Bujający się fotel kierowcy
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Szukałem podobnego wątku ale nie znalazłem. Czy ktoś spotkał się z problemem luzów na fotelu kierowcy ( przy hamowaniu i ruszaniu fotel leeko się rusza )Jak wyeliminować ten problem ?
Re: Bujający się fotel kierowcy
ale caly fotel, oparcie, czy siedzisko się rusza?
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
wydaje mi się że cały fotel ( tak jakby na szynach )
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
czy ktoś coś może powiedzieć w tym temacie ? moze spotkał sie z tym w innym aucie
Luz musi być, bo się nie ruszyło. Ale czy jest to luz technologiczny, czy pochodzący z uszkodzenia nikt nie jest w stanie zobaczyć przez neta. Naprawa raczej tylko przez wymianę podstawy.
Sprawdź może coś się odkrecilo.
- rwicik
- Samochód: Cruze -> Tucson
Dziwne. U mnie nie ma żadnego luzu. Czasem zdarzy się poruszenie, gdy z jednej strony nie zatrzaśnie się zapadka na szynie.
Musiałby kolega sprawdzić, czy obie zapadki są i wskakują w wycięcia na szynach.
A może któraś śruba jest poluzowana.
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
- Samochód: Orlando LTZ
Jak cały fotel się buja to dla mnie ewidentnie jest luz na śrubach.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Nie jednak po głębszej analizie stwierdzam ze rusza się lewa część oparcia fotela kierowcy. To takie lekkie chrobotanie. chociaz zauwazyłem ze fotel pasażera też się podobnie zachowuję więc to chyba ,,tak ma być''
- Samochód: Cruze 1.4T SW LT
U mnie nic się nie rusza, nie buja a ważę swoje, auto od jest od nowości czy to jakiś zakup używanego zza granicy ?
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Auto kupiłem tydzień temu od prywatnego właściciela który go kupił w Polskim salonie w 2013 r. produkcja grudzień 2012 r. Może jestem przewrażliwiony....( czyli przy ruszaniu oparciem nic u was sie nie rusza ? jak to sie mówi ani drgnie ? )
- rwicik
Mam z tego rocznika Cruze i nie rusza się.
Tak jak pisałem, gdy źle zatrzaśnie się na szynie, to wtedy tak.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Czyli co może być przyczyną problemu ? na szynie chyba jest ok...tutaj chyba problem dotyczy samego oparcia....głownie lewej strony. Fotel ma luzu może 1-2 cm. najdziwniejsze jest to ze w przypadku fotela pasażera jest podobnie
oparcie ma luzy, czasem nawet denerwujące, bo fotel drga jak nie ma pasażera.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
w zasadzie ruchy są odczuwalne jedynie przy wsiadaniu i przy gwałtownym hamowaniu.....czyli muszę przyjąć że tak ma być i koniec......tak czy siak i tak straciłem dla niego głowę
heh
