stukanie w przednich drzwiach pasażera
byq84
Imię: Marek
Samochód: Cruze 2.0 VCDI 163KM
Post autor: byq84 » 13 maja 2014, o 07:11
Cześć,
Na dużych dziurach coś mi stuka w nadwoziu w prawych drzwiach pasażera, jakieś pomysły? Może głośnik?
Avatar
Samochód: brak
Re: stukanie w przednich drzwiach pasażera
Post autor: Avatar » 13 maja 2014, o 08:47
Głośnik jest zamocowany na zakladce u dołu i zakręcony śruba w górnej części także raczej to nie on chyba że śruba się poluzowala, wtedy może latać. Ewentualnie mechanizm z klamki. Niestety trzeba otworzyć...
Sprawdź jeszcze czy nie lata zaślepka od mocowania lusterka od wnętrza (ten mały element plastikowy)
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Post autor: XaRaDaS » 13 maja 2014, o 09:26
Jakieś monety powpadały :lol: u siebie miałem w lanosie, jak boczek rozebrałem to się bilon wysypał :mrgreen:
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 » 13 maja 2014, o 09:38
ok sprawdzę, dzięki :)
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 » 13 maja 2014, o 14:37
Wygląda na to że skrzypi uszczelnienie szyby pasażera, muszę się temu bliżej przyjrzeć :)
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 13 maja 2014, o 18:45
A to coś podobnego czasem tez słyszę w mojej szybie (kierowcy), takie jakby drgania pojawiają się w specyficznych warunkach i jak podczas jazdy szybę kierowcy docisnę dłonią to zanikają :)
byq84
Imię: Marek
Post autor: byq84 » 16 maja 2014, o 09:51
A więc skrzypiała uszczelka albo listwa chromowana, po wpuszczeniu oleju silikonowego problem rozwiązany :)
misiekwwa
Samochód: ASTRA J ST 2.0 160KM
Post autor: misiekwwa » 25 maja 2014, o 21:31
Avatar rozwiązałeś ten problem? Ja mam od 3 dni to samo. Jak jadę po nierównej nawierzchni to rezonuje szyba. Jak docisnę jest ok.
Nie mam pojęcia jak to rozwiązać.
Post autor: etac » 25 maja 2014, o 21:33
Tak jak kolega byq84 napisal. Troche smaru w spraju po prowadnicach szyby i problem znika. Problemem jest uszczelka ktora wysycha po zimie.
misiekwwa
Post autor: misiekwwa » 25 maja 2014, o 22:02
Mówisz o prowadnicy powyżej "boczków"?
To dziwne że to niby uszczelka, mamy połowę maja i nagle by tak wyschła. A dociskanie szyby pomaga?
Post autor: etac » 25 maja 2014, o 22:05
U mnie to zawsze pomagalo. Smar silikonowy w spraju w szczeline po opuszczonej szybie i problem zawsze znikal do nastepnej wiosny.
misiekwwa
Post autor: misiekwwa » 25 maja 2014, o 22:14
A tobie też stukała przednia szyba kierowcy?
Jaja jakieś. ASO nie pomogło bo zgłosiłem to a tu taka banalna przyczyna
Post autor: etac » 25 maja 2014, o 22:21
Bo nie zawsze myslą. Nie wiem od czego to zalezy, czy stuka, czy nie.
W Astrze mi stukalo, w Laczku mi stukało, w poprzednim juz po 3 miesiacach, a obecnym - NIC
Sprawdz i daj znac. Czasem trzeba dwa razy psiknąc.
misiekwwa
Post autor: misiekwwa » 25 maja 2014, o 22:24
OK sprawdzę i dam znać, już prysnąłem co prawda tylko silikon do uszczelek nie smar. Jutro jadą do pracy zobaczę.
Post autor: etac » 25 maja 2014, o 22:36
Ja sie ostatnio meczylem z klapa tylna. Stukala i piszczala. Psikalem, smarowalem i nic. Kumpel pozyczył bialy smar w sztyfcie i jak ręką odjął.
Takze tez trzeba wiedziec co i gdzie uzyc. Problem jest ze ten smar brudzi uszczelki, ktore maja pokrycie zamszem, ale on najlepiej pomaga. :evil:
misiekwwa
Post autor: misiekwwa » 25 maja 2014, o 23:11
Z klapą bagażnika też tak miałem ale zgłosiłem do ASO bo to było zaraz po odebraniu auta z salonu. Zastosowali silikon a przy okazji ujebal... jakimś syfem zasłonę bagażnika.
ASO - fachowcy!!!
misiekwwa
Post autor: misiekwwa » 26 maja 2014, o 08:38
No niestety - silikon w "sprayu" nie pomógł. Może muszę kupić smar silikonowy. Jak stukało tak stuka.
Kaczy
Samochód: Black Cruze SW 2.0D
Post autor: Kaczy » 26 maja 2014, o 18:54
Nie bardzo rozumiem Wasze porady. Piszczenie i zgrzytanie to jedno - na to jak najbardziej pomaga silikon. Ale smarem to stukania nie wyeliminujesz, tym bardziej jak nie wiesz w ktorym to miejscu. Co najwyzej upierdzielisz sobie drzwi. Zrzuć boczek i sprawdź czy to nie mocowanie stelazu od szyb lub wiazka idaca do silownika lub glosnika.Albo podjedź do mnie w wolnej chwili to sprawdzimy.
Wysłane z czajnika za pomocą Telepatelni.
Obrazek Można? Można: 201KM / 449Nm :)
Post autor: etac » 26 maja 2014, o 19:38
Moze nie w 100% przypadków, ale tez nie wierzyłem w to smarowanie. Jednak czesto, gęsto pomaga w tych stukach, szczegolnie jak przy docisnieciu szyby stukot przestaje.
gck01
Imię: pawel
Samochód: cruze 1,8LT+
Post autor: gck01 » 3 cze 2014, o 20:03
Avatar pisze:A to coś podobnego czasem tez słyszę w mojej szybie (kierowcy), takie jakby drgania pojawiają się w specyficznych warunkach i jak podczas jazdy szybę kierowcy docisnę dłonią to zanikają :)
wycierają się prowadnice szyby. szkoda ze tak wcześnie. ja miałem podobny objaw w Passacie (po 10 latach jazdy) i tak naprawdę pomogła wymiana nowych uszczelniaczy szyby tych materiałowych uszczelek
