Tapicerka tylnych drzwi
: 3 lip 2023, o 14:13
autor: Jacek1961
Witam zwracam się z prośbą o podpowiedz jak sciagnac boczek lewych tylnych drzwi a aveo t300 a zwłaszcza klamkę otwierająca drzwi od środka bo nie mogęsobie z tym poradzić z tym poradzic
Re: Tapicerka tylnych drzwi
: 3 lip 2023, o 14:46
autor: bubu1769
: 3 lip 2023, o 15:13
autor: Jacek1961
Dziękuję bardzo a co może być ze szybę można rękami opuścić zsuwając ją na dół beż używania korbki co trzeba zrobić żeby było ok
: 3 lip 2023, o 18:10
autor: bubu1769
Zdemontować i sprawdzić co poszło w mechanizmie.
: 3 lip 2023, o 18:13
Jacek1961 pisze: ↑3 lip 2023, o 15:13
jak korbka, to zerwana linka mechanizmu
: 4 lip 2023, o 11:05
autor: Jacek1961
Wszystko działa a można rękami zsuwać szybę na dół i nie wiem czy to mechanizm a jeśli tak to on chyba jest nie rozbieralny bo wizualnie tak wyglada
: 4 lip 2023, o 11:40
autor: bubu1769
Ale przy opuszczaniu szyby ręką korbka stoi w miejscu?
: 4 lip 2023, o 12:06
autor: dokia
Przy czym?
Jak to robi się ręką?
: 4 lip 2023, o 12:33
autor: bubu1769
Mądrala.
: 4 lip 2023, o 16:13
autor: dokia
: 8 lip 2023, o 17:05
autor: Jacek1961
Przy opuszczaniu rękami korbka się kreci
: 8 lip 2023, o 20:03
autor: bubu1769
No to wszystko jest w sumie dobrze, po prostu to jest zwykłą przekładnia zębata i przy odpowiedniej siłę pokonuje się opór.
Co innego w przypadku szyby elektryczny, tam jest przekładnia ślimakowa i nie tak łatwo ją ruszyć.
: 10 lip 2023, o 12:18
autor: Jacek1961
Tak tylko że z prawej strony rękami nie zsuniesz szyby jak by była jakaś blokada a korbka opuścisz szybę i zasuniesz a z lewej strony zsuwasz szybę ręką i nic nie czuć żeby była jakaś blokada i to jest problem dlaczego tak jest bo można się włamać do samochodu szybko
: 14 lip 2023, o 17:32
autor: Jacek1961
Witam może jakaś podpowiedz w tym temacie co to może byc
: 14 lip 2023, o 19:02
autor: bubu1769
Może to być po prostu wyrobiony mechanizm.
Tak jak pisałem to jest zwykła przekładnia i tam nie ma za bardzo co się zepsuć.
Nawet nie jest tak jak wcześniej myślałem ze to będzie przekładnia zębata, tam po prostu jest linka nawijana na szpulkę którą kręcimy bezpośrednio korbką.
: 16 lip 2023, o 18:57
autor: Jacek1961
Tak tylko właśnie może pod tą plastykowa obudowa jest przedladnia jakaś czy coś podobnego tylko że nie można tej obudowy plastikowej zdjąć żeby zobaczyć co tam zle dziala
: 16 lip 2023, o 19:27
autor: bubu1769
Nie wygląda na to o żeby tam była przekładnia.
: 18 lip 2023, o 09:16
autor: Jacek1961
Skoro z prawej strony jest ok i nie można zsunac rękami szyby to z lewej strony coś musi być nie tak że można zsunac rękami szybę tylko nie wiem co to i jak się brać za to
: 18 lip 2023, o 09:35
autor: bubu1769
W większości przypadków manualne szyby idzie opuścić ciągnąć za samą szybę.
Czasami idzie to lekko że wystarczy przycisnąć dłoń, czasami trzeba użyć dużej przyssawki bądź taśmy klejącej.
To że u ciebie z jednej strony idzie to bardzo lekko może być spowodowane po prostu zużyciem mechanizmu.
W tym mechanizmie od T300 nie widzę napinacza linki więc jeśli z czasem linka się wyciągnie to zaczyna o wszystko luźniej chodzić.
: 19 lip 2023, o 19:27
autor: Jacek1961
Dzięki ,to co mam kupić cały mechanizm bo tego co jest wsadzony to chyba nierozbieralny
: 19 lip 2023, o 20:50
autor: bubu1769
A ten swój wyciągałeś i nie ma luźnych linek czy coś?
Możesz spróbować wymienić cały mechanizm, możliwe że ten nowy będzie lepiej trzymał.
