Elektrycznie składane lusterka Cruze
- mariuszg008
- Reputacja: 7
- Silnik: 2.0 ON 163KM
- Inny samochód: Astra J 1.4T 140KM
Re: Elektrycznie składane lusterka Cruze
To chyba bardziej odpowiednie miejsce na pytania żeby nie zaśmiecać innego wątku. Ponieważ sprawdziłem wiązkę, która idzie do lusterek i do każdego dochodzi 5 pinów a nie 7, więc nie w każdym sedanie jest wiązka? Więc wygląda na to, że w niebieskim muszę zrobić instalację aby to zadziałało. Ciekawi mnie jak jest w czarnym ale odpowiedź dopiero w sobotę. Nie ukrywam bardziej zależy mi na działaniu składania w niebieskim Cruzie.
Sprawdzone:
W czarnym jest 7 kabli więc od wersji wyposażenia zależy albo od rocznika.
Sprawdzone:
- C77
- Reputacja: 8
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Przy lusterku masz 5 pinów
http://forum.cars.cz/chevrolet/viewtopi ... 9&start=30
Ale w kostce z wiązką masz 7 pinów
Dochodzi 7 przewodów.
Tak jest przy koreańskim Cruzaku w sedanie MY2010-MY2012,
przynajmniej w wersjach LS i LT.
Ach OK, Ty masz LS+ ale dla MY2012 czyli odpowiednik Base+ dla MY2010 i dla MY2011.
Czyli wychodzi na to że dla podstawowych wersji wyposażenia czyli
bazy MY2010 i MY2011 oraz LS MY2012 w SED
może być wiązka tylko z 5 przewodami tka jak w HB.
W drugim Cruzaku masz 7 pinów bo to LS dla MY2011 czyli średnia wersja wyposażenia dla tego rocznika modelowego.
Czyli wychodzi na to że GM już w 2009 planowało wyposażenie Cruzaków w Europie w składane el. lusterka jednak tylko
w średnich i najwyższych wersjach wyposażenia, ale finalnie ich nie zamontowało.
Dopiero w MY2014 wróciło do tego pomysłu ale tylko już w LTZ - ówczesnej najwyższej wersji wyposażenia.
No to nie masz realnego LS tylko bazę, bo w LS I LT jest 7mariuszg008 pisze: ↑24 sty 2019, o 13:07Sprawdzone:
- mariuszg008
- Reputacja: 7
Dziś założyłem lusterko od strony kierowcy. Działa https://drive.google.com/file/d/1kOvexW ... sp=sharing
Jak już wspominałem zamiennik jaki zakupiłem ma inne mocowania dla lakierowanego plastiku, więc musiałem sobie jakoś inaczej poradzić z montażem całości. Finalnie lakierowany element i plastik pod nim pozostały oryginalne a z zamiennika użyłem mechanizm składający i mocowanie do drzwi, które płowieje w oryginale. Całość wygląda tak: Prawdopodobnie jutro będę składał drugie lusterko to porobię zdjęcia z przeróbki.
- mariuszg008
- Reputacja: 7
Trochę zdjęć z wymiany:
Zamiennik: Odkręcamy śruby: Zdejmujemy wkład lusterka i odpinamy zasilanie: Odkręcamy kolejne śruby: I kolejne: I wyjmujemy mechanizm, który prezentuje się tak: Teraz czas na oryginał. Zdejmujemy z auta odkręcając 3 śruby po wewnętrznej stronie drzwi i podobnie jak w zamienniku zdejmujemy wkład lusterka i odpinamy zasilanie: odkręcamy 3 śruby ze spodniej części lusterka: Teraz chyba najtrudniejsze, trzeba zdjąć zabezpieczenie sprężyny uprzednio ją ściskając
- mariuszg008
- Reputacja: 7
W końcu z oporem puszcza:
Odkręcamy pozostałe śruby i wyjmujemy mechanizm. Dla porównania mechanizmy: I obudowy: Teraz wkładamy zamiennik mechanizmu do oryginalnej obudowy (lekko musiałem przyciąć obudowę mechanizmu bo nie wchodziła): Wiercimy 2 otwory pod śruby: Skręcamy całość, podpinamy kable i zakładamy do samochodu. Jeśli ktoś nie ma wiązki to jeszcze czeka go żmudne ciągnięcie kabli.
