Dziwny świst z nawiewu
- Imię: Tomek
- Samochód: Cruze 1.6
Mam dziwny problem z nawiewem.
Mianowicie kiedy dam nawiew auto lub na nogi to słyszę cichy ale dziwny i bardzo denerwujący świst. Czy ktoś miał podobny problem albo ktoś wie co to może być?
Obojętnie czy włącze klime czy tylko dmuchawe...
W serwisie wielce sprawdzali czy gdzieś liść nie wpadł ale stwierdzili, że wszystko jest ok.
Najdziwniejsze jest to, że nie zawsze to słychać ale jednak dość często...
Będę wdzięczny za pomoc
- Reputacja: 8
Re: Dziwny świst z nawiewu
Pytanie jaki to świst, możliwe że łożysko od wiatraka siada, a one potrafią piszczeć lub warczeć.
- Imię: Tomek
hmm ciężko stwierdzić jaki to świst ale jeśli daję na szybę lub na mnie to nigdy tego nie ma...
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
No to wskazuje ze gdzies jest cos źle zlozone i jest przedmuch.
Na pewno trzeba porównać czy na maksymalnym biegu nie jest to normą w tym pojeździe.
- Imię: Tomek
Próbowałem już różnych ustawień i na mniejszym biegu i na maksa i wynika z tego, że tylko jak dam na nogi to pojawia się ciche syczenie.. bo na automacie staje się to dopiero słyszalne jak zapewne zaczyna wiać na nogi..
Podjedz na spota w grudniu, to się pobawimy i porownamy z innymi. Generalnie nie ma zadnych oficjalnych informacji od producenta.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
jakieś nowe ustalenie w kwestii "świstu"?
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
swist miałem na 1 biegu wiatraka.. wiatrak wymieniony na gwarancji
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
hmmmm to chyba typowa usterka GM.... Opel H, Opel J Chevrolet cruze.....z własnego doświadczenia wiem ze w kazdym z tych modeli występuje ten problem
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Jeżeli piszemy o popiskiwaniu (świerszcz) na ośce wiatraka, to po za jego wymianą, da się to naprawić? Aveo2012.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
u mnie tak jakby mniej świstało. Na allegro widziałem te dmuchawy nawiewu do cruza za ok. 300 zł
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
ale czy da się to przesmarować, czy jednak wymiana?
- Reputacja: 11
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
U mnie jeszcze w Nubirze pomogło psiuknięcie WD-40 na szczotki silniczka dmuchawy...
- Imię: Tomasz
ja to kiedyś przerabiałem w sportage (piszczało), tzn rozebrałem dmuchawę, później ten silniczek elektryczny i okazało się ze ośka była sucha i tuleje zardzewiałe. Wszystko wyczyściłem nasmarowałem tuleje i cisza:), nie wiem jak w lacetti ale w sportage nie ma żadnych łożysk w silniczku tylko zwykłe tulejki:) u mnie w lacetti coś jęczy ostatnio przy włączonej klimie, ale słychać tylko w aucie, a na zewnątrz już nie, co to może być?
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
wracam do tematu. Nie długo będę czyścił klimę i planuje zabrać się za ten świst - najpierw długa giętka rura pojdzie w obroty - może to liść (hałas słychać tylko na 1 biegu). Nastawiam się jednak na opcje demontazu dmuchawy nawiewu i jej nasmarowaniu. Stąd tez pytanie ktoś to robił? czy po zdjęciu schowka i plastiku z tyłu będe już miał dojscie do niej?
czy wygląda to bardzo podobnie jak w oplu signum ?
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Ściągałem schowek i plastiki jak chciałem klime zrobić porządnie. Ale nie demontowałem silnika bo dałem rade wężyk przez wiatrak wsunąć. Ale są tam chyba jakieś śruby na których się wentylator trzyma z tego co pamiętam. Zobacz na orgu czy tam coś nie było w dziale wnętrze. Temat klimatyzacji chyba.
pablo1
- rwicik
- Samochód: Cruze -> Tucson
Demontowałem schowek i dostawałem się do dmuchawy, by odgrzybić parownik. Dmuchawy nie demontowałem, bo nie miałem odpowiedniej nasadki, by odkręcić wkręty.
http://members.chello.pl/r.wicik/Porady ... ml#Pcruze2
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
- Silnik: 1.4T 140KM
Odnowie temat, na pierwszym biegu jak i drugim słychać szelest, świst. Rozebrałem cały wentylator po czym okazało się że to nie liście czy też inny syf lecz szczotki silnika tak robią. Więc szczotki do wymiany lub cały wentylator by pozbyć się uciążliwego światu.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
A może po prostu go wyjmij (jest to dość proste) i konkretnie przesmaruj. Ja tak zrobiłem ok. 2-3 lata temu i spokój.
Ale chodzi Ci o przesmarowanie czego? Bo gdy usunąłem szczotki i zakreciłem to nic nie słychać, a jak szczotki są na swoim miejscu to świstaja.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
No to może u ciebie jest inaczej niż u mnie. Ja na smarowałem óske i tyle. Piskij może szczotki delikatnie przecież nie zaszkodzi.
Bardzo możliwe. Może nie zaszkodzi zależy jak dla kogo jeżdżąc około 100km dziennie jest to denerwujące a nie jestem fanem włączania muzyki by nie słyszeć światów
- Imię: Maciek
- Silnik: 2.0 Diesel, 150KM
Cześć.
Odkopuję temat bo również mam problem z hałasem wentylatora wnętrza, ale u mnie jest to jakby "cykanie". Najlepiej słyszalne na 1wszym biegu. Ostatnio rozkręcałem wentylator i próbowałem dokładnie wyczyścić, ale niestety miałem problem z wyciągnięciem go (przeszkadzał kanał powietrza na nogi), więc tylko trochę go wysunąłem i sprawdziłem czy nie ma żadnych liści. Po złożeniu sprawdziłem działanie i 2 dni było ok. Natomiast dzisiaj pojawiło się to cykanie, jest w każdej pozycji nawiewu (szyby, nogi, tułów, itp). Wcześniej pojawiało się sporadycznie, a teraz jest już non stop.
Macie pomysły co to może być? Łożyska do wymiany, a może cały wentylator? A może wystarczy psiknąć jakimś smarem? Jeżeli tak, to w którym miejscu? Może można to zrobić bez wyciągania wentylatora?
rura od odkurzacza z miękką przejściówka i odkurzyć nawiew. Na pewno założyć nowy filtr.
- Imię: Maciek
Rozumiesz, że masz na myśli odkurzenie samego wentylatora oraz kanałów, tam gdzie się sięgnie?
Co do filtra kabinowego, to był wymieniany na przełomie wiosna/lato. Ostatnio go przejrzałem i trochę paprochów było, ale może też go od razu potraktuję odkurzaczem delikatnie.
