Zaparowane szyby nie daje rady
Cruze2013
Imię: Sebek
Samochód: Cruze 1.4 T
Post autor: Cruze2013 » 7 gru 2017, o 08:55
Umyłem szyby porządnie od wewnątrz , klimatyzacja sprawna , filtr kabinowy i powietrza wymieniony we lipcu tego roku.
Otwierając czasami auto po nocy część szyb zaparowana jest i widać kropelki wody wewnątrz na szybie .
Przy włączonym nawiewów zmieniając obieg na zamknięty czy otwarty nie słyszę wogole pracy klapki zamykającej obieg ani różnicy w głośności itp .Wcześniej słyszałem .
Czy przy wymianie filtra kabinowego mógł coś mechanik zepsuć lub źle zamontować ?
Wkładałem pojemniki z solą , pochłaniacze wilgoci i jest wilgoć .
Np. zgaszę samochód posiedzę 10 min i wszystko zaparowane .
Panowie jakieś rady ?
MarcG
Samochód: Cruze 1.8 + lpg
Re: Zaparowane szyby nie daje rady
Post autor: MarcG » 7 gru 2017, o 09:15
Jak siedzisz w samochodzie bez wentylacji to nie dziwne, że zaparował. Możesz podczas jazdy uchylić troche okno to pomaga wywiac wilgoć z samochodu.
Marcin
Post autor: huri_khan » 7 gru 2017, o 09:41
Parkując samochód po skończonej jeździe na około 1 minutę otwieram okna żeby wilgoć i temperatura się unormowała.
Dywaniki masz gumowe czy welurowe? Jak welurowe to może w nich masz wilgoć?
Po 10 minutach już nie powinno być zaparowanych szyb. Chyba obieg masz na wewnętrzny i wilgoć nie odparuje.
pablo1
Samochód: cruze LT
Silnik: 1.6 124 km benzyna
Post autor: pablo1 » 7 gru 2017, o 09:46
Jak siedzisz w aucie to normalne że szyby zaparuja jak wentylacja wyłączona i szyby zamknięte. Filtr sprawdź. Ja zmieniałem pod koniec czerwca i też ostatnio miałem wilgoć. Zmieniłem tydzien temu i jak ręką odjal. Filtr był zasyfiony okropnie. Na wyłączonym wentylatorze sprawdź czy klapka obiegu zamkniętego pracuje.
Dywaniki jakie Masz?
pablo1
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 7 gru 2017, o 09:48
A po nocy woda jest bo zostawiasz ciepłe powietrze w samochodzie po jeździe i się skrapla. Niestety też tak miałem a w zimę nawet zamarzało od środka.
Jak jestem już pod domem to wyłączam ogrzewanie i uchylam okna żeby wywietrzyć.
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida » 7 gru 2017, o 10:02
palisz w aucie papierosy?
umycie porzadne szyb w srodku, zwlaszcza czolowej to nie taka prosta sprawa i nie zajmuje 10min...
prawidlowa procedura to:
a) wymycie za pomoca ostrej gąbki przy użyciu alkoholu IPA (mix 50/50)
b) wytarcie tego mikrofibra nr 1
c) wymycie za pomoca dobrego plynu do szyb (samochodowych) mikrofibra nr 2
d) dotarcie szyby za pomoca mikrofibry nr 3
podstawa to:
a) czysty filtr kabinowy
b) czysta szyba
c) wyciagniecie wilgoci za pomoca otwarcia szyby/pochlaniacza czy czego tam chcesz
dodatkowo mozna stosowac klimatyzacje lub przynajmniej nawiew na przednia szybe, ktory zalacza klime w opcji "ukrytej"
Cruze2013
Imię: Sebek
Post autor: Cruze2013 » 7 gru 2017, o 11:16
Sprawdzić filtr kabinowy ?
Ale co 3-4 miesiące mam zmieniać :-))
Mi się wydaje że duży wpływ maja też te dziwne uszczelki zewnętrzne drzwi z wykładziny czy czegoś takiego , zawsze są mokre .
Nie Pale papierosów , dywaniki gumowe .
Napisałem że nie ma różnicy w głośności itp czy obieg zamknięty czy otwarty .