Odpinamy zasilanie (ja przeciąłem kable bo wtyczka jest za szeroka i nie przejdzie bez cięcia)Odkręcamy pozostałe śruby i wyjmujemy mechanizm. Dla porównania mechanizmy: I obudowy: Teraz wkładamy zamiennik mechanizmu do oryginalnej obudowy (lekko musiałem przyciąć obudowę mechanizmu bo nie wchodziła): Wiercimy 2 otwory pod śruby: Skręcamy całość, podpinamy kable i zakładamy do samochodu. Jeśli ktoś nie ma wiązki to jeszcze czeka go żmudne ciągnięcie kabli.
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
- Imię: M.
- Samochód: Cruze LTZ
- Silnik: 1.4T B +Chip ~180KM
- LPG: BRC SQ32
Skąd braliście składane lusterka?
- mariuszg008
- Reputacja: 7
Ja zamiennik z allegro kupowałem. Teraz się sprzedawca podniósł. Moje kosztowały 280 zł/szt a teraz ceni ponad 550 za szt więc odradzam bo to w końcu zamiennik. Innej opcji w Polsce raczej nie ma. Widzę, że są dostępne tu http://www.c-mall.co.kr/shop/shopdetail ... sort=order ale to w Korei. Cena ok 400 zł za szt. plus wysyłka. Do tego potrzeba jeszcze joy'a.
- Reputacja: 35
Ile pinów mają składane elektrycznie lusterka? 7, czy 9?
- mariuszg008
- Reputacja: 7
7 pinów. 7 pinów maja też te z kierunkiem ale bez składania. Są też wersje combo 9 pin z kierunkiem i elektrycznie składane.
- Reputacja: 35
To chyba zacznę szukać do Orlanda jakiś Anglików.
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Czelabińsk, Rosja
7 pinów mają też amerykany, ale wtedy nie ma ani składania ani kierunkumariuszg008 pisze: ↑23 lip 2019, o 18:347 pinów. 7 pinów maja też te z kierunkiem ale bez składania.
lecz regulacja, grzanie i blind zone
Jest jeszcze wersja mega combo dla niektórych LTZ MY2014.mariuszg008 pisze: ↑23 lip 2019, o 18:34Są też wersje combo 9 pin z kierunkiem i elektrycznie składane
Nie rozbierałem takiego ale pinów jest tam więcej niż 9,
prawdopodobnie 11.
3 pin (regulacja) + 2 pin (grzanie) + 2 pin (kierunkowskaz) + 2 pin (składanie) + 2 pin (blind zone) = 11
- Reputacja: 25
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Jeżeli ktoś już dokładał dodatkowe przewody do lusterek to proszę o info a najlepiej zdjęcia .Ja mam ltz rok mod 2013 i się zdziwiłem bo do lusterek dochodzi tylko 5 przewodów.
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Mariusz musiał dołożyć przewody, Grey też
https://www.drive2.ru/l/6858340/
- Reputacja: 25
- LPG: KME Skay Max
Dzięki za pomoc ,ale mam jeszcze pytanie -z tego co jest pokazane wywnioskowałem że dżojstik jest jednocześnie modułem składania lusterek (nie ma innego jak np w lacetti) podaje sygnał na silniki.Więc wystarczy w nowym podpiąć się do brakujących złączy(dwa brakujące chyba 11 i 12 rozdzielić na dwie pary i wpiąć do lusterek) .
Co do dostępności lusterek, na allegro były w astronomicznych cenach od 500 do 700 swego czasu (ktoś chyba śledził nasze forum i chciał zarobić bo teraz staniały nagle do 300).Ja zamówiłem tutaj https://autodetale.pl/pol_m_Chevrolet-780014.html
- Reputacja: 25
- LPG: KME Skay Max
Pytanie dla tych którzy ciągneli przewody do lusterek,jakie piny męskie pasują do gniazda w drzwiach i ew proszę o link gdzie je można kupić.Szukam , szukam i na razie nic nie znalazłem.
