Wymiana Filtra Kabinowego Aveo T255
aveo531
Samochód: Aveo 1.2 16v 84KM
Post autor: aveo531 » 23 lis 2018, o 09:23
Miałem problem z tak banalną sprawą jak wymiana filtra kabinowego, ponieważ po wyjęciu schowka zostaje taka metalowa belka, a po odkręceniu jej plastikowa i ona przeszkadza głównie przy założeniu nowego filtra, bo wiadomo wyjąć to nie problem jak trochę się uszkodzi filtr. Natomiast przy zakładaniu to niestety trochę sie nagimnastykowałem i pogiął sie filtr, więc nie wiem czy dobrze sie ułożył w środku obudowy jak go wcisnąłem bo sie troche zaginal. W linku przesyłam sytuacje taką ze widze na tym zdjęciu co ktoś robił, ten plastik po odkręceniu metalowej poprzeczki jest ułamany.
https://www.drive2.ru/l/4062246863888632677/
Czy na przyszłośc go poprostu tez wyciąć i tą całą obudowe można wyjąć i wtedy zamontowac filtr kabinowy? Mam opcje z klimą nie jak w linku.
Re: Wymiana Filtra Kabinowego Aveo T255
Post autor: Sebastian » 23 lis 2018, o 12:30
Można uciąć ten plastik, nie wpływa on na nic.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon » 23 lis 2018, o 15:04
Też wycinałem w moim T250.
martino14
Samochód: Aveo T 250
Post autor: martino14 » 24 lis 2018, o 15:20
To w T250 jest filtr kabinowy? Jak mam samochód już prawie 10 lat to nigdy nie wymieniałem. Co roku wymieniam wszystko tak jak jest w instrukcji obsługi ale nie ma tam takiej pozycji jak filtr kabinowy.
Nie mam klimatyzacji to może filtra też nie ma?
aveo531
Post autor: aveo531 » 24 lis 2018, o 16:34
Jak nie masz klimy to moze nie byc filtra, ja mam klime i mam filtr kabinowy.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 26 lis 2018, o 17:32
Ja w T250 nie miałem klimy a filtr założyłem sobie sam. Jest to bardzo proste.
przeeemek
Imię: Przemek
Post autor: przeeemek » 28 lis 2018, o 01:11
martino14 pisze:To w T250 jest filtr kabinowy? Jak mam samochód już prawie 10 lat to nigdy nie wymieniałem. Co roku wymieniam wszystko tak jak jest w instrukcji obsługi ale nie ma tam takiej pozycji jak filtr kabinowy.
Nie masz klimy, więc nie masz filtra.
Po dołożeniu filtra mniej syfu wlatuje przez wloty na kokpit.
Kraviec
Reputacja: 13
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 28 lis 2018, o 10:23
Nie wiem w czym macie problem z tą belką, która jest przed filtrem. Wymieniłem kilka razy w siostry Aveo i ta belka aż tak bardzo nie przeszkadza. Filtr nie ma na bokach usztywnienia i bardzo ładnie się zgina podczas montażu, bez ryzyka uszkodzenia. Zawsze wkładałem filtrona, może jakieś inne filtry są sztywne i dlatego ciężko macie je upchnąć.
marcin4523
Samochód: Chevrolet Aveo T255
Silnik: 1.4 100 KM
LPG: Nie
Post autor: marcin4523 » 26 lut 2024, o 11:33
A jak zamontować ten filtr kabinowy w Aveo T 255 strzałką skierowaną w stronę drzwi kierowcy czy pasażera mam na myśli filtr Filtrona o symbolu K 1178
Post autor: bubu1769 » 26 lut 2024, o 12:22
Strzałka zawsze wskazuje przepływ powietrza.
W przypadku Aveo będzie to w stronę Kierowcy.
