Tapicerka tylnych drzwi
- Imię: Jacek
- Samochód: Aveo
- Silnik: 1.2, 69KM, 51KW, benzyna,
Witam zwracam się z prośbą o podpowiedz jak sciagnac boczek lewych tylnych drzwi a aveo t300 a zwłaszcza klamkę otwierająca drzwi od środka bo nie mogęsobie z tym poradzić z tym poradzic
- Reputacja: 349
- Imię: Jacek
- Samochód: Aveo
Re: Tapicerka tylnych drzwi
Dziękuję bardzo a co może być ze szybę można rękami opuścić zsuwając ją na dół beż używania korbki co trzeba zrobić żeby było ok
- Reputacja: 349
Zdemontować i sprawdzić co poszło w mechanizmie.
- Załączniki
- Wymiana zewnętrznej listwy uszczelniającej szyby bocznych drzwi tylnych Aveo T300 Sedan_.pdf
- (31.86 KiB) Pobrany 25 razy
- Wymiana zewnętrznej listwy uszczelniającej szyby bocznych drzwi tylnych Aveo T300 Hatchback.pdf
- (25.63 KiB) Pobrany 28 razy
- Wymiana tylnej prowadnicy szyby bocznych drzwi tylnych Aveo T300.pdf
- (46.01 KiB) Pobrany 28 razy
- Wymiana szyby bocznych drzwi tylnych Aveo T300 Sedan.pdf
- (50.28 KiB) Pobrany 27 razy
- Wymiana szyby bocznych drzwi tylnych Aveo T300 Hatchback.pdf
- (52.37 KiB) Pobrany 29 razy
- Wymiana silnika podnośnika szyby w bocznych drzwiach tylnych_Aveo T300.pdf
- (50.66 KiB) Pobrany 26 razy
- Wymiana podnośnika szyby bocznych drzwi tylnych Aveo T300 Hatchback_.pdf
- (48.96 KiB) Pobrany 28 razy
- Wymiana podnośnika szyby bocznych drzwi tylnych Aveo T300 Sedan.pdf
- (49.09 KiB) Pobrany 28 razy
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
jak korbka, to zerwana linka mechanizmu
- Imię: Jacek
- Samochód: Aveo
Wszystko działa a można rękami zsuwać szybę na dół i nie wiem czy to mechanizm a jeśli tak to on chyba jest nie rozbieralny bo wizualnie tak wyglada
- Reputacja: 349
Ale przy opuszczaniu szyby ręką korbka stoi w miejscu?
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 108
- Imię: Dorota
- Samochód: Opel Insignia
- Silnik: PB B20NHT 260KM
Przy czym? Jak to robi się ręką?
- Reputacja: 349
Mądrala.
- dokia
- Reputacja: 108
- Imię: Dorota
Ale no zrobiło mi to poranek
- Imię: Jacek
- Samochód: Aveo
Przy opuszczaniu rękami korbka się kreci
- Reputacja: 349
No to wszystko jest w sumie dobrze, po prostu to jest zwykłą przekładnia zębata i przy odpowiedniej siłę pokonuje się opór.
Co innego w przypadku szyby elektryczny, tam jest przekładnia ślimakowa i nie tak łatwo ją ruszyć.
- Imię: Jacek
- Samochód: Aveo
Tak tylko że z prawej strony rękami nie zsuniesz szyby jak by była jakaś blokada a korbka opuścisz szybę i zasuniesz a z lewej strony zsuwasz szybę ręką i nic nie czuć żeby była jakaś blokada i to jest problem dlaczego tak jest bo można się włamać do samochodu szybko
- Imię: Jacek
- Samochód: Aveo
Witam może jakaś podpowiedz w tym temacie co to może byc
- Reputacja: 349
Może to być po prostu wyrobiony mechanizm.
Tak jak pisałem to jest zwykła przekładnia i tam nie ma za bardzo co się zepsuć.
Nawet nie jest tak jak wcześniej myślałem ze to będzie przekładnia zębata, tam po prostu jest linka nawijana na szpulkę którą kręcimy bezpośrednio korbką.
- Imię: Jacek
- Samochód: Aveo
Tak tylko właśnie może pod tą plastykowa obudowa jest przedladnia jakaś czy coś podobnego tylko że nie można tej obudowy plastikowej zdjąć żeby zobaczyć co tam zle dziala
- Reputacja: 349
Nie wygląda na to o żeby tam była przekładnia.
- Imię: Jacek
- Samochód: Aveo
Skoro z prawej strony jest ok i nie można zsunac rękami szyby to z lewej strony coś musi być nie tak że można zsunac rękami szybę tylko nie wiem co to i jak się brać za to
- Reputacja: 349
W większości przypadków manualne szyby idzie opuścić ciągnąć za samą szybę.
Czasami idzie to lekko że wystarczy przycisnąć dłoń, czasami trzeba użyć dużej przyssawki bądź taśmy klejącej.
To że u ciebie z jednej strony idzie to bardzo lekko może być spowodowane po prostu zużyciem mechanizmu.
W tym mechanizmie od T300 nie widzę napinacza linki więc jeśli z czasem linka się wyciągnie to zaczyna o wszystko luźniej chodzić.
- Imię: Jacek
- Samochód: Aveo
Dzięki ,to co mam kupić cały mechanizm bo tego co jest wsadzony to chyba nierozbieralny
- Reputacja: 349
A ten swój wyciągałeś i nie ma luźnych linek czy coś?
Możesz spróbować wymienić cały mechanizm, możliwe że ten nowy będzie lepiej trzymał.