Szczerze miałem starsze inne auta i nie miałem aż takiego problemu...
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 7 gru 2017, o 11:24
moze sie klapka zerwala?
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 7 gru 2017, o 11:45
Najbardziej po tyłku daje mokra podłoga. Jakie dywaniki, jak pod nimi sytuacja. Ogólnie w Cruze paruje, ale radzę sobie w ten sposób, że daję grzanie na max na nogi, że aż parzy (jak termostat puszcza to nie dogrzeje Ci kabiny w zimie), i jak już sauna to uchylam szyby, tył. Wracam potem do temperatury umiarkowanej i nie zaszkodzi policzyć do 10 przed zamknięciem drzwi. A i zacząłem od jakiegoś czasu nawet i w zimie na klimie jeździć.
Co do filtra to jak zwykły papier to może być zawilgnięty i potęguje parowanie. Polecam węglowe. Są tanie wersje po ok 30zł.
domel
Imię: Domel
Samochód: Cruze LTZ SW
Silnik: 2.0 VCDi, 163KM
Post autor: domel » 7 gru 2017, o 12:00
Też mam filtr węglowy i mam włączoną klimę w zimie - nie mam problemu z zaparowanie. Jedynie jak wjeżdżam do garażu podziemnego, gdzie nagle temperatura otoczenia jest dużo wyższa niż na zewnątrz, ale to normalne zjawisko wynikające z nagłej zmiany temp.
PS.
W opcjach Navi600 w ustawieniach pojazdu jest "automatyczne odparowanie" (mam nadzieję, że nie przekręciłem), mam to również włączone.
Cruze2013
Imię: Sebek
Post autor: Cruze2013 » 7 gru 2017, o 14:15
Zakładałem węglowy filtrowa za 55 zł .
Jak sprawdzić ta klapkę czy działa ,? Czy mechanik nie zepsuł jak filtr wymieniał !
Wyjąć schowek i co dalej ?
Post autor: huri_khan » 7 gru 2017, o 14:34
Przy wymianie filtra nie można uszkodzić klap
shumi2
Samochód: Cruze 1.4T
Post autor: shumi2 » 7 gru 2017, o 21:29
Może to nie rozwiąże przyczyny problemu, ale na pewno złagodzi jego skutki : Umyj szyby od wewnątrz pianką do golenia. Nie jest to takie trudne jak wygląda, trochę pianki, rozsmarowac po szybie i wycierać ręcznikiem papierowym, tak długo aż będzie czysta.
Sam miałem problem z parującymi szybami, po użyciu pianki jak ręką odjał. Nie potraktowałem tylko w ten sposób przedniej i tylnej, bo obawiałem się refleksu od świateł, ale akurat na tych szybach wentylacja w miare daje radę. Głównie irytowały mnie boczne, które w deszczową pogodą ani myślały odparować, a teraz problemu brak. Także pomimo że brzmi to kuriozalnie polecam spróbować!
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 7 gru 2017, o 21:33
Nie myj broń boże przedniej szyby pianką. Jeśli już to boczne. Na przedniej będziesz miał takie refleksy, że się jeździć nie da.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 7 gru 2017, o 22:16
jak zmieniasz tryb sposób obiegu powietrza to słychać przecież, że zaczyna inaczej dmuchać. Z tego co pamiętam to na zamkniętym jest znacznie głośniej. Na bank usłyszysz różnicę, jak jej brak to może być coś nieteges. Możesz też jakiś test z nie wiem dymem papierosowym, dezodorantem psiknąć w podszybie. Przecież jak jedziesz za jakimś kopciuchem to czuć od razu w kabinie na otwartym, na zamkniętym w ogóle albo b. mało.
Weź wygrzej tę podłogę i ogólnie kabinę jak pisałem..
Post autor: C77 » 8 gru 2017, o 01:04
shumi2 pisze:Umyj szyby od wewnątrz pianką do golenia. Nie jest to takie trudne jak wygląda, trochę pianki, rozsmarowac po szybie i wycierać ręcznikiem papierowym, tak długo aż będzie czysta. Także pomimo że brzmi to kuriozalnie polecam spróbować!
