Jak wymontować radio
- Reputacja: 3
- Samochód: SUZUKI BALENO
- Silnik: 1,2 PB 90 KM
Proszę o radę i wskazówki jak wymontować fabryczne radio w T255 tzn w jaki sposób i jakim przyrządem je wyjąć - mam już ramkę i inne radio ze zmieniarką i wiązkę kabli
- Imię: adam
- Samochód: aveo t255 1,2 84km
Re: Jak wymontować radio
musisz delikatnie podważyć plastikową opaskę wokół radia. o ile pamiętam są to 4 zaczepy - 2 na dole i 2 po bokach- tak ok 2cm od góry. najlepiej zacznij od góry.
wystarczy cienki nożyć lub pilnik do paznokci. potem masz już na widoku 4 wkręty
- Reputacja: 3
Może się powtórzę ale jesteś Adamie niezawodny-dzięki
znalazłem w garażu takie wsuwki którymi wyjmowało się radia typu 1DIN ale one chyba tu nie będą miały zastosowania - tak mi się zdaje
Rzuć okiem na zdjęcie radia w wątku "wymiary radia" i wskaż mi krawędż którą podważyć
- Imię: adam
tu masz zdjęcia samego radia i specjalnego przyrządu do wyjmowania ramki:
zacznij podważać od góry- bedzie łatwiej wyjąc całą.
- Załączniki
- ramka.jpg (285.21 KiB) Przejrzano 4106 razy
- radio.jpg (209.03 KiB) Przejrzano 4106 razy
- P31-05-15_20-23.jpg (204.63 KiB) Przejrzano 4106 razy
- Reputacja: 3
Wielkie dzięki -tak podejrzewałem ale wolałem się upewnić - dzięki że się pofatygowałeś żeby to zademonstrować - jestem Twoim fanem!
Ekstra kozik!-lepszy niż Victorinox
Teraz pozostaje mi rozwiązanie problemu przeciągnięcia wiązki do bagażnika na podłączenie zmieniarki
- Reputacja: 3
Oto dziś wymontowałem radio fabryczne - ramka trzymała jak diabli, ale pomny nauk Nadamusa mozolnie powoli odskoczyła- i zobaczyłem takie kostki, które nijak nie pasują do przejściówki od Pioneera tak jak i przejściówka antenowa - wyglądają tak
widoczne powyżej kostki i wtyczka antenowa nijak nie pasują do przejściówki wiązki jak i antenowej od Pioneera i które poniżej wyglądają tak
Znawców elektryki samochodowej i radiowej proszę o poradę jaki typ wiązki z kostkami dokupić - jaką mają nazwę tak samo jak przejściówka antenowa - o ile dobrze pamiętam to te przejściówki które mam to chyba typ Euro Peugeot czy jakoś tak
Ostatnio zmieniony 2 cze 2015, o 18:53 przez flebuss, łącznie zmieniany 1 raz.
- Reputacja: 302
No to takie cos musisz kupic
http://allegro.pl/zlacze-iso-adapter-ch ... 80445.html
i do anteny
http://allegro.pl/adapter-antenowy-ante ... 22116.html
i do anteny
- Reputacja: 3
Świetnie, dzięki
- imponujące tempo odpowiedzi
- czy aby nie jesteś na stałe połączony z centralnym komputerem gdzieś w krzemowej dolinie?
- Reputacja: 302
Sam czasem się zastanawiam
, ale nie mam odwagi isć do lekarza zeby to sprawdzić
- Reputacja: 3
Broń Boże nigdzie nie chodż - niech tak zostanie
- Reputacja: 3
Jak się rzekło tak się zrobiło nowe radio hula jak złoto ale tak jak poprzednie wyłącza się po wyjęciu kluczyka - gdzie podpiąć się pod napięcie aby mogło grać niezależnie od stacyjki - po wyjęciu klucza ze stacyjki pod prądem jest sygnał dżwiękowy i sterowanie zamkiem dzrzwi
- Reputacja: 302
W kabelkach od radia są takie połączenia i trzeba je tam poprzestawiać. Producent najczęściej dostarcza instrukcje jak je pozamieniać.
- Reputacja: 3
Ten producent to akurat nic takiego nie zamieszcza w instrukcji, po za ogólnym schematem-gdzie pisze że jednakowe kolory ze sobą połączyć, ale to ja wiem i bez instrukcji no ale to jakiś taki dziwny mało znany producent, nie wiem czy się na niego ktoś natknął - nazywa się PIONEER i z tyłu pisze Made In Japan
tak więc muszę się dobrać do sygnału lub sterownika drzwi ale taka tam chmara kostek że w głowie się kręci
Ostatnio zmieniony 19 cze 2015, o 23:13 przez flebuss, łącznie zmieniany 1 raz.
- Reputacja: 302
jaki model tego radia?
albo podjedz do mnie to ci to ustawie, bo pewnie jest tak banalne, jak to ze nie mam jednego muxa po montażu nowej instalacji.
- Reputacja: 3
Ok jutro z rana wsiadam i jadę -machnę te głupie 600km w parę godzinek bez przystanku - instrukcję mam w aucie w garażu chyba to jest KEH 100 lub 110 dokładnie nie pamietam
wywlokę go i zrobię zdjęcie kabli może też uda się zrobić zdjęcie tego schematu
z tym muxem na odległość wygląda niby dobrze wg schematu
Ostatnio zmieniony 19 cze 2015, o 23:25 przez flebuss, łącznie zmieniany 1 raz.
- Reputacja: 302
Spoko robię przy swoim jutro, to i twojego zrobię na podwieczorek. To do zobaczenia
