- Samochód: Orlando
Przy odebraniu auta po takiej rozbiórce całej deski rozdzielczej mam na coś szczególnie zwrócić uwagę? Co może pójść nie tak?:)
- Imię: Jarosław
- Samochód: Orlando 1.4 turbo
- Silnik: 1.4 , 140km benzyna .
Witam , ja jestem też po takiej wymianie , sprawdź tylko czy ci nie porysowali żadnych elementów plastikowych , również czy niema pęknięć żadnych na kokpicie , itp , pozdrawiam .
- Samochód: Orlando
Ok. Dzięki. Dzisiaj miałem odebrać Olka i dzwoni do mnie mechanik czy kamera cofania działała?!
Co mogło pójść nie tak? Czy w trakcie rozbierania deski mogła się popsuć? Czy to kwestia podłączenia? Macie jakieś pomysły?
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 107
- Imię: Dorota
- Samochód: Opel Insignia
- Silnik: PB B20NHT 260KM
Popsuć raczej nie, ale pewnie coś źle spięli przy składaniu
- Samochód: Orlando
Ma ktoś może schemat podpięcia kamery?
- Imię: Włodek
- Silnik: 1.8
Witam, miałem podobny problem. Od strony kierowcy "wiało chłodem" w zimę a w lato klima słabo działała z lewej strony. po przeczytaniu kilku forów na ten temat, zdecydowałem się na rozwiązanie tymczasowe. Chodzi o opisywane dźwignie od klapek regulujących temperaturę. Oczka na końcu obu dżwigienek pourywane oraz urwany element łączący obie dźwigienki. Dorobiłem z jednej strony element aluminiowy jak na foto i przymocowałem na wkręty, a zrobiony wcześniej wiertłem koronowym otwór zakleiłem szeroką taśmą samoprzylepną wzmocnioną. Działa klima również. Regulację temperatury przeprowadzam przy dmuchawie na "1" , nie używam dmuchawy "na maksa" reguluję tylko kiedy muszę. Może kiedyś jak będę miał dużo wolnego czasu postaram się to solidnie naprawić. Pozdrawiam.
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Hej. Czy te kalpy od mieszalnika są tak samo ulokowane w Orlando?
Właśnie wróciłem z garażu.
Na początek odpiąłem klemę i odczekałem parę minut. Po jej podłączeniu i nagrzanku auta puściłem gorące powietrze od strony pasażera idze ono od razu, natomiast od strony pasażera idzie letnie ale jak dam na maksymalny nadmuch również idzie gorąco, jak by klapka się przestawiła, jak zmniejszę prędkość nawiewu to już działa wszystko normalnie..
Wnioskuje ze klpa mieszalnika działa, gdzie szukać przyczyny...
- zzzz
- Reputacja: 32
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
2 x pasażera jest...
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Przepraszam chodzilo mi o stronę kierowcy...
Ale jak puszczę zimne powietrze to i tak nadal leci ciepłe..
Moze i faktycznie te klapy poszły..
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
U mnie w Orlando usterka usunięta. Faktycznie oczko było zerwane...
DZIĘKOWAĆ
DZIĘKOWAĆ
- Reputacja: 35
Jak naprawiłeś?
- Silnik: 1.8
- LPG: STAG
Problem z klapami mieszalnika powietrza
Witam. Jestem po naprawie i wzmocnieniu klap mieszalnika powietrza, ale mam problem. Nie zaznaczyłem na zębatkach klap górnych miejsca w którym powinny się spotykać ( fabrycznie jest zaznaczenie tylko na zębatce silnika czyli tej czarnej mniejszej) jak teraz mogę przypasować do tego białą zębatkę. Jest jakieś miejsce 0 ? Dokładnie oglądałem tą większą zębatkę i nie ma tam żadnego odnośnika.
- Silnik: 1.8
- LPG: STAG
Re: Problem z klapami mieszalnika powietrza
Problem rozwiązany. Silniczek posiada krańcówki które rozłączają się przy większym oporze i w ten sposób sam się ustawia
Ostatnio zmieniony 17 sie 2020, o 19:32 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Witam może ktoś powiedzieć czym zalepiacie ta dziurę po naprawie ? Wykorzystujecie wycięty fragment czy nowy większy się daje na jakiś slikon? Można jakieś zdjęcia zalepionej dziury.
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
zaklejasz tym co wycinałeś, ale na pewno nie na silikon, bo temperatura go rozpuści.
- Samochód: Orlando Lt+ 1,8 lpg
- Silnik: 1,8
Ja przykleiłem blaszkę na silikon wysokotemperaturowy i trzyma.
Niestety wycięty kawałek wpadł do środka- trzeba uważać przy wycinaniu.
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Ale wycięty kawałek będzie za mały do pokrycia dziury.
no to się dokupuje elementy do spawania plastiku i nim się uzupełnia.
- Imię: Daniel
- Samochód: Chevrolet orlando
- Silnik: 1.8, 141KM, benz.
- LPG: LPG
A czy jest jakiś sposób lub rada na przyszłość, żeby zapobiec uszkodzeniu tych klap.
Ja mam Orlando i narazie działa ok, ale przy zmianie kierunku nawiewu słuchać skrzypienie tych klap.
właśnie nikt nie wie, co jest tego powodem. Pęka w klimach z AUTO i MANUAL.
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Z tego co słyszałem to najlepiej przy zmianie temp wyłączyć nadmuch, a zimą dopiero po nagrzaniu auta ruszać regulacje temperatury.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Panowie przecież były wielokrotnie wskazania, że klapy często łamią się w momencie gdy na maxa ustawiana jest moc nawiewiu szczegolnie w zimę, zaraz po uruchomieniu silnika.
to pytanie tylko dlaczego nie w wszystkich?
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Nie prowadzę statystyk, ale stosuje się do tych zasad od 5 lat.
- Reputacja: 143
Bo ci ostrzeżeni nie włączają nadmuchu na max w zimie. Pomijam sens włączania nadmuchu max w zimie.
