upału przecież nie było. Przypomniałem sobie ten problem i w korku sięgnąłem ręką. Gorąca ta osłona. Sięgnąłem ręka za nią, dotknąłem rurki i się oparzyłem :shock: No to i ja będę musiał coś z tym zrobić, bo znowu widzę, że economical designer maczał paluchy w konstrukcji wozu.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 18 cze 2014, o 21:34
Rurka owinieta jest osłoną stosowana na rury z gorącą wodą np w CO.
Dodatkowo wyklejona jest osłona od środka dwoma lub trzeba warstwami taśmy z folią. Od tego czasu nie mam tego problemu a kiedyś grzalo ostro w prawa lydke.
Reputacja: 143
Post autor: wszim » 19 cze 2014, o 00:40
A jak ściągać osłonę? Widzę tam metalowe zapinki. Normalnie wyszarpać czy trzeba jakimś zmyślnym sposobem?
AdamT
Imię: Adam
Post autor: AdamT » 19 cze 2014, o 01:28
Tam są metalowe rozporowe spinki, trzeba zdecydowanie pociągnąć.
kiryl
Imię: Adam
Post autor: kiryl » 19 cze 2014, o 08:00
Avatar, a co to za folia? Bo też o tym myślałem ale nie wiem co kupić.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 19 cze 2014, o 08:58
Hehehe dekarska, od srodka ma masę bitumu chyba a od zewnątrz folia aluminiowa czyli dokładnie to co potrzebujesz ponieważ naklejasz ja na element który ściągasz czyli aluminium w stronę gorącego miejsca dzięki czemu odbija ciepło a nie zbiera. Mam tego chyba 3 albo 4 warstwy - jest tam dużo miejsca. Po ostatnim lecie sprawdzałem, nic się z tym nie dzieje a jest to tanie rozwiązanie.
