Dodatki z aliexpress
sebrikowy
Obserwatorek
Imię: SEBASTIAN
Chevi: Cruze
Re: Dodatki z aliexpress
Post autor: sebrikowy » 10 mar 2019, o 21:06
wybite jest E04 ,pierwszy raz kupowałem z ali przekierowało mnie na pay pal przelicznik na zł ,potem mój bank i ot cała filozofia
Ostatnio zmieniony 10 mar 2019, o 22:41 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: przekirrowało od
Cruze 2.0 VCDI 163 KM
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 10 mar 2019, o 22:42
Na Ali można ustawić ceny w zł, PayPal pobiera wtedy kwotę w złotówkach, a kurs Ali wydaje się korzystniejszy niż przy wymianie przez bank.
sebrikowy
Obserwatorek
Imię: SEBASTIAN
Chevi: Cruze
Post autor: sebrikowy » 11 mar 2019, o 10:45
Dokładnie tak było przy moim zakupie
szczuplin
Imię: Szczuplin
Chevi: Cruze
Post autor: szczuplin » 11 mar 2019, o 15:35
Przesyłka kurierem, oclona a pomimo doręczona do skrzynki pocztowej i bez jakichkolwiek kosztów.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 11 mar 2019, o 21:06
Wartościowe rzeczy ostatnio przysyłają kurierem albo naklejają nalepki adresowe w EU i idzie bez cła.
Chevi: 2x Lacetti 1.4&1.6
Post autor: Sebastian » 14 mar 2019, o 15:57
Też nie kumam jak to ostatnio działa, halogeny otrzymałem kurierem poczty (Pocztex), przesyłka nadana w Komornikach na czyjeś tam zlecenie :D
Ja zadowolony bo cło i VAT minęło.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Chevi: Cruze
Post autor: szczuplin » 14 mar 2019, o 16:38
Miałem właśnie identycznie.
dessal
Chevi: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal » 16 mar 2019, o 15:22
Regulus pisze:
8 mar 2019, o 10:47
Pytanie do użytkowników dokładanych TPMS - czy czujniki nakręcane na zaworki mają sens, czy lepiej zainwestować w wewnętrzne (różnica w cenie niewielka)
Przy wewnętrznych za każdym razem zmiany sezonowej musisz przekładać opony na felgach, przy zamianie miejsca koła pokazuje inne miejsce, no chyba że jest opcja zamiany kół (w niektórych urządzeniach jest), zewnętrzne nakręcane na zaworek, to jedyne co trzeba pamiętać to posmarować smarem miedzianym, lub innym, żeby się nie złączyły na stałe z wentylem, i lepiej brać te mosiężne a nie aluminiowe, bo tam się przy alu robi "ogniwo galwaniczne", i łączy na stałe z zaworem, miałem długo zewnętrzne, i polecam, ale nie wykonane z aluminium z powodu powyżej
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