- mariuszg008
- Reputacja: 7
Żadne Lusterko ma piny męskie a gniazdo żeńskie. Niestety oryginału nie dorwałem lecz zastosowałem coś co wygląda podobnie. Trochę opornie trafiło na swoje miejsce ale koniec końców zadziałało. Chyba to był taki: https://allegro.pl/oferta/pin-zenski-ko ... 5986779519 A te 2 piny we wtyczce przy joyu masz?
- Reputacja: 25
- LPG: KME Skay Max
Kupiłem całą wiązkę z lewych drzwi i zrobiłem dwa komplety potrzebnych przewodów dla obu drzwi .Brakuje mi tylko pinów męskich aby połączyć się między nimi w kabinie
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Dokładnie - joy jest jednocześnie modułem składania lusterek (niekontrolowany przez BCM,
zabezpieczenie bezpiecznik w komorze silnika, powinien siedzieć już fabrycznie) dlatego potrzebujesz innego joya dla tej funkcji
bo to nie tylko dodatkowy styk i ikonka składania.
Moment... koledze chodzi chyba o piny w kostce złącza do wiązki drzwi, a nie kostce samych lusterek
ale nie jestem pewien
Tylko z tym uważaj bo typy wiązek drzwi w Cruzakach i złączek w nich bywają naprawdę różne w zależności od rocznika a nawet nadwozia.
Było o tym trochę kiedyś w przeszłości przy tematach o podświetleniu pod drzwiami przy otwarciu albo podświetleniu klamek.
Dokładnie, jak na tym schemacie.
https://www.drive2.ru/l/529917601539687344/
W takich cenach to były org. el. składane w Potaku a nie zamienniki
Zamienniki kupiłeś w dobrej cenie, ale ja bym się na Twoim miejscu zastanowił
nad polakierowaniem "pokrywek" z nich pod kolor nadwozia, a nie męczył ze zmianą wnętrza i przeniesieniem do org.
poza tym od razu miałbyś pełny komplet org. lusterek na sprzedaż, a tak zostaniesz z wybebeszonymi zamiennikami.
Swoją droga z org. części GM pojawiły się same wsporniki dla składanych lusterek GM 94537671
- mariuszg008
- Reputacja: 7
Aaa te piny w słupku A a nie w drzwiach. To źle zrozumiałem. Kupiłem oryginalną część z rozbitka.
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Ja też adoptowałem piny z wiązki od rozbitka, niestety były tylko od 8 pinowych. Mój z kierunkami ma już inną wtyczkę więc siłą rzeczy są też inne piny ale podpasowały chyba ze złącza joya. W słupku były takie same.
Trzeba za to pamiętać, że jeśli ma się już wiązkę łączącą obie strony to w prawej kostce przewody mogą być w innym miejscu niż w lewej. U mnie tak było.
- Reputacja: 25
- LPG: KME Skay Max
Jeżeli ktoś ma zamiar instalować składane lusterka a nie ma przewodów to oddam za przysłowiowe piwko komplet do podłączenia dla lusterek z 8 pinami.Trzeba je tylko połączyć i wpiąć w kostki .
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Ok Pany jeśli któryś chce dodać funkcję automatycznego
składania/rozkładania lustereczek do swojego Cruzaka
to przez ten moduł będą one sobie śmigać wesolutko
https://www.aliexpress.com/item/4000270 ... b201603_55
- Reputacja: 25
- LPG: KME Skay Max
Masz założony ?,jeżeli tak to podaj więcej info,gdzie się montuje pod co podpiąć itp ,bo z opisu na aukcji nic nie wynika.
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Gdzieś mam info o tym - znajdę i wrzucę.
W każdym razie można to podłączyć i działa rozmaicie.
Np. Turki podłączały to że z fabryką składało przy zamknięciu z pilota,
rozkładało po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
