Blokada podlokietnika
- C77
- Reputacja: 8
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Blokada podlokietnika
Dowiem się czy jeszcze ma, bo i tak chce wziąć od niego parę gratów.
- mariuszg008
- Reputacja: 7
- Silnik: 2.0 ON 163KM
- Inny samochód: Astra J 1.4T 140KM
Heh przyznam, że pudełko zapałek to mało ambitny pomysł, więc zabrałem się za stworzenie własnej blokady z blachy 2mm. Powiem tyle, że działa i trzeba tylko chwilę popracować szlifierką kątową. Można by ją pomalować czarną farbą dla wizualnego efektu.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
To teraz musisz mi sprzedać to pudełko zapałek.
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
o widzisz To teraz zrób takich kila i sprzedawaj . Jestem pierwszy...no drugi po Szczuplinie do zakupumariuszg008 pisze: ↑24 maja 2019, o 03:04Heh przyznam, że pudełko zapałek to mało ambitny pomysł, więc zabrałem się za stworzenie własnej blokady z blachy 2mm. Powiem tyle, że działa i trzeba tylko chwilę popracować szlifierką kątową. Można by ją pomalować czarną farbą dla wizualnego efektu.
- mariuszg008
- Reputacja: 7
Ok pudełko może iść na sprzedaż mało używane i może brakować kilku zapałek
Dziś w nocy jak będę na warsztacie to zrobię jeszcze ze 2 szt i wprowadzę jeszcze małą poprawkę w mocowaniu. Przetestuje i jeśli ktoś będzie zainteresowany to w sumie mogę wysłać.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Pierwszy. Mariusz ja będę chętnie testował. Dogadamy się też co do ramki od mieszka i wyślesz w pakiecie. Szczegóły na pw.
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
ejjj no ja już zaznaczyłem że Szczuplin i Ja jesteśmy pierwsi w kolejce więc już wiesz do kogo pójdą te dwie sztuki
- mariuszg008
- Reputacja: 7
Po analizie zdjęć oryginału i tego jak blokada się spisuje wprowadziłem zmiany w projekcie i druga sztuka wygląda tak:
W zasadzie wydaje mi się, że to jest już to co chciałem wykonać więc teraz czas na testy i wykonanie jeszcze kilku sztuk Cruze LS+ model 2012 1.6 124KM GUF od 09.03.2012 do 31.12.2023
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
No i gra gitaratylko tutaj chyba musi byc mocna spreżyna
- mariuszg008
- Reputacja: 7
Wcale nie musi. Lekko to pracuje. Postaram się po południu wrzucić filmik.
- maru22
- Imię: MS
Zainspirowany zaangażowaniem kolegów postanowiłem wejść w temat blokady podłokietnika. Mając chwilę czasu zrobiłem metalowy element blokady ( z nierdzewki ) korzystając z podanych tu wcześniej wymiarów ( patent ). Nie są one co prawda dokładne, ale co trzeba skorygowałem i wszystko działa jak należy czyli blokada wysuniętego podłokietnika z możliwością otwierania w każdej pozycji. Na zespolonej fotce pokazałem jak to wygląda, wykonany element + zespolony z przyciskiem i założony do pokrywy podłokietnika. Sprężynka musi być stosunkowo miękka średnicy około 12 mm i długości 20 mm. Nie malowałem elementu na czarno bo i tak nie jest widoczny. Dodam iż precyzja wykonania i dopasowania jest tu bardzo ważna, musi ciasno pasować do przycisku. Wykonanie z metalu ( możliwość gięcia ) pozwala odpowiednio uformować kąt ustawienia w stosunku do zaczepu blokady.
- mariuszg008
- Reputacja: 7
Plagiator dobra robota u mnie blaszka jest luźna w uchwycie i też działa a sprężynę mam ze starego odkurzacza. Także wykonanie może być różne, ważne aby działało
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
To jak Mariuszku skończysz to podaj kwotę i dane do przelewu
- maru22
- Imię: MS
Trudno zrobić plagiat z kawałka powyginanej blachy, znacznie łatwiej z danych dostępnych wcześniej w pliku "patent.zip". Prześledziłem dokładnie działanie blokady i nie bardzo widzę dobre pełne działanie gdy element luźno łączy się z przyciskiem podłokietnika. Po naciśnięciu przycisku musi cofać się sztywno jak i on sam. Każdy robi zależnie od dostępnych możliwości i chwała wszystkim za to, forum jest kreatywne i wielu korzysta z doświadczenia kolegów.
