Opony na nowy letni sezon
Re: Opony na nowy letni sezon
Post autor: etac » 22 lut 2017, o 22:09
ale powiedz ze 205 masz na 16, a 215 na 17
Kraviec
Reputacja: 13
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 23 lut 2017, o 10:28
W zeszłym roku mierzyłem różne opony na felgach i te rozmiary dotyczące szerokości to trzeba traktować z przymrużeniem oka.
Np. Pirelli 225 i Dębica 205 miały taką samą szerokość, a zimowe Uniroyale 195 wyszły w granicach 170, bo bieżnik tam jest dziwnie wąsko nalany względem boków opony.
Ciekawe w którym miejscu producenci opon wykonują pomiarów, musi być na to jakaś norma.
Edit: już doczytałem, że szerokość opon jest mierzona między jej bokami, każda opona układa się inaczej i faktyczny kontakt opony z nawierzchnią może znacznie się różnić między producentami.
Janusz666
Imię: Janusz
Samochód: Cruze 1.8 LT LPG
Post autor: Janusz666 » 27 lut 2017, o 20:09
Co wybrać:
http://www.oponeo.pl/dane-opony/kumho-e ... #133644093
http://www.oponeo.pl/dane-opony/kumho-e ... #133643353
http://www.oponeo.pl/dane-opony/nexen-n ... #133219473
W logistykaopon.pl jest troszkę taniej ale nie mam pewności co do sklepu.
Czy może lepiej zwykłe Kormorany Runpro B2 za jakieś 800 zł komplet?
Paulka85
Imię: Paulina
Samochód: Aveo 1.4 2012r HB Pb
Post autor: Paulka85 » 27 lut 2017, o 20:16
A nie brałeś pod uwagę zeetex. ?? Ja mam w swoim Aveo zetexxa 205/50 r. 17 tylko z etykietą c i b bo są jeszcze inne o gorszych parametrach. Dopiero je kupiłam na ten sezon także nie wypowiem się na temat jazdy. Natomiast w poprzednim miałam też zetexxa tylko że na 15 calowej feldze. I nie mam im nic do zarzucenia. W skodzie też mam zetexxa tylko 225/45 r. 17. Nie mam co do nich żadnych zastrzeżeń. Zobacz sobie właśnie na zetexxa i cena jest spoko.
Aveo T300 2012r 1.4 101 KM benzyna hatchback
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida » 27 lut 2017, o 20:47
tu sa wynikow testow zeszłorocznych
http://www.opontest.pl/letnie-autobild-205-55-R16
Post autor: Sebastian » 28 lut 2017, o 13:10
Ta logistykaopon.pl to coś podobnego jak polskihurtopon.pl, nawet te samo miast, i ten sam "właściciel" - jest to spółka, a ten sam człowiek jest prezesem zarządu obu firm.
Ogólnie czytając neta jest to przekręt.
Ja kupiłem u nich opony, po jakimś tygodniu okazało się że tego modelu już nie ma, mogą mi zaproponować inny, lub zwrot kasy - wybrałem inny model, który przyszedł dopiero po dwóch tygodniach z niemiec, w dodatku z zeszłorocznym DOT.
Ogólnie mają u mnie takie 2.5/10, niby tanio, ale trzeba było trochę poczekać.
wojbur
Samochód: Hyundai ix20
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Post autor: wojbur » 28 lut 2017, o 22:45
polskihurtopon.pl sprawdzałem przy kupnie kompletnych kół do aveo t255. W porównaniu z oponeo.pl zaoszczędziłbym niby 80 zł (przy cenie 2500 zł szału nie robi...) ale czytałem opinie podobne do tych od Sebastiana i odpuściłem.
Janusz666
Imię: Janusz
Post autor: Janusz666 » 1 mar 2017, o 09:41
Chyba zdecyduję się na najdroższy wariant z pośród moich opcji tj Kumho Ecowing ES01 KH27 205/60 R16 96 V XL
Tak sobie policzyłem, że nawet na LPG różnica w cenie zwróci mi się dzięki niższemu zużyciu paliwa, a bardziej ufam etykietom niż testom ADAC.
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 1 mar 2017, o 11:26
opony niezle ale czemu wersja XL w 16''?
Janusz666
Imię: Janusz
Post autor: Janusz666 » 1 mar 2017, o 12:06
Wersja 205/60 R16 92 H jest o 26 zł tańsza, nie jestem pewien czy nie lepiej.
Nie bardzo wiem co oznacza XL (poza tym, że wzmocniona, to wada do Cruze?), ale ma niższe opory toczenia (klasa A na etykiecie).
Inna sprawa, że na stronie Kumho jest informacja, iż 92 H mają indeks głośności 67, a na oponeo jest 69. Sugerując się danymi ze strony Kumho to tańsza opona jest cichsza i nma minimalnie wyższe opory toczenia (klasa B na etykiecie)
Janusz666
Imię: Janusz
Post autor: Janusz666 » 2 mar 2017, o 12:20
Jak myślicie, da radę zrobić zapas na oponie 205/15R16 (mam zbędną)? Taka zapasówka tylko na dojazd do wulkanizacj, na aucie mam 205/60 R16, więc zapas będzie troszkę niższy. Może go mocniej pompować? Czy lepiej pozostać przy zestawie naprawczym?
irvingmorg
Samochód: Cruze 1.8 Epica 2.0
Post autor: irvingmorg » 2 mar 2017, o 20:17
Moim zdaniem, jeżeli mam kupić opony letnie, to wybieram typowe "deszczówki", do tego warto dopłacić. Na suchym to na byle g.... pojedziesz i wyhamujesz, zabawa zaczyna się na mokrym bo tu przyczepność i droga hamowania zależy głównie od dobrej opony. Myślą że warto to wziąć pod uwagę przy planowaniu zakupów.
