Spryskiwacze mgłowe - zamienniki zamiast oryginalnych
tomi333
Imię: Tomek
Samochód: Cruze 2.0 vdci 163KM
Post autor: tomi333 » 10 sie 2014, o 14:10
Kupiłem takie spryskiwacze mgłowe od volvo .
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-vo ... source=mlt
Niestety one się różnią od oryginałów. Zatrzaski są prostopadle do osi dyszy a w tych w cruzie zatrzaski są w osi dyszy. Poza tym końcówka zaworka się załąmuje pod kontem prostym. Troche jestem zawiedziony
Może ktoś dokładnie podpowie jak to zamontować?
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Re: Spryskiwacze mgłowe - zamienniki zamiast oryginalnych
Post autor: kemoiz » 10 sie 2014, o 14:41
Też myślałem jak kupowałem, że to taka zwykła podmianka. One pasują i sprawują się dobrze tylko samo mocowanie to taka lekka "rzeźba" i nie jest idealne. Trzeba wsadzić bokiem i przekręcić o 90 stopni, jakoś się to trzyma. Jeśli chodzi natomiast o końcówkę pod kontem prostym to brakuje Ci zapewne przewodu. Większość osób radzi sobie z tym montując zaworki zwrotne na tych krótkich odcinkach, co wydłuża przewód o odpowiednią odległość. Inne wyjście to kupić nowy przewód i pociąć na odpowiednie kawałki.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 10 sie 2014, o 16:15
Plug & Play to nie jest ale warto. Zwrotne i tak polecam założyć aby woda nie cofala się do zbiornika i ewentualnie nie wyplywala na zakrętach bo takie zjawisko widziałem bez zaworka bezpośrednio przy dyszy.
Post autor: etac » 10 sie 2014, o 16:19
Dokladnie, trzeba wyjac stare, a nowe wlozyc przez przekrecenie o 90 stopni. Czasem jest tak ze maja luz, wiec je trzeba odsunac od szyby do osiagniecia oporu. Nie jest to takie proste Plug&Play.
Co do wezyka.to rzeczywiscie opcja z bocznym wejsciem byłaby lepsza i takie tez wystepuja w Volvo, ale skoro juz kupilismy z prostym wyjsciem takie tez mozna uzyc. Dla uzyskania ty paru centymetrów, a takze dla lepszego efektu działania spryskiwacza nalezy za trojnikiem wstawić takie zaworki zwrotne:
dostepne w kazdym sklepie, oraz w ASO.
Załamanie wezyka nie ma wielkiego wplywu na ilosc wody w spryskiwaczach.
tuatj na allegro: http://allegro.pl/zaworek-zawor-zwrotny ... 19172.html
Jak bedzie cie troche wkurzac ze sie ruszaja podczas mycia, mozna dac troszke silikonu na podstawie (ale naprawde troszke.)
Post autor: Sebastian » 10 sie 2014, o 23:27
etac_owiec pisze:
Silikon jest kwaśny - z tego co mi wiadomo to nie powinno się go stosować do lakieru/blachy, ruda lubi takie miejsca ;)
Post autor: etac » 11 sie 2014, o 06:45
No to moze byc inne strzeliwo, chodzi o umocowanie na stale.
