Lusterko wewnętrzne i czujnik deszczu
uriel
Samochód: Cruze fl 1.8, LPG
Post autor: uriel » 25 gru 2016, o 23:05
Hej szukałem ale jakoś nie znalazłem nigdzie info :/ czy ktoś wymieniał wewnętrzne lusterko na fotochromatyczne oraz czy możliwe jak zamontowanie czujnika deszczu oczywiście po wymianie szyby przedniej, można liczyć na fabryczną instalację okablowania? oraz czy trzeba coś modyfikować w ustawieniach komputera, zmiana przełącznika wycieraczek, itd.?
samochód to Cruz FL 1.8 LT
Re: Lusterko wewnętrzne i czujnik deszczu
Post autor: etac » 26 gru 2016, o 09:19
No to:
- lusterko wymiana to rzecz banalna, manuale są w Captivie i Lacetti, bo niestety nikt nie opisał tego w Cruze, ale zasady podłączenia te same
- Czujnik deszczu - to już grubsza sprawa, poza szybą, czujnikiem, to jest jeszcze instalacja potrzebna, bo niestety w dobie oszczędności na produkcji, nie montuje się instalacji w aucie pod wszystko.
uriel
Post autor: uriel » 26 gru 2016, o 20:48
sprawdziłem i faktycznie brak jest okablowania ehhh szkoda no nic lusterko to raczej problemu nie będzie ale z czujnikiem to chyba sobie odpuszczę...
Post autor: C77 » 28 gru 2016, o 00:29
Fotochrom zawsze szedł w Cruze razem z czujnikiem deszczu bo to jedna wiązka zawierająca te dwie złączki,
(pośrednich wersji wyposażenia nie było)
więc jak nie ma jednego, znaczy że nie będzie drugiego - obu złączek brak.
Fotochromatyczne lusterko w Cruzaku zakładałem sam
przy okazji dodając dodatkową funkcję rozjaśnienia której w oryginalne brak.
Możesz poczytać w tym miejscu:
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... 0&start=15
uriel
Post autor: uriel » 28 gru 2016, o 08:21
Dzięki za info a pytanko nikt nie próbował dokupić fabrycznej wiązki?
Ostatnio zmieniony 28 gru 2016, o 09:09 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunieto zapis z CYTUJ
Post autor: etac » 28 gru 2016, o 09:10
A ile byś dał za taką wiązkę?
uriel
Post autor: uriel » 28 gru 2016, o 09:18
sadze że max 100 tylko że jak już montować taką wiązkę to i czujnik deszczu można by sprawdzić czy zadziała bo jestem ciekaw jak to wygląda czy tylko zasilanie i przełącznik przy kierownicy czy coś w komp. trzeba zmienić
Post autor: etac » 28 gru 2016, o 09:24
No zapytaj się w ASO, ja sądzę ze MIN to 1000 zł
uriel
Post autor: uriel » 28 gru 2016, o 09:30
bądźmy poważni okablowanie do cruze wnętrza czy silnika kosztuje po około 500zł na allegro więc trzeba tylko dobrze trafić na chętnego gościa co to wyciągnie bo niestety w większości każdy ucina te kable
Post autor: etac » 28 gru 2016, o 09:37
No to szukaj na allegro, ja mowie o cenach ASO.
Ja szukałem uszczelki klapy bagażnika do kombi przez pól roku, jak zapytałem handlarza to powiedział 150 zł, a za 180 zł kupiłem nowiutką w ASO.
uriel
Post autor: uriel » 28 gru 2016, o 09:49
U mnie w okolicy jest kilka dużych szrotów i jak kiedyś kupowałem właśnie lusterko do megane II to na allegro zapłaciłem 70zł z przesyłka stan idealny a na szrotach po 150-200 krzyczeli ... ceny w aso no niestety takie są mam delikatnie pęknięty kierunkowskaz w lusterku i jest tylko dostępny w aso cena 930zł ale jak się rozszczelni to niestety wyjścia nie będzie.
Co do wiązki i czujnika deszczu to chyba trzeba będzie poszukać na zagranicznych forach czy ktoś modyfikacji takiej już nie robił. Dam znać jak coś sensownego znajdę.
Post autor: etac » 28 gru 2016, o 10:15
uriel
Post autor: uriel » 29 gru 2016, o 14:14
Super dzięki za linka, wysłałem ponad 50 maili w sprawie całego kompletu i na szczęście jest jeden gość co to dzisiaj rozbierze i zobaczy jak to idzie i wyceni ile za to będzie chciał...
Pytanko tylko bo jakoś translator średnio sobie radzi gość wymieniał przełącznik wycieraczek? bo na komputerze w następnym linku jest lampka pracy wycieraczki w trybie auto tak jakby komputer wykrył że jest moduł?
mistah
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze SW 2.0 | 163KM
Post autor: mistah » 13 lip 2017, o 11:50
Odgrzewane trochę temat.. czy lusterko od Cruza z fotochromem wystarczy podmienić w miejsce obecnego zwykłego? To są te same uchwyty? Oczywiście dodatkowo muszę pociągnąć wiązkę pod zasilanie lusterka?
Orientuje się ktoś czy lusterko od Captivy będzie pasować?
Post autor: C77 » 13 lip 2017, o 12:10
Tutaj masz wszystko w tym temacie
www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=3270
mistah
Imię: Mateusz
Post autor: mistah » 13 lip 2017, o 12:22
Widziałem już powyżej ten link... Problem w tym, że nie działa :oczekuje:
mistah
Imię: Mateusz
Post autor: mistah » 14 lip 2017, o 08:44
jest ktoś w stanie odpowiedzieć na moje pytanie? @C77? dasz radę odtworzyć nawet lakonicznie wiedzę, która była w przesłanym przez Ciebie linku?
Post autor: etac » 14 lip 2017, o 20:23
Uchwyty są te same, zabawa jest tylko z instalacją elektryczną, żeby działały funkcje.
mistah
Imię: Mateusz
Post autor: mistah » 14 lip 2017, o 21:36
Etac, dzięki :)
Od Captivy również pasuje?
Post autor: etac » 14 lip 2017, o 21:39
tego juz nie wiem.