- robertz
- Reputacja: 68
Re: Blokada podłokietnika
chciałem się pochwalić, że właśnie dzisiaj zamontowałem blokadę podłokietnika w moim Cruzie.
Mogę wreszcie pozbyć się pudełka zapałek, które blokowało podłokietnik w wysuniętej pozycji.
Blokadę wydrukował mi w 3D p. Michał z Torunia. Działa jak należy.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany taką blokadą, to proszę o kontakt na priv, podam namiary.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2020, o 13:30 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dopasowanie do wątku
- robertz
- Reputacja: 68
Pytanie do forumowiczów, którzy mają założoną blokadę w podłokietniku:
czy w sytuacji, gdy podłokietnik jest wysunięty, to do jego cofnięcia lub jego otworzenia działacie na blokadę, czy też tylko na oryginalny przycisk z przodu podłokietnika?
Pytam, bo u mnie tak właśnie jest, tzn. w pozycji całkowicie wysuniętej naciskam blokadę i podłokietnik się cofa.
Gdy natomiast wysunięty podłokietnik delikatnie cofnę, do pierwszego oporu, i nacisnę blokadę, to mogę otworzyć podłokietnik.
Tak naprawdę, to oryginalny przycisk jest używany tylko do otworzenia podłokietnika, gdy ten jest cofnięty.
Obejrzałem na youtubie ten filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=ZQwXtOB6CoE
i wydaje mi się, że ten gość w taki sam sposób jak ja, przesuwa, blokuje i otwiera podłokietnik, tzn. dociska samą blokadę.
No, ale może mi się tak tylko wydaje.
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
a sprężynę z czego masz?
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Działa to tak jak opisałeś. Do otwarcia w pozycji wysuniętej chyba nawet nie musisz nic naciskać. Wystarczy delikatnie cofnąć i otworzyć.
- robertz
- Reputacja: 68
Użyta jest sprężyna stalowa, wys. 19 mm, średnica węższa - 14 mm, średnica szersza - 17 mm.
wysokość 18 mm, średnica 20 mm oraz
wysokość 25 mm, średnica 20 mm Dodano po 12 minutach 32 sekundach:
Dedalus4
Dzięki.
U mnie jednak zawsze muszę nacisnąć blokadę, czy aby otworzyć, czy aby cofnąć
Mam też dwie inne stalowe:wysokość 18 mm, średnica 20 mm oraz
Dedalus4
Dzięki.
- mariuszg008
- Reputacja: 7
Oczywiście, że wszystkie funkcje obsługiwane są z oryginalnego przycisku. Blokady nie dotykam w ogóle. Jeśli u Ciebie to tak nie działa to znaczy, że gdzieś jest błąd w konstrukcji, sile sprężyny lub w mocowaniu. Kiedyś faktycznie miałem lekkie problemy z tym i nawet pisałem kilka postów wyżej, że płytkę metalową mam luźno i działa, ale właśnie był problem z otwieraniem przy wysuniętym podłokietniku. Po kilku innych próbach w końcu udało się blokadę tak dopasować, aby nie trzeba było już jej dotykać.
- robertz
- Reputacja: 68
Jeśli chodzi o blokadę, to drukował mi ją człowiek, z którego usług korzystało już kilku forumowiczów.
Myślę więc, że blokada jest OK. Może więc, to kwestia sprężyny, którą dałem.
Jej zdjęcie zamieściłem we wcześniejszym poście.
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Te blokady są badziewne za miękki plastik z drukarki 3D ja już je wymieniałem 4 razy w końcu mam metalową ( jeszcze nie zdążyłem kupić sprężyny żeby ją zamontować )
- robertz
- Reputacja: 68
Dzięki.
Wychodzi na to, że w moim przypadku trzeba przyciąć sprężynę, gdyż po naciśnięciu przycisku/spust w moim Cruzie oparcie nie powraca do tyłu. Dopiero jak nacisnę blokadę, to powraca.
Moja blokada jest zrobiona z nylonu, a to materiał o lepszych możliwościach od tradycyjnych plastików z ABS i PLA.
Mam więc nadzieję, że trochę posłuży
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
A to może , może
