Gdzie znajdę kod koloru? szukałem na słupkach, pod maską i nie znalazłem
Aveo T255 2009 rok (zdjęcie)
Gdzie znajdę kod koloru nadwozia?
- Imię: Tom
- Samochód: Aveo
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
- Imię: Mateusz
- Samochód: Orlando
Re: Gdzie znajdę kod koloru nadwozia?
Musisz znaleźć u siebie tabliczkę znamionowa i pod numerem 8 znajdziesz kod koloru. Musisz jej poszukać pod maską, na słupku, chyba że została przez kogoś oderwana, to po numerze VIN dobry lakiernik powinien Ci dobrać kolor.
- Imię: Tom
- Samochód: Aveo
Tabliczka pod maską:
Naklejka w schowku:
Przy okazji naklejki w schowku to jest podane ciśnienie opon
I dobrze rozumiem że u góry naklejki podane są jakie felgi można założyć i rozstaw? (Poszukuje jakiś felg do aveo dlatego przy okazji pytam)
Naklejka w schowku:
- Reputacja: 41
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
To są rodzaje opon jakie pasują do felg .Przy felgach masz inne oznaczenia i tzw. odsadzenie felgi np. ET 47 co by ci pasowało do zawieszenia . Masz podane min. rozstaw otworów na śruby , ilość otworów , cale i ET http://chevrolet.auto.com.pl/forum/view ... hp?t=51472
- Reputacja: 5
- Samochód: Nubira 1.8 CDX SW
- Silnik: T18SED
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Ja w Epice mam obok tej aluminiowej tabliczki jeszcze jedna w kolorze nadwozia i tam jest wybity nr lakieru. W moim przypadku to 79U (widoczne w środkowym wierszu po prawej). Poszukaj czy u siebie nie masz czegoś podobnego.
