- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Ale jak brak towaru, to jak miały być zniżki wygenerowane? Może jak sprowadzają pod klienta to nie dają zniżki?
Poobserwujmy co się dalej będzie działo.
- Reputacja: 143
I gdy w niebieskim kolorze to też bez zniżki. I bez zniżki gdy pani Jola sprzedaje. Cóż każdy dba o renomę jak chce, jedni robią z gęby cholewę, inni nie.
Wystarczy sprawdzić cenę produktu przed i po zalogowaniu na stronie .
O rabat należy wystąpić przed złożeniem zamówienia.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2019, o 16:07 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: cenne nastronie
- Regulus
- Reputacja: 25
- LPG: TAK
Wojtek, chyba mnie nie zrozumiałeś: nie widzę możliwości nie udzielenia rabatu dla ctp przy zakupie on-line - czyli tego, co jest na stanie magazynowym. I dopóki tak jest, nie widzę powodu do zastrzeżeń. Kupowałem tam kilka razy i zawsze rabat naliczył się sam i automatycznie, więc powstrzymajmy się może z ocenami ich renomy.
- Kolda
- Imię: Arek
- Samochód: Cruze 1.6 SW
- Imię: Jerzy
- Samochód: Cruze 1.8 LTZ
Wczoraj dotarła przesyłka z Rosji, jak tylko się ociepli trzeba będzie się wziąć za demontaż kokpitu. Wielkie podziękowania dla C77
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
U mnie też dotarła wczoraj , ale mam nadzieję , że zestaw nigdy mi nie będzie potrzebny , chociaż znając moje szczęście... Dzięki C77
- C77
- Reputacja: 8
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Cieszę się
17. molski1963 - DORĘCZONO
18. Przemek - DORĘCZONO
19. JorgKr - DORĘCZONO
01.03 23:36
01.03 23:36
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze 1.8 LS+ LPG
Witam właśnie na forach doczytałem się gdzie leży mój problem z ogrzewaniem dotyczącym "prawa strona grzeje,a lewa lekko czasami wcale" itp i znalazłem was .
Dzięki za wyczerpujące poświecenie tematowi bardzo pomógł . A teraz do sedna czy będzie organizowana może kolejna lista na te blaszki bo na wcześniejszą listę się spóźniłem . Może ktoś by mi dał dokładne namiary gdzie je kupić to sam bym sobie opłacił adres itp. Z góry dziękuję za info
- Imię: Jacek
Również potwierdzam paczuszka dotarła cała . Żona się dopytywała co to z Rosji przyszło. A ja zobaczysz 8 marca . Oby się za wcześnie nie przydała
- Imię: Mirosław
- Samochód: Cruze LT+ (hb)
- Silnik: 1,6 124KM
Też byłbym chętny na te blaszki. Co prawda nie mam tego problemu, ale skoro jest prawdopodobieństwo, że może się to wydarzyć to dobrze mieć na zapas.
- Imię: Tomasz
- Samochód: Cruze 1.6 LS
Jeśli będzie jeszcze akcja z tymi blaszkami, to również się piszę, ponieważ prawdopodobnie u mnie też pojawił się ten problem, tj. zimny nawiew od kierowcy i gorący od pasażera. Aczkolwiek regulacja jeszcze trochę pracuje, ponieważ z gorącego nawiewu na pasażera można zmienić na zimny.
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
20. ALVARO24
21. Miromat
22. senyan
Termin zapisów do 31 marca 2019
BTW. Montaż blaszek "ruską metodą" od strony pasażera
21. Miromat
22. senyan
- Reputacja: 143
Od strony pasażera jest lepszy dostęp czy dlatego, że na prawą rękę?
- maru22
- Imię: MS
Taka uwaga z mojej strony, jeśli przykleiłeś wycięty fragment plastiku na kleju na gorąco z pistoletu to jest prawdopodobne, że latem przy wyższych temperaturach klej zrobi się bardzo elastyczny i podmuch powietrza z wentylatora wypchnie zaklejony fragment ( o ile jest to inny klej to moja uwaga jest nieaktualna ). Ja tego doświadczyłem zeszłego lata i musiałem wzmocnić paskiem plastiku przymocowanym śrubkami.
- Imię: Mirosław
- Silnik: 1,6 124KM
Co oznaczają cyfry na zdjęciach? Kolejność odkręcania/zdejmowania?
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
można tak powiedzieć
- endriu333
- Reputacja: 7
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Fajna instrukcja, od strony kierowcy rozumiem że jest łatwiejszy dostęp?
- Imię: Przemek
- Samochód: Cruze SportSline
Witam panowie, u mnie pojawił się ten sam problem zimne powietrze od strony kierowcy gorące od pasażera
Czy posiada ktoś z was jakiś tutorial jak zdemontować cała deskę rozdzielczą żeby dobrać się do całej obudowy nagrzewnicy ?
Przeglądałem stare forum, Rosyjskie forum ( w miarę możliwości językowych ) a także to forum.
Widziałem tylko zdjęcia już kompletnie zdemontowanej deski ale nie jak się za to najlepiej zabrać.
- endriu333
- Reputacja: 7
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Zdjęcie deski rozdzielczej i jej ponowne założenie to nie jest lot w kosmos, jak masz pojęcie o autach to dasz radę, najważniejsze to: temperatura otoczenia najlepiej powyżej + 15, nie spieszenie się i konsekwentne demontowanie i ew. Pomoc drugiej osoby przy wyciaganiu już deski...
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Kret0o, spróbuj wpierw dobrać się "ruską metoda" od strony kierowcy i zobacz jak to tam wygląda
oraz czy nie uda się tego tamtędy naprawić. Deskę zawsze zdążysz zdjąć
- Kolda
- Imię: Arek
Można jeszcze dopisać się na te blaszki ? Jeszcze nie ma problemu, ale kto wie licho nie śpi.
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Jasne
20. ALVARO24
21. Miromat
22. senyan
23. Kret0o
24 .Kolda
Zapisy do 31 marca 2019
20. ALVARO24
21. Miromat
22. senyan
23. Kret0o
24 .Kolda
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
20. ALVARO24
21. Miromat ADRES
22. senyan WPŁATA, ADRES
23. Kret0o ADRES
24 .Kolda ADRES
26.03 23:37
21. Miromat ADRES
23. Kret0o ADRES
24 .Kolda ADRES
26.03 23:37
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
20. ALVARO24
21. Miromat WPŁATA, ADRES
23. Kret0o WPŁATA PAYPAL, ADRES
24 .Kolda WPŁATA, ADRES
28.03 00:32
28.03 00:32
