jak sprawdzić czy są kable audio?
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Re: jak sprawdzić czy są kable audio?
Post autor: maro » 15 cze 2014, o 13:04
Ok dzieki za info. Wczoraj pisałem do Adama. Sprawdzi gdzie jest zrównoleglony kabel i bede mial juz jasną sytuację
Post autor: etac » 15 cze 2014, o 15:13
Kabel jest na glownym zlaczu w pojezdzie, pod osloną boczna kolo raczki otwierania maski, na dole tzw slupka A
Post autor: XaRaDaS » 15 cze 2014, o 20:52
Krzysiek, ale niestety wczorajszego tłumaczenia nie pamiętam, więc ciężko będzie mi sprawdzić jak u Maro jest 8-)
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro » 15 cze 2014, o 22:57
etac_owiec pisze:Kabel jest na glownym zlaczu w pojezdzie, pod osloną boczna kolo raczki otwierania maski, na dole tzw slupka A
Ale to na kanał lewy i prawy tam są?
To chyba zwrotnice upcham w drzwiach a do tweeterów sobie kable od zwrotnic poprowadzę. W ten sposob bez cięcia kabli zrobie wszystko.
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT » 16 cze 2014, o 10:31
Ze schematu śmiem twierdzić że zrównoleglenie zrobione jest bezpośrednio przy złączu X500/X600 na słupkach A, przy wejściu wiązki do drzwi. Jeśli zwrotnice chcesz zamontować w drzwiach to i tak musisz się do tego złącza dostać. W wersji optymistycznej podłączysz się do tych przewodów z tweetera bezpośrednia za złączem i nie będziesz musiał nic więcej dociągać. W wersji pesymistycznej (gdy zrównoleglenie będzie jednak w innym miejscu) pociągniesz kabel od zwrotnicy do tweetera.
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro » 16 cze 2014, o 21:51
Ale chyba mogę wypiąć woofer. Kable z woofera dać na wejscie do zwrotnicy za pomocą adaptera do złącza oryginalnego a na wyjsciu ze zwrotnicy dać nowy woofer z kablami i poprowadzic nową wiązkę zemzwrotnicy do tweetera? Wtedy kopletnie olewam oryginalny kabel od tweetera?
Post autor: etac » 16 cze 2014, o 22:01
Ja przecialem kable do glosnika w drzwiach w tym zlaczu i w to miejsce wstawilem zwrotnice. Trudniejszy jest dostep z prawej strony, ale mniej szukania bo złacze zawiera mniej kabli
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro » 16 cze 2014, o 23:05
Ok, rozbiore sobie na spokojnie wszystko i pomyślę.
Panowie w kwestii wygłuszania. Znalazłem coś takiego jak taśma alubutyl. Jest to dokładnie to samo co maty alybutylowemdo wygłuszania tylko w przyjaznej cenie.
Tasma ma 20cm szerokosci i dlugosc 10m. Czy nie jest to lepsza alternatywa dla taśm dekarskich bitumicznych?
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 17 cze 2014, o 18:55
Pewnie tak bo są do tego przeznaczone. Kwestia różnicy w cenie... Typowe taśmy wygluszajace maja to do siebie że twardnieja jak diabli po czasie i pękają, krusza się, nie wiem jak te dedykowane GMS itp. Może są lepsze. Ja mam nadzieję że dekarska z racji swojego przeznaczenia będzie bardziej wytrzymała.
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro » 17 cze 2014, o 21:00
Ale taśma alubutylowa to nie mata butylowa.
Mata kosztuje krocie za kawałek a znalazłem tasmę za 100zl ktora ma 20cm szer i 10m długosci. Zastanawiam sie czy to nie to samo co mata tylko bez marketingowego bełkotu
Post autor: etac » 17 cze 2014, o 21:16
maro pisze:Ale taśma alubutylowa to nie mata butylowa.
Ja kupilem w Castoramie i zrobilem oba auta i tez mam takie wrazenie ze to marketing
maro
Imię: Marek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: maro » 17 cze 2014, o 23:52
kurcze, a u mnie w castoramie są tylko taśmy bitumiczne typu tytan, suondband itd. - to jest odpowiednik mat bolla i app
Taśma alubutylowa to odpowiednik STP, Dynamat które nie zawierają masy bitumicznej tylko butylową.
No i właśnie chyba nie będę się wachał tylko kupię sobie taką taśmę butylową i tym ogarnę auto.