Używam tego od dawna, również na przednią szybę :ok: Stary skandynawski sposób :piwo:
Miny niedowiarków bezcenne :mrgreen:
Ale najlepszy numer to przetrzeć tylko swoją część szyby (strony pasażerskiej nie ruszać w ogóle),
po czym posadzić na przednim fotelu "koleżankę", wyłączyć nawiew i żartować że jest napalona jak arab na kurs pilotażu bo szyba paruje tylko przed nią :D) :lol:
shumi2
Post autor: shumi2 » 8 gru 2017, o 22:33
Ja miałem obawę co do przedniej szyby, bo jednak "tłusty" osad na szybie zostaje i przy mojej wadzie wzroku mogłoby być różnie ;)
Ale ogólnie sposób genialny, gdy o tym pierwszy raz usłyszałem to pukałem się w głowę, aż w końcu spróbowałem i stosuję do tej pory.
baggio
Samochód: Cruze 2.0 LTZ
Post autor: baggio » 8 gru 2017, o 22:44
Mam Cruza od miesiąca, ale tak kiepskiej wentylacji jak w tym samochodzie, to jeszcze nie miałem. Szyby zaparowane prawie non stop, ciężko je "odparować" za pomocą ustawień. Ten model, widać z tego, ma coś skopane z wentylacją od fazy projektowania. To nie przypadek, że na forum są takie wątki. Szkoda bo samochodzik ogólnie bardzo fajny.
Cruze2013
Imię: Sebek
Post autor: Cruze2013 » 9 gru 2017, o 10:25
Nic dodać nic ująć
Ostatnio zmieniony 9 gru 2017, o 10:36 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Post autor: etac » 9 gru 2017, o 10:39
Ja miałem dwa takie auta.
Z parowaniem miałem tylko problem jak filtr zbliżał się do wymiany czyli po 13-14 kkm, lub jak miałem syf w aucie.
Pod koniec użytkowania padł mi czujnik wilgotności powietrza i wtedy to było kiepsko. Wymiana czujnika na szybie i problem znikł.
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 9 gru 2017, o 10:52
Temat przerabiany.
Po pierwsze:
- czyste szyby
- sprawny filtr
- dywaniki bez wody
- w zależności od priorytetów nadmuch tylko na czołową szybę, następnie przełączanie na nadmuch tylko na ciało (góra) i wtedy puszczają boczne przednie szyby.
Kraviec
Reputacja: 13
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 9 gru 2017, o 14:34
Według mnie te wasze poblemy z parowaniem w cruze biorą się wyłącznie z automatycznego włączania klimy podczas ustawienia nawiewu na szybę (problem poruszany w innym wątku na forum). Jak dacie na szybę, a później zmienicie kierunek nadmuchu to klima się wyłączy i wyrzuci całą wilgoć do kabiny. Jak pada deszcz to albo trzeba jeździć cały czas na klimie, a albo cały czas bez. Rotowanie raz włączona raz wyłączona powoduje parowanie. A jak jesczcze ktoś wyciera na szybko zaparowaną szybę to później problem się pogłębia, bo wytarta jest para ale woda przezroczysta postaje na szybie.
pawelwaw84
Reputacja: 13
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 9 gru 2017, o 19:33
Jesli masz automatyczna klimatyzacje to w ustawieniach wlacz automatyczne odparowanie przedniej szyby oraz czujnik AQS na niska czulosc (w menu brzmi to jakos tak: automatyczne wlaczanie obiegu wewnetrznego)!!!! Klime zostaw wlaczona i jezdzij w trybie auto. Odkad tak mam to wszystko ustawione problem z parowanuem szyb w Cruze zniknal, a wczesniej tez wiecznie szyby byly zaparowane.
berpa
Samochód: Cruze1,8/Spark1,0
Silnik: Chyba jest jakiś?
Post autor: berpa » 10 gru 2017, o 18:09
A co myślicie o pochłaniaczach wilgoci?
np. http://www.motochemia.pl/pingi-samochod ... -3704.html
Post autor: Regulus » 10 gru 2017, o 23:27
Ja mam, polecam, przez rok działał na prawdę dobrze, ale chyba już pora na wymianę.