Janusz666
Imię: Janusz
Post autor: Janusz666 » 3 mar 2017, o 08:26
Janusz666 pisze:Jak myślicie, da radę zrobić zapas na oponie 205/15R16 (mam zbędną)? Taka zapasówka tylko na dojazd do wulkanizacj, na aucie mam 205/60 R16, więc zapas będzie troszkę niższy. Może go mocniej pompować? Czy lepiej pozostać przy zestawie naprawczym?
Przepraszam za pomyłkę mam oponę 205/55R16, więc średnica jest o około 1cm mniejsza od pozostałych.
Post autor: XaRaDaS » 3 mar 2017, o 08:48
Janusz tylko pamiętaj, że nie możesz mieć opony kierunkowej ;) a tak to jak na dojazd do wulkanizatora to będzie spoko ;) Zauważ, że koła dojazdowe też są mniejsze i jakoś to się jeździ.
Janusz666
Imię: Janusz
Post autor: Janusz666 » 5 mar 2017, o 15:14
Chyba jednak zrezygnuję z dorabiania zapasówki, gdyż dokupię 4 felgi aluminiowe:
http://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/e ... 0#17616128
Chyba nie będę potrzebował innych śrub?
maru22
Reputacja: 4
Imię: MS
Samochód: Cruze 1.6 LT+ MY14
Post autor: maru22 » 5 mar 2017, o 16:01
Śruby powinny pasować. Jest tylko drobna różnica w offsecie, Cruze 16" lata z ET39. Ta różnica 1 mm chyba nie spowoduje kolizji
z układem hamulcowym.
Janusz666
Imię: Janusz
Post autor: Janusz666 » 5 mar 2017, o 16:11
według kilku wyszukiwarek, po wstawieniu mojego modelu te felgi były wśród pasujących, więc chyba będzie dobrze.
Koła będą chyba minimalnie bardziej wysunięte na zewnątrz, czytałem, że możliwe są sporo większe różnice: "Norma ta pozwala na mniejsze ET od fabrycznego maksymalnie o około 1% rozstawu kół". Wychodzi więc, że można maksymalnie o około 15 mm, a różnica w ET38 i ET 39 to chyba 1 mm.
PS Felgi zakupione, dostałem 3 zł upustu na sztuce. Mało ale i tak te felgi są tam najtaniej.
Post autor: Regulus » 5 mar 2017, o 21:22
Janusz666 pisze:Chyba jednak zrezygnuję z dorabiania zapasówki, gdyż dokupię 4 felgi aluminiowe:
Ładne, czekamy na zdjęcia jak się prezentują na aucie.
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 6 mar 2017, o 22:46
ktoś z forumowiczow ma doświadczenie z tym sprzedawca z allegro??
http://allegro.pl/show_item.php?item=6393992727#thumb/1
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 7 mar 2017, o 16:32
Ja u niego w zeszłym roku kupiłem ten sam model 18". Nie wiem jak wysyłkowo bo podjechałem przy okazji wizyty służbowej w Poznaniu i wziąłem po porównaniu 18" i 17". Felgi oryginalne, z Niemiec je skądś przywozi.. Sklepu nie ma, coś bardziej na zasadzie syn rolnika wymyślił sobie sposób na biznes. Mają na miejscu bardzo dużo opon i felg, samochody też chyba ściągają. W moim przypadku bez żadnych problemów się obyło.
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 7 mar 2017, o 16:42
rozumiem ze deklarowany stan odpowiadal rzeczywistości? czemu wybrales 18tki? jak wtedy z jazda po nierównościach? jaki rozmiar opon zakladales?
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 7 mar 2017, o 17:12
I tak i nie. 17" były idealne. Z 18" które wziąłem jedna felga miała małą rysę (przewróciła się). Był to ostatni komplet 5x105 więc zrobił mi cenę taką jak za 17".
Wybrałem 18" bo były dużo fajniejsze :-D I kiedy tak patrzyłem na leżące obok siebie stwierdziłem, że będę bardziej żałował, że bałem się brać 18" niż ewentualnego braku komfortu.
Po roku jeżdżenia mogę tylko powiedzieć, że podjąłem dobrą decyzję bo osobiście nie czuję różnicy w komforcie między 16" które zostawiłem na zimę. Cruze jest twardo zawieszony tak czy inaczej. Być może mam mało książęcy tyłek ale moja dziewczyna też nie zgłasza problemu :-) Generalnie nikt kto ze mną jeździł nie narzekał a trochę w wakacje wyjazdów zaliczyliśmy.
Założyłem 225/45R18.
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 7 mar 2017, o 17:20
jakies zauważalne opory toczenia? przekłamania licznika?
jakie opony wybrales ?
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 7 mar 2017, o 17:46
Dunlop sport maxx rt. Przekłamań nie ma bo wybrałem zamiennik fabrycznych mieszczący się w normie (1,1%). Jak ktoś nie jest przyzwyczajony do szerokiej opony to na początku czuć, że coś jest trochę inaczej ale u mnie mogło to być przez model opon który się przykleja do asfaltu ;-)
Dla mnie same plusy. Ładniej wygląda, lepsza i cichsza opona. Przesiadłem się z seryjnych 205/60R16 Contipremiumcontact 2czy jakoś tak.
mkosmida
Imię: Maciej
Post autor: mkosmida » 7 mar 2017, o 18:00
cenowo dość mocno odstraszają opony w tym rozmiarze :P
