Kokpit
- Samochód: Cruze SW
Kokpit
Witam serdecznie kolegów z forum. Jak w temacie, poszukuje elementu kokpitu w którym jest sterowanie nawiewami. Rozchodzi się o cześć w kolorze czarnym o wysokim połysku ( piano black). Czy ktoś może ma nr części i orientuje się ile może kosztować w ASO i czy gdzieś indziej można to dostać.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Kokpit
Przypuszczam że twój jest porysowany i chcesz go wymienić ? https://allegro.pl/kategoria/wyposazeni ... t-1-5-0329
https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-c ... panel.html
Re: Kokpit
Merci
Ostatnio zmieniony 28 maja 2018, o 13:09 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Meri
Powód: Meri
- Imię: sebastian
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0 163KM
Re: Kokpit
Witam. Mam pytanie, czy próbował ktoś ściągnąć pokrętła od temperatury i nawiewu? Wymyśliłem, że zmienię pomarańczowe podświetlenie klawiszy klimatyzacji na ice blue. Wyjąłem panel ale nie chce ciągnąć pokręteł na przysłowiową pałę, żeby czegoś nie połamac.
Re: Kokpit
dioda jest nie w pokrętle, a w obudowie podstawy.
- Imię: sebastian
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0 163KM
Re: Kokpit
Zgadza się, ale muszę ściągnąć pokrętła, żeby dostać się do podstawy i mieć dostęp do diód.
Re: Kokpit
Oficjalnie nie rozbieralne, ja wiem ze mi zszedł po pociągnięciu jednego z nich.
- Imię: sebastian
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0 163KM
Re: Kokpit
Dzięki za odpowiedź. Przed wymianą diód, kupię drugi panel, w razie czego jakby było faktycznie nierozbieralne.
- C77
- Reputacja: 12
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Kokpit
Kiedyś je ściągałem z obu paneli więc się da,
chociaż inni wtedy rezygnowali i odlutowali te kręciołki od tyłu - od strony płytki.
Pamiętam że jakiś myk tam stosowałem żeby przyciski zeszły z samych pokręteł na których są osadzone
(bo trzeba je oddzielić żeby zeszła frontowa obudowa).
Ale nie pamiętam dokładnie jaki, chyba podważyć na bok lekko żeby zaczep puścił i równocześnie w górę żeby je zsunąć
